  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
    was mache ich da falsch?
    sag du es uns!
    was steht im debug-log?
    was steht in den Datenpunkten?
    Terminator TerminatorT Offline
    nicht viel
    15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
    • Terminator TerminatorT Terminator Terminator
      zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @terminator-terminator ,
      an der Firmware liegt es nicht, die habe ich vorher mit meinem Iskra getestet.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        nicht viel
        nicht viel
        was ist das?
        log, oder Datenpunkt vom Zähler (+weitere MQTT Clients?)
        das letzte Telegramm könnte vom Zähler sein. Da ist auch alles 0.
        sitzt der Kopf noch richtig?
        Terminator TerminatorT 2 Antworten Letzte Antwort
          nicht viel
          was ist das?
          das ist der log im tasmota direkt, aktuell arbeite ich nur direkt auf dem erstmal
          ja habe nichts dran verändert aktuell zeigt der USB anschluss nach oben
            nicht viel
            was ist das?
            komisch nochmal bisschen kopf hin und herr aktuelll bekomme ich wieder daten
            zur kontroll
            Passwort beim Zähler auf OFF
            INF auf ON
            richtig?
              zur kontroll
              INF auf ON
              richtig?
              richtig?
              ja
              • N NoKu
                Ich habe auch einen 631 bekommen, den ich mit tasmota auslesen möchte.
                Die PIN vom Netzbetreiber habe ich beantragt, diese wird mir die Tage zugeschickt.
                Mit dem folgenden Script konnte ich aber schon einmal die Grunddaten (Total Consumed und Total Delivered) auslesen:
                D
                B
                =>sensor53 r
                M 1
                +1,3,s,0,9600,MT631
                1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
                1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
                1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
                1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
                1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
                1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
                1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                Wichtig: Ich musste den Anschluß meines Lesekopfes nach oben drehen, vorher kam da gar nix.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @noku Was für ein Script läuft denn auf dem IR Lesekopf ? Ich habe einen Hitchi IR Lesekopf mit Tasmota. Ich kann leider momentan nur Istverbrauch anzeigen lassen. Würde auch gern schauen, was so raus geht, durch BKW. Dann hätte mein Zähler ja auch eigentlich alles was du gepostet hast, hab den selbigen und ist mit Pin freigeschaltet.
                • WalW Wal
                  hier die Neusten direkt aus der Presse:
                  firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
                  firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  @wal Geht das auf diesem Hitchi IR Lesekopf ? Ich habe dort Tasmota drauf, aber bekomme nur Gesamt und Istverbrauch. habe auch einen Iskra MT631. Geht da nicht mehr ? Wenn ich durchklicke mit Licht, sehe ich jede Menge Infos. Zweirichtungswechsler ist der auch.
                  Mehr kommt da leider nicht.
                  Ist das mit deiner FW anders ? Modell ist vor 2023.
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @d3ltoroxp
                    Schau mal nach, was da so alles ankommt:
                    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @d3ltoroxp
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                      1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                      1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                      1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                      Liegt dann am Zähler das er über die Info Schnittstelle nicht mehr ausgibt ? Inf ist wie gesagt an und Pin Off, also eingegeben.
                        M 1
                        +1,3,s,0,9600,
                        Codierknecht
                        @d3ltoroxp sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                        Sieht danach aus.
                        Mein EMH gibt über
                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
                        die Einspeisung aus.
                        Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liefert der Zähler diese Info nicht über die Schnittstelle.
                          Sieht danach aus.
                          Mein EMH gibt über
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @codierknecht Gibt es da dann unterschiedliche vom gleichen Model ?
                          Laut github, müsste der das doch können, oder ist das Script etwas universeller ?
                          Da will das Script ja ziemlich viele Daten holen.
                          Inf ist On, PW Off.
                          Ich kann beim Durchschalten, 30 Tage glaub, Monat, Viertel Jahr und Jahr sehen. Ich sehe per Pfeil ob ich beziehe oder einspeise. Schade, das das nicht über die Schnittstelle kommt, so wie es aussieht. Anders Positionieren wird nichts bringen. Sonst hätte er jetzt schon keine Daten oder?
                          CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                            Inf ist On, PW Off.
                            Codierknecht
                            Nö, das bringt nix.
                            Ist ja binär - entweder Daten oder nix. Wenn Daten kommen, steht der Sensor schon richtig.
                            Gibt's 'ne Doku zu exakt Deinem Zählermodell?
                              Inf ist On, PW Off.
                              TT-Tom
                              @d3ltoroxp das hängt ganz von deinem Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber ab, wie er den Zähler konfiguriert hat. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Du könntest dein Betreiber fragen, welche Daten abrufbar sind.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @tt-tom Hm denke mal die, die ich abgreifen kann. Hab ja Inf auf On, somit zeigt er ja mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. PW ist auch Off, wegen Datenschutz.
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @d3ltoroxp
                                  Du hast ja einen Iskra MT631, im Github Bild ist das Script vom MT681.
                                  Es scheinen die Zeilen P1,P2 und P3 falsch zu sein.
                                  MS2020 – MT631/MT632
                                  Technische Beschreibung
                                  Register sind im Anhang
                                  Momentan Wirkleistung
                                  P1 -> 01 00 24 07 00 FF
                                  P2 -> 01 00 38 07 00 FF
                                  P3 -> 01 00 4C 07 00 FF
                                  MT681 bei Tante Google
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @d3ltoroxp
                                    ThomM
                                    schrieb am zuletzt editiert von ThomM
                                    Hat sich erledigt
                                    • T ThomM
                                      Hat sich erledigt
                                      JohnFLoki
                                      Hi, erster Post hier.
                                      @thomm was war denn der Fehler? Bekomme das auch nicht hin.
                                        tas-mk
                                        habe auch einen Iskra MT631, den ich mit meinem Tasmota Lesekopf auslesen möchte. Leider bekomme ich aktuell nur die Werte Total Consumed, total Delivered & Current Consumption angezeigt. Woebi total Delivered leer bleibt, obwohl ich ein PKW habe. Was mache ich falsch oder kann man bei dem Zähler gar nicht mehr auslesen?
                                        Vielen Dank und einen schönen Feiertag.
                                        Samson71S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tas-mk
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @tas-mk
                                          Ich kenne den Zähler selbst nicht, aber grundsätzlich kannst Du nur das Auslesen, was der Versorger auch als Wert liefert. Das was Du an Werten aktuell hast, ist das Standardminimum und damit im Zweifelsfall auch nur das was geliefert wird.
                                          Hast Du den Zähler schon in irgendeiner Art und Weise mittels PIN etc. freigeschaltet und im Menü (sofern bei dem Zähler vorhanden) auch die Details aktiviert?
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
