  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @wal
    Dann mal eine Frage, warum gibt es für den ESP32 eine separate Tasmota Version. Kannst du mir das erklären. Ich dachte immer die „normale“ ist für den 8622 und die andere für den 32.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @tt-tom ,
    die Version(Quellcode) ist gleich, aber sie muss für die Hardware auf der sie laufen soll übersetzt werden.
    Eine Windows 64bit Version läuft auch nicht auf einem Intel 32bit Prozessor.
    Walter
    DoorIO-Adapter
      @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
      was mache ich da falsch?
      sag du es uns!
      was steht im debug-log?
      was steht in den Datenpunkten?
      Terminator TerminatorT Offline
      nicht viel
      15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
      15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
      • Terminator TerminatorT Terminator Terminator
        zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @terminator-terminator ,
        an der Firmware liegt es nicht, die habe ich vorher mit meinem Iskra getestet.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          nicht viel
          nicht viel
          was ist das?
          log, oder Datenpunkt vom Zähler (+weitere MQTT Clients?)
          das letzte Telegramm könnte vom Zähler sein. Da ist auch alles 0.
          sitzt der Kopf noch richtig?
          Terminator TerminatorT 2 Antworten Letzte Antwort
            nicht viel
            was ist das?
            das ist der log im tasmota direkt, aktuell arbeite ich nur direkt auf dem erstmal
            ja habe nichts dran verändert aktuell zeigt der USB anschluss nach oben
              nicht viel
              was ist das?
              komisch nochmal bisschen kopf hin und herr aktuelll bekomme ich wieder daten
              zur kontroll
              Passwort beim Zähler auf OFF
              INF auf ON
              richtig?
                zur kontroll
                INF auf ON
                richtig?
                richtig?
                ja
                • N NoKu
                  Ich habe auch einen 631 bekommen, den ich mit tasmota auslesen möchte.
                  Die PIN vom Netzbetreiber habe ich beantragt, diese wird mir die Tage zugeschickt.
                  Mit dem folgenden Script konnte ich aber schon einmal die Grunddaten (Total Consumed und Total Delivered) auslesen:
                  D
                  B
                  =>sensor53 r
                  M 1
                  +1,3,s,0,9600,MT631
                  1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
                  1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
                  1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
                  1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
                  1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
                  1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
                  1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                  Wichtig: Ich musste den Anschluß meines Lesekopfes nach oben drehen, vorher kam da gar nix.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @noku Was für ein Script läuft denn auf dem IR Lesekopf ? Ich habe einen Hitchi IR Lesekopf mit Tasmota. Ich kann leider momentan nur Istverbrauch anzeigen lassen. Würde auch gern schauen, was so raus geht, durch BKW. Dann hätte mein Zähler ja auch eigentlich alles was du gepostet hast, hab den selbigen und ist mit Pin freigeschaltet.
                  • WalW Wal
                    hier die Neusten direkt aus der Presse:
                    firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
                    firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    @wal Geht das auf diesem Hitchi IR Lesekopf ? Ich habe dort Tasmota drauf, aber bekomme nur Gesamt und Istverbrauch. habe auch einen Iskra MT631. Geht da nicht mehr ? Wenn ich durchklicke mit Licht, sehe ich jede Menge Infos. Zweirichtungswechsler ist der auch.
                    Mehr kommt da leider nicht.
                    Ist das mit deiner FW anders ? Modell ist vor 2023.
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @d3ltoroxp
                      Schau mal nach, was da so alles ankommt:
                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @d3ltoroxp
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        M 1
                        +1,3,s,0,9600,
                        1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                        1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                        1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                        1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                        Liegt dann am Zähler das er über die Info Schnittstelle nicht mehr ausgibt ? Inf ist wie gesagt an und Pin Off, also eingegeben.
                          M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          Codierknecht
                          @d3ltoroxp sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                          Sieht danach aus.
                          Mein EMH gibt über
                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
                          die Einspeisung aus.
                          Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liefert der Zähler diese Info nicht über die Schnittstelle.
                            Sieht danach aus.
                            Mein EMH gibt über
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @codierknecht Gibt es da dann unterschiedliche vom gleichen Model ?
                            Laut github, müsste der das doch können, oder ist das Script etwas universeller ?
                            Da will das Script ja ziemlich viele Daten holen.
                            Inf ist On, PW Off.
                            Ich kann beim Durchschalten, 30 Tage glaub, Monat, Viertel Jahr und Jahr sehen. Ich sehe per Pfeil ob ich beziehe oder einspeise. Schade, das das nicht über die Schnittstelle kommt, so wie es aussieht. Anders Positionieren wird nichts bringen. Sonst hätte er jetzt schon keine Daten oder?
                            CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                              Inf ist On, PW Off.
                              Codierknecht
                              Nö, das bringt nix.
                              Ist ja binär - entweder Daten oder nix. Wenn Daten kommen, steht der Sensor schon richtig.
                              Gibt's 'ne Doku zu exakt Deinem Zählermodell?
                                Inf ist On, PW Off.
                                TT-Tom
                                @d3ltoroxp das hängt ganz von deinem Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber ab, wie er den Zähler konfiguriert hat. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Du könntest dein Betreiber fragen, welche Daten abrufbar sind.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @tt-tom Hm denke mal die, die ich abgreifen kann. Hab ja Inf auf On, somit zeigt er ja mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. PW ist auch Off, wegen Datenschutz.
                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @d3ltoroxp
                                    Du hast ja einen Iskra MT631, im Github Bild ist das Script vom MT681.
                                    Es scheinen die Zeilen P1,P2 und P3 falsch zu sein.
                                    MS2020 – MT631/MT632
                                    Technische Beschreibung
                                    Register sind im Anhang
                                    Momentan Wirkleistung
                                    P1 -> 01 00 24 07 00 FF
                                    P2 -> 01 00 38 07 00 FF
                                    P3 -> 01 00 4C 07 00 FF
                                    MT681 bei Tante Google
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @d3ltoroxp
                                      ThomM
                                      schrieb am zuletzt editiert von ThomM
                                      Hat sich erledigt
                                      • T ThomM
                                        Hat sich erledigt
                                        JohnFLoki
                                        Hi, erster Post hier.
                                        @thomm was war denn der Fehler? Bekomme das auch nicht hin.
                                          tas-mk
                                          habe auch einen Iskra MT631, den ich mit meinem Tasmota Lesekopf auslesen möchte. Leider bekomme ich aktuell nur die Werte Total Consumed, total Delivered & Current Consumption angezeigt. Woebi total Delivered leer bleibt, obwohl ich ein PKW habe. Was mache ich falsch oder kann man bei dem Zähler gar nicht mehr auslesen?
                                          Vielen Dank und einen schönen Feiertag.
                                          Samson71S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
