  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
    nicht viel
    was ist das?
    log, oder Datenpunkt vom Zähler (+weitere MQTT Clients?)
    das letzte Telegramm könnte vom Zähler sein. Da ist auch alles 0.
    sitzt der Kopf noch richtig?
    Terminator TerminatorT Offline
    komisch nochmal bisschen kopf hin und herr aktuelll bekomme ich wieder daten
    zur kontroll
    Passwort beim Zähler auf OFF
    INF auf ON
    richtig?
    • Terminator TerminatorT Terminator Terminator
      zur kontroll
      INF auf ON
      richtig?
      richtig?
      ja
      • N NoKu
        Ich habe auch einen 631 bekommen, den ich mit tasmota auslesen möchte.
        Die PIN vom Netzbetreiber habe ich beantragt, diese wird mir die Tage zugeschickt.
        Mit dem folgenden Script konnte ich aber schon einmal die Grunddaten (Total Consumed und Total Delivered) auslesen:
        D
        B
        =>sensor53 r
        M 1
        +1,3,s,0,9600,MT631
        1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
        1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
        1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
        1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
        1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
        1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
        1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
        Wichtig: Ich musste den Anschluß meines Lesekopfes nach oben drehen, vorher kam da gar nix.
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @noku Was für ein Script läuft denn auf dem IR Lesekopf ? Ich habe einen Hitchi IR Lesekopf mit Tasmota. Ich kann leider momentan nur Istverbrauch anzeigen lassen. Würde auch gern schauen, was so raus geht, durch BKW. Dann hätte mein Zähler ja auch eigentlich alles was du gepostet hast, hab den selbigen und ist mit Pin freigeschaltet.
        • WalW Wal
          @terminator-terminator ,
          hier die Neusten direkt aus der Presse:
          firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
          firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          @wal Geht das auf diesem Hitchi IR Lesekopf ? Ich habe dort Tasmota drauf, aber bekomme nur Gesamt und Istverbrauch. habe auch einen Iskra MT631. Geht da nicht mehr ? Wenn ich durchklicke mit Licht, sehe ich jede Menge Infos. Zweirichtungswechsler ist der auch.
          Mehr kommt da leider nicht.
          Ist das mit deiner FW anders ? Modell ist vor 2023.
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @d3ltoroxp
            Schau mal nach, was da so alles ankommt:
            https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @d3ltoroxp
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              M 1
              +1,3,s,0,9600,
              1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
              1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
              1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
              1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
              Liegt dann am Zähler das er über die Info Schnittstelle nicht mehr ausgibt ? Inf ist wie gesagt an und Pin Off, also eingegeben.
                M 1
                +1,3,s,0,9600,
                Codierknecht
                @d3ltoroxp sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                Sieht danach aus.
                Mein EMH gibt über
                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
                die Einspeisung aus.
                Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liefert der Zähler diese Info nicht über die Schnittstelle.
                  Sieht danach aus.
                  Mein EMH gibt über
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @codierknecht Gibt es da dann unterschiedliche vom gleichen Model ?
                  Laut github, müsste der das doch können, oder ist das Script etwas universeller ?
                  Da will das Script ja ziemlich viele Daten holen.
                  Inf ist On, PW Off.
                  Ich kann beim Durchschalten, 30 Tage glaub, Monat, Viertel Jahr und Jahr sehen. Ich sehe per Pfeil ob ich beziehe oder einspeise. Schade, das das nicht über die Schnittstelle kommt, so wie es aussieht. Anders Positionieren wird nichts bringen. Sonst hätte er jetzt schon keine Daten oder?
                  CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                    Inf ist On, PW Off.
                    Codierknecht
                    Nö, das bringt nix.
                    Ist ja binär - entweder Daten oder nix. Wenn Daten kommen, steht der Sensor schon richtig.
                    Gibt's 'ne Doku zu exakt Deinem Zählermodell?
                      Inf ist On, PW Off.
                      TT-Tom
                      @d3ltoroxp das hängt ganz von deinem Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber ab, wie er den Zähler konfiguriert hat. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Du könntest dein Betreiber fragen, welche Daten abrufbar sind.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @tt-tom Hm denke mal die, die ich abgreifen kann. Hab ja Inf auf On, somit zeigt er ja mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. PW ist auch Off, wegen Datenschutz.
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @d3ltoroxp
                          Du hast ja einen Iskra MT631, im Github Bild ist das Script vom MT681.
                          Es scheinen die Zeilen P1,P2 und P3 falsch zu sein.
                          MS2020 – MT631/MT632
                          Technische Beschreibung
                          Register sind im Anhang
                          Momentan Wirkleistung
                          P1 -> 01 00 24 07 00 FF
                          P2 -> 01 00 38 07 00 FF
                          P3 -> 01 00 4C 07 00 FF
                          MT681 bei Tante Google
                          • Ralla66R Ralla66
                            @d3ltoroxp
                            ThomM
                            schrieb am zuletzt editiert von ThomM
                            Hat sich erledigt
                            • T ThomM
                              Hat sich erledigt
                              JohnFLoki
                              Hi, erster Post hier.
                              @thomm was war denn der Fehler? Bekomme das auch nicht hin.
                                tas-mk
                                habe auch einen Iskra MT631, den ich mit meinem Tasmota Lesekopf auslesen möchte. Leider bekomme ich aktuell nur die Werte Total Consumed, total Delivered & Current Consumption angezeigt. Woebi total Delivered leer bleibt, obwohl ich ein PKW habe. Was mache ich falsch oder kann man bei dem Zähler gar nicht mehr auslesen?
                                Vielen Dank und einen schönen Feiertag.
                                Samson71S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tas-mk
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @tas-mk
                                  Ich kenne den Zähler selbst nicht, aber grundsätzlich kannst Du nur das Auslesen, was der Versorger auch als Wert liefert. Das was Du an Werten aktuell hast, ist das Standardminimum und damit im Zweifelsfall auch nur das was geliefert wird.
                                  Hast Du den Zähler schon in irgendeiner Art und Weise mittels PIN etc. freigeschaltet und im Menü (sofern bei dem Zähler vorhanden) auch die Details aktiviert?
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • T tas-mk
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                    MT631
                                    MT631 mit Pin mehr geht nicht.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      MT631
                                      tas-mk
                                      schrieb am zuletzt editiert von tas-mk
                                      Danke, habe leider keine Steckdose direkt am Stromzähler. Momentan habe ich eine Powerbank angeschlossen. Was für Alternativen gibt es zur Powerbank?
                                      • T tas-mk
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @tas-mk
                                        Ist noch Platz im Zählerschrank? Dann ne Steckdose auf Hutschiene setzen. Kostet nicht die Welt.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          @tas-mk
                                          tas-mk
                                          @samson71 said in Iskra MT631 via Tasmota:
                                          Hutschiene
                                          Danke gibt es auch noch Alternativen zum Anbringen einer Steckdose?
