  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @terminator-terminator
    Ist da auch 'ne Tasmota-Version mit SML drauf?
    Terminator TerminatorT Offline
    @codierknecht bin da neuling...gibt es da unterschiedliche?
    welche benötige ich?
    CodierknechtC WalW 3 Antworten Letzte Antwort
    • Terminator TerminatorT Terminator Terminator
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Ja!
      Eine "normale" Tasmota-Binary enthält keine Unterstützung für SML. Damit kannst Du beim Stromzähler nix anfangen.
      Du musst Dir also z.B. mit VisualStudio-Code selbst eine angepasste Version bauen, oder eine bereits fertige Binary mit SML-Unterstützung auf den ESP flashen.
      Die hier zu findende "tasmota_scripting" könne möglicherweise funktionieren. Ich habe gerade keinen ESP zum Testen frei.
      https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware/tasmota/other
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Codierknecht
        Du brauchst das hier:
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @terminator-terminator ,
          hier die Neusten direkt aus der Presse:
          firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
          firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
          Walter
          DoorIO-Adapter
          Terminator TerminatorT D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Terminator Terminator
            @wal
            blöde frage für was brauch ich welche Datei also braucht man die entpackte Version ?
            T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              @wal
              TT-Tom
              Wie sieht dein System aus Lesekopf per Kabel am ESP, wenn ja welcher Typ?
              Oder Lesekopf mit usb am Rechner oder Lesekopf mit WiFi Funktion??
              Die Software von @Wal ist für ESP32
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              Terminator TerminatorT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @tt-tom
                Hallo ich habe einen Hichi Wifi IR Lesekopf
                • T TT-Tom
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @tt-tom ,
                  nö ist für beides, so wie es da steht.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    die ESP für ESP8266 und die ESP32 für ESP32.
                    Die für ESP8266 ist gz-gepackt, da man sie sonst über das Webinterface nicht flashen kann.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      TT-Tom
                      @wal
                      Dann mal eine Frage, warum gibt es für den ESP32 eine separate Tasmota Version. Kannst du mir das erklären. Ich dachte immer die „normale“ ist für den 8622 und die andere für den 32.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @wal
                        läuft :)
                        Terminator TerminatorT 1 Antwort Letzte Antwort
                          @wal
                          läuft :)
                          zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
                          HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                            sag du es uns!
                            was steht im debug-log?
                            was steht in den Datenpunkten?
                            • T TT-Tom
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @tt-tom ,
                              die Version(Quellcode) ist gleich, aber sie muss für die Hardware auf der sie laufen soll übersetzt werden.
                              Eine Windows 64bit Version läuft auch nicht auf einem Intel 32bit Prozessor.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                sag du es uns!
                                nicht viel
                                15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  an der Firmware liegt es nicht, die habe ich vorher mit meinem Iskra getestet.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    nicht viel
                                    nicht viel
                                    was ist das?
                                    log, oder Datenpunkt vom Zähler (+weitere MQTT Clients?)
                                    das letzte Telegramm könnte vom Zähler sein. Da ist auch alles 0.
                                    sitzt der Kopf noch richtig?
                                    Terminator TerminatorT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      nicht viel
                                      was ist das?
                                      das ist der log im tasmota direkt, aktuell arbeite ich nur direkt auf dem erstmal
                                      ja habe nichts dran verändert aktuell zeigt der USB anschluss nach oben
                                        nicht viel
                                        was ist das?
                                        komisch nochmal bisschen kopf hin und herr aktuelll bekomme ich wieder daten
                                        zur kontroll
                                        Passwort beim Zähler auf OFF
                                        INF auf ON
                                        richtig?
                                          zur kontroll
                                          INF auf ON
                                          richtig?
                                          richtig?
                                          ja
