  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L leonundjulie
    @homoran sollte so nicht sein. HJabe zu spät gemerkt, dass der erste Eintrag an der falschen Stelle war :-(
    @leonundjulie sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
    und?
    @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
    @leonundjulie
    und was ist hiermit?
    https://forum.iobroker.net/topic/64984/smartmeter-mit-tasmota
    • L leonundjulie
      @codierknecht die Thematik IR-Lesekopf ist nicht die Herausforderung. Ich habe einen IR-Lesekopf an einem ESP8266, geflashjt mit TASMOTA (script fähig). Das läuft und funktioniert. Aber wie ist das Script für den MT631 zu definieren?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @leonundjulie
      Hast Du mal das Logging für den Sensor eingeschaltet und das Ergebnis hier reingestopft?
      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • N Offline
        N Offline
        NitroXpress
        schrieb am zuletzt editiert von NitroXpress
        Servus Leute,
        ich habe auch vor Kurzem einen MT631 bekommen.
        Was sich bis jetzt auslesen lässt:
        D
        B
        =>sensor53 r
        M 1
        +1,3,s,0,9600,
        1,77070100010800FF@1000,Bezug,KWh,Bezug,3
        1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,KWh,Einspeisung,3
        1,77070100100700ff@1,Leistung aktuell,W,P
        Mein MT631 ist ein Zweirichtungszähler.
        Die aktuelle Leistung lässt sich nur mit Pinfreischaltung der erweiterten Messwertanzeige auslesen.
        Werde in den kommen Tagen schauen, ob noch mehr geht...
        Gruss
        Frank
        • JanBJ Offline
          JanBJ Offline
          JanB
          @nitroxpress bist du hier weitergekommen?
          Wir haben letzte Woche auch einen 631 bekommen den ich mit tasmota auslesen möchte.
          • N Offline
            N Offline
            NoKu
            schrieb am zuletzt editiert von NoKu
            Ich habe auch einen 631 bekommen, den ich mit tasmota auslesen möchte.
            Die PIN vom Netzbetreiber habe ich beantragt, diese wird mir die Tage zugeschickt.
            Mit dem folgenden Script konnte ich aber schon einmal die Grunddaten (Total Consumed und Total Delivered) auslesen:
            D
            B
            =>sensor53 r
            M 1
            +1,3,s,0,9600,MT631
            1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
            1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
            1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
            1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
            1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
            1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
            1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
            Wichtig: Ich musste den Anschluß meines Lesekopfes nach oben drehen, vorher kam da gar nix.
            CodierknechtC Terminator TerminatorT D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
            • N NoKu
              D
              B
              =>sensor53 r
              M 1
              +1,3,s,0,9600,MT631
              Codierknecht
              @noku sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
              ... oder - soweit möglich - die Platine im Gehäuse um 180° drehen ;-)
              • N NoKu
                D
                B
                =>sensor53 r
                M 1
                +1,3,s,0,9600,MT631
                Terminator TerminatorT Offline
                @noku
                ich habe bei mir das gleiche konstrukt, komme aber irgendwie nicht weiterr
                mein Tasmota sagt
                13:56:55.468 SCR: performs "sensor53 r"
                13:56:55.473 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
                • Terminator TerminatorT Terminator Terminator
                  @noku
                  mein Tasmota sagt
                  Codierknecht
                  @terminator-terminator
                  Ist da auch 'ne Tasmota-Version mit SML drauf?
                  Terminator TerminatorT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht bin da neuling...gibt es da unterschiedliche?
                    welche benötige ich?
                    CodierknechtC WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                      Codierknecht
                      Ja!
                      Eine "normale" Tasmota-Binary enthält keine Unterstützung für SML. Damit kannst Du beim Stromzähler nix anfangen.
                      Du musst Dir also z.B. mit VisualStudio-Code selbst eine angepasste Version bauen, oder eine bereits fertige Binary mit SML-Unterstützung auf den ESP flashen.
                      Die hier zu findende "tasmota_scripting" könne möglicherweise funktionieren. Ich habe gerade keinen ESP zum Testen frei.
                      https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware/tasmota/other
                        Codierknecht
                        Du brauchst das hier:
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @terminator-terminator ,
                          hier die Neusten direkt aus der Presse:
                          firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
                          firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Terminator Terminator
                            @wal
                            blöde frage für was brauch ich welche Datei also braucht man die entpackte Version ?
                            T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              @wal
                              TT-Tom
                              Wie sieht dein System aus Lesekopf per Kabel am ESP, wenn ja welcher Typ?
                              Oder Lesekopf mit usb am Rechner oder Lesekopf mit WiFi Funktion??
                              Die Software von @Wal ist für ESP32
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              Terminator TerminatorT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @tt-tom
                                Hallo ich habe einen Hichi Wifi IR Lesekopf
                                • T TT-Tom
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @tt-tom ,
                                  nö ist für beides, so wie es da steht.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    die ESP für ESP8266 und die ESP32 für ESP32.
                                    Die für ESP8266 ist gz-gepackt, da man sie sonst über das Webinterface nicht flashen kann.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      TT-Tom
                                      @wal
                                      Dann mal eine Frage, warum gibt es für den ESP32 eine separate Tasmota Version. Kannst du mir das erklären. Ich dachte immer die „normale“ ist für den 8622 und die andere für den 32.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @wal
                                        läuft :)
                                          @wal
                                          läuft :)
                                          zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
                                          HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
