  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NoKu
    schrieb am zuletzt editiert von NoKu
    Ich habe auch einen 631 bekommen, den ich mit tasmota auslesen möchte.
    Die PIN vom Netzbetreiber habe ich beantragt, diese wird mir die Tage zugeschickt.
    Mit dem folgenden Script konnte ich aber schon einmal die Grunddaten (Total Consumed und Total Delivered) auslesen:
    D
    B
    =>sensor53 r
    M 1
    +1,3,s,0,9600,MT631
    1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
    1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
    1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
    1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
    1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
    1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
    1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
    Wichtig: Ich musste den Anschluß meines Lesekopfes nach oben drehen, vorher kam da gar nix.
    CodierknechtC Terminator TerminatorT D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
    • N NoKu
      D
      B
      =>sensor53 r
      M 1
      +1,3,s,0,9600,MT631
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @noku sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
      ... oder - soweit möglich - die Platine im Gehäuse um 180° drehen ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • N NoKu
        D
        B
        =>sensor53 r
        M 1
        +1,3,s,0,9600,MT631
        Terminator TerminatorT Offline
        @noku
        ich habe bei mir das gleiche konstrukt, komme aber irgendwie nicht weiterr
        mein Tasmota sagt
        13:56:55.468 SCR: performs "sensor53 r"
        13:56:55.473 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
        • Terminator TerminatorT Terminator Terminator
          @noku
          mein Tasmota sagt
          Codierknecht
          @terminator-terminator
          Ist da auch 'ne Tasmota-Version mit SML drauf?
          Terminator TerminatorT 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht bin da neuling...gibt es da unterschiedliche?
            welche benötige ich?
            CodierknechtC WalW 3 Antworten Letzte Antwort
              Codierknecht
              Ja!
              Eine "normale" Tasmota-Binary enthält keine Unterstützung für SML. Damit kannst Du beim Stromzähler nix anfangen.
              Du musst Dir also z.B. mit VisualStudio-Code selbst eine angepasste Version bauen, oder eine bereits fertige Binary mit SML-Unterstützung auf den ESP flashen.
              Die hier zu findende "tasmota_scripting" könne möglicherweise funktionieren. Ich habe gerade keinen ESP zum Testen frei.
              https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware/tasmota/other
                Codierknecht
                Du brauchst das hier:
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @terminator-terminator ,
                  hier die Neusten direkt aus der Presse:
                  firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
                  firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Terminator Terminator
                    @wal
                    blöde frage für was brauch ich welche Datei also braucht man die entpackte Version ?
                    T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wal
                      TT-Tom
                      Wie sieht dein System aus Lesekopf per Kabel am ESP, wenn ja welcher Typ?
                      Oder Lesekopf mit usb am Rechner oder Lesekopf mit WiFi Funktion??
                      Die Software von @Wal ist für ESP32
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      Terminator TerminatorT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @tt-tom
                        Hallo ich habe einen Hichi Wifi IR Lesekopf
                        • T TT-Tom
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @tt-tom ,
                          nö ist für beides, so wie es da steht.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            die ESP für ESP8266 und die ESP32 für ESP32.
                            Die für ESP8266 ist gz-gepackt, da man sie sonst über das Webinterface nicht flashen kann.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              TT-Tom
                              @wal
                              Dann mal eine Frage, warum gibt es für den ESP32 eine separate Tasmota Version. Kannst du mir das erklären. Ich dachte immer die „normale“ ist für den 8622 und die andere für den 32.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @wal
                                läuft :)
                                  @wal
                                  läuft :)
                                  zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
                                  HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                    sag du es uns!
                                    was steht im debug-log?
                                    was steht in den Datenpunkten?
                                    • T TT-Tom
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @tt-tom ,
                                      die Version(Quellcode) ist gleich, aber sie muss für die Hardware auf der sie laufen soll übersetzt werden.
                                      Eine Windows 64bit Version läuft auch nicht auf einem Intel 32bit Prozessor.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        sag du es uns!
                                        nicht viel
                                        15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          an der Firmware liegt es nicht, die habe ich vorher mit meinem Iskra getestet.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
