  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Terminator TerminatorT Terminator Terminator
    @noku
    ich habe bei mir das gleiche konstrukt, komme aber irgendwie nicht weiterr
    mein Tasmota sagt
    13:56:55.468 SCR: performs "sensor53 r"
    13:56:55.473 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @terminator-terminator
    Ist da auch 'ne Tasmota-Version mit SML drauf?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Terminator TerminatorT 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Terminator TerminatorT Offline
      @codierknecht bin da neuling...gibt es da unterschiedliche?
      welche benötige ich?
      CodierknechtC WalW 3 Antworten Letzte Antwort
        Codierknecht
        Ja!
        Eine "normale" Tasmota-Binary enthält keine Unterstützung für SML. Damit kannst Du beim Stromzähler nix anfangen.
        Du musst Dir also z.B. mit VisualStudio-Code selbst eine angepasste Version bauen, oder eine bereits fertige Binary mit SML-Unterstützung auf den ESP flashen.
        Die hier zu findende "tasmota_scripting" könne möglicherweise funktionieren. Ich habe gerade keinen ESP zum Testen frei.
        https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware/tasmota/other
          Codierknecht
          Du brauchst das hier:
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @terminator-terminator ,
            hier die Neusten direkt aus der Presse:
            firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
            firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
            Walter
            DoorIO-Adapter
            Terminator TerminatorT D3ltoroxpD 3 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Terminator Terminator
              @wal
              blöde frage für was brauch ich welche Datei also braucht man die entpackte Version ?
              T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                @wal
                TT-Tom
                Wie sieht dein System aus Lesekopf per Kabel am ESP, wenn ja welcher Typ?
                Oder Lesekopf mit usb am Rechner oder Lesekopf mit WiFi Funktion??
                Die Software von @Wal ist für ESP32
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                Terminator TerminatorT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  Hallo ich habe einen Hichi Wifi IR Lesekopf
                  • T TT-Tom
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @tt-tom ,
                    nö ist für beides, so wie es da steht.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      die ESP für ESP8266 und die ESP32 für ESP32.
                      Die für ESP8266 ist gz-gepackt, da man sie sonst über das Webinterface nicht flashen kann.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        TT-Tom
                        @wal
                        Dann mal eine Frage, warum gibt es für den ESP32 eine separate Tasmota Version. Kannst du mir das erklären. Ich dachte immer die „normale“ ist für den 8622 und die andere für den 32.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @wal
                          läuft :)
                            @wal
                            läuft :)
                            zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
                            HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                              sag du es uns!
                              was steht im debug-log?
                              was steht in den Datenpunkten?
                              • T TT-Tom
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @tt-tom ,
                                die Version(Quellcode) ist gleich, aber sie muss für die Hardware auf der sie laufen soll übersetzt werden.
                                Eine Windows 64bit Version läuft auch nicht auf einem Intel 32bit Prozessor.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  sag du es uns!
                                  nicht viel
                                  15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    an der Firmware liegt es nicht, die habe ich vorher mit meinem Iskra getestet.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      nicht viel
                                      nicht viel
                                      was ist das?
                                      log, oder Datenpunkt vom Zähler (+weitere MQTT Clients?)
                                      das letzte Telegramm könnte vom Zähler sein. Da ist auch alles 0.
                                      sitzt der Kopf noch richtig?
                                      Terminator TerminatorT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        nicht viel
                                        was ist das?
                                        das ist der log im tasmota direkt, aktuell arbeite ich nur direkt auf dem erstmal
                                        ja habe nichts dran verändert aktuell zeigt der USB anschluss nach oben
                                          nicht viel
                                          was ist das?
                                          komisch nochmal bisschen kopf hin und herr aktuelll bekomme ich wieder daten
                                          zur kontroll
                                          Passwort beim Zähler auf OFF
                                          INF auf ON
                                          richtig?
