  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @d3ltoroxp sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
    Liegt dann am Zähler das er über die Info Schnittstelle nicht mehr ausgibt ?
    Sieht danach aus.
    Mein EMH gibt über
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
    die Einspeisung aus.
    Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liefert der Zähler diese Info nicht über die Schnittstelle.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #41
    @codierknecht Gibt es da dann unterschiedliche vom gleichen Model ?
    Laut github, müsste der das doch können, oder ist das Script etwas universeller ?
    Da will das Script ja ziemlich viele Daten holen.
    Inf ist On, PW Off.
    Ich kann beim Durchschalten, 30 Tage glaub, Monat, Viertel Jahr und Jahr sehen. Ich sehe per Pfeil ob ich beziehe oder einspeise. Schade, das das nicht über die Schnittstelle kommt, so wie es aussieht. Anders Positionieren wird nichts bringen. Sonst hätte er jetzt schon keine Daten oder?
    CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Inf ist On, PW Off.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #42
      Nö, das bringt nix.
      Ist ja binär - entweder Daten oder nix. Wenn Daten kommen, steht der Sensor schon richtig.
      Gibt's 'ne Doku zu exakt Deinem Zählermodell?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Inf ist On, PW Off.
        TT-Tom
        #43
        @d3ltoroxp das hängt ganz von deinem Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber ab, wie er den Zähler konfiguriert hat. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Du könntest dein Betreiber fragen, welche Daten abrufbar sind.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #44
          @tt-tom Hm denke mal die, die ich abgreifen kann. Hab ja Inf auf On, somit zeigt er ja mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. PW ist auch Off, wegen Datenschutz.
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #45
            @d3ltoroxp
            Du hast ja einen Iskra MT631, im Github Bild ist das Script vom MT681.
            Es scheinen die Zeilen P1,P2 und P3 falsch zu sein.
            MS2020 – MT631/MT632
            Technische Beschreibung
            Register sind im Anhang
            Momentan Wirkleistung
            P1 -> 01 00 24 07 00 FF
            P2 -> 01 00 38 07 00 FF
            P3 -> 01 00 4C 07 00 FF
            MT681 bei Tante Google
            • Ralla66R Ralla66
              @d3ltoroxp
              ThomM
              schrieb am zuletzt editiert von ThomM
              #46
              Hat sich erledigt
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ThomM
                Hat sich erledigt
                JohnFLoki
                #47
                Hi, erster Post hier.
                @thomm was war denn der Fehler? Bekomme das auch nicht hin.
                VG
                  tas-mk
                  #48
                  habe auch einen Iskra MT631, den ich mit meinem Tasmota Lesekopf auslesen möchte. Leider bekomme ich aktuell nur die Werte Total Consumed, total Delivered & Current Consumption angezeigt. Woebi total Delivered leer bleibt, obwohl ich ein PKW habe. Was mache ich falsch oder kann man bei dem Zähler gar nicht mehr auslesen?
                  Vielen Dank und einen schönen Feiertag.
                  Samson71S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tas-mk
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #49
                    @tas-mk
                    Ich kenne den Zähler selbst nicht, aber grundsätzlich kannst Du nur das Auslesen, was der Versorger auch als Wert liefert. Das was Du an Werten aktuell hast, ist das Standardminimum und damit im Zweifelsfall auch nur das was geliefert wird.
                    Hast Du den Zähler schon in irgendeiner Art und Weise mittels PIN etc. freigeschaltet und im Menü (sofern bei dem Zähler vorhanden) auch die Details aktiviert?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • T tas-mk
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #50
                      @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                      MT631
                      MT631 mit Pin mehr geht nicht.
                      • Ralla66R Ralla66
                        MT631
                        tas-mk
                        schrieb am zuletzt editiert von tas-mk
                        #51
                        Danke, habe leider keine Steckdose direkt am Stromzähler. Momentan habe ich eine Powerbank angeschlossen. Was für Alternativen gibt es zur Powerbank?
                        • T tas-mk
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #52
                          @tas-mk
                          Ist noch Platz im Zählerschrank? Dann ne Steckdose auf Hutschiene setzen. Kostet nicht die Welt.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @tas-mk
                            tas-mk
                            #53
                            @samson71 said in Iskra MT631 via Tasmota:
                            Hutschiene
                            Danke gibt es auch noch Alternativen zum Anbringen einer Steckdose?
                            • T tas-mk
                              Hutschiene
                              #54
                              Hutschiene
                              Ein Hutschienennetzteil mit passender Ausgangsspannung für das geplante Gerät
                                Hutschiene
                                tas-mk
                                #55
                                Danke, hat jemand noch ne Idee, warum bei mir unter Total Delivered 0,0 steht?
                                • T tas-mk
                                  #56
                                  ist das überhaupt ein Zweiwegezähler?
                                    tas-mk
                                    #57
                                    @homoran said in Iskra MT631 via Tasmota:
                                    Zweiwegezähler
                                    ja es steht Drehstromzähler, was ja gleichbedeutend mit einem Zweirichtungszähler ist drauf. Trotzdem steht bei mir dort 0,0. Die anderen beiden Werte "Total "Consumed" und die Wattzahl werden allerdings angezeigt?
                                    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tas-mk
                                      Zweiwegezähler
                                      #58
                                      nein, Drehstrom heißt nur dreiphasig.
                                      nicht dass die Richtung der Energie sich dreht.
                                      • T tas-mk
                                        Zweiwegezähler
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #59
                                        Falsch. Du könntest genauso gut einen Drehstromzähler mit Rücklaufsperre haben. Also eben keinen Zweirichtungszähler. Der Begriff "Drehstrom" sagt über die möglichen Erfassungsrichtungen gar nichts aus.
                                        EDIT
                                        @Homoran war schneller.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          tas-mk
                                          #60
                                          okay, woran erkenne ich dann ob es ein Zweirichtungszähler ist. Es ist nur so das wenn ich Strom von Netz beziehe, zeigt der Pfeil nach rechts, wenn ich Strom über mein BKW einspeiße zeigt der Pfeil nach links?
                                          Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
