  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
64 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T ThomM
    Hat sich erledigt
    JohnFLoki
    Hi, erster Post hier.
    @thomm was war denn der Fehler? Bekomme das auch nicht hin.
      tas-mk
      habe auch einen Iskra MT631, den ich mit meinem Tasmota Lesekopf auslesen möchte. Leider bekomme ich aktuell nur die Werte Total Consumed, total Delivered & Current Consumption angezeigt. Woebi total Delivered leer bleibt, obwohl ich ein PKW habe. Was mache ich falsch oder kann man bei dem Zähler gar nicht mehr auslesen?
      Vielen Dank und einen schönen Feiertag.
      Samson71S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tas-mk
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @tas-mk
        Ich kenne den Zähler selbst nicht, aber grundsätzlich kannst Du nur das Auslesen, was der Versorger auch als Wert liefert. Das was Du an Werten aktuell hast, ist das Standardminimum und damit im Zweifelsfall auch nur das was geliefert wird.
        Hast Du den Zähler schon in irgendeiner Art und Weise mittels PIN etc. freigeschaltet und im Menü (sofern bei dem Zähler vorhanden) auch die Details aktiviert?
        Markus
        Bitte beachten:
        • T tas-mk
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
          MT631
          MT631 mit Pin mehr geht nicht.
          • Ralla66R Ralla66
            MT631
            tas-mk
            schrieb am zuletzt editiert von tas-mk
            Danke, habe leider keine Steckdose direkt am Stromzähler. Momentan habe ich eine Powerbank angeschlossen. Was für Alternativen gibt es zur Powerbank?
            • T tas-mk
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @tas-mk
              Ist noch Platz im Zählerschrank? Dann ne Steckdose auf Hutschiene setzen. Kostet nicht die Welt.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @tas-mk
                tas-mk
                @samson71 said in Iskra MT631 via Tasmota:
                Hutschiene
                Danke gibt es auch noch Alternativen zum Anbringen einer Steckdose?
                • T tas-mk
                  Hutschiene
                  Hutschiene
                  Ein Hutschienennetzteil mit passender Ausgangsspannung für das geplante Gerät
                    Hutschiene
                    tas-mk
                    Danke, hat jemand noch ne Idee, warum bei mir unter Total Delivered 0,0 steht?
                    • T tas-mk
                      ist das überhaupt ein Zweiwegezähler?
                        tas-mk
                        @homoran said in Iskra MT631 via Tasmota:
                        Zweiwegezähler
                        ja es steht Drehstromzähler, was ja gleichbedeutend mit einem Zweirichtungszähler ist drauf. Trotzdem steht bei mir dort 0,0. Die anderen beiden Werte "Total "Consumed" und die Wattzahl werden allerdings angezeigt?
                        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tas-mk
                          Zweiwegezähler
                          nein, Drehstrom heißt nur dreiphasig.
                          nicht dass die Richtung der Energie sich dreht.
                          • T tas-mk
                            Zweiwegezähler
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Falsch. Du könntest genauso gut einen Drehstromzähler mit Rücklaufsperre haben. Also eben keinen Zweirichtungszähler. Der Begriff "Drehstrom" sagt über die möglichen Erfassungsrichtungen gar nichts aus.
                            EDIT
                            @Homoran war schneller.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              tas-mk
                              okay, woran erkenne ich dann ob es ein Zweirichtungszähler ist. Es ist nur so das wenn ich Strom von Netz beziehe, zeigt der Pfeil nach rechts, wenn ich Strom über mein BKW einspeiße zeigt der Pfeil nach links?
                              Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tas-mk
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Im Zweifel den fragen der ihn verbaut hat.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • T tas-mk
                                  hast du 1.8.0 und 2.8.0 im Display?
                                  https://web.archive.org/save/https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-07/MT631 - Kurzanleitung V3.01_0.pdf
                                    tas-mk
                                    da steht leider nur 1.8.0
                                    • T tas-mk
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @tas-mk
                                      Dann ist es wohl kein Zweirichtungszähler. Sonst würden normalerweise beide Angaben im Wechsel im Display erscheinen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
