  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Node Version kann ich ja temporär anpassen. Ist ja nur die ioBroker-Vorgabe.
    #1741
    @skb sag bescheid, dann versuch ich's nochmal
    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
      #1742
      Moin, ich habe da ein kleines Problemchen. Mit dem Programmieren kenne ich mich auch nicht wirklich aus und den Adapter habe ich erst seit 2-3 Tagen .
      Ich habe eine Datenquelle (in KW) von der ich 4 Datenquellen abziehe. Diese sind allerdings alle standardmäßig in Watt angegeben. Das gibt natürlich ein krudes Ergebnis. Wo und wie kann ich den Wert von kW in Watt umrechnen?
      Wäre für einen Codeschnipsel dankbar, sofern das überhaupt realisierbar ist.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • RalfThR RalfTh
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1743
        @ralfth Entweder den Quell Datenpunkt auch in Watt bekommen oder diesen in W umrechnen und in einem Hilfsdatenpunkt ablegen.
        Weiter oben ist ein Code-Schnipsel, um einen Daten-Punkt bei Änderung abzufragen.
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1744
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          mit alias gehts leichter umrechnen
          • arteckA arteck
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1745
            @arteck war mir jetzt mit dem Alias nicht sicher, da ich dies so gut wie nie verwende ;)
            Aber, man gibt quasi direkt den Zielwert an, oder?
            • SKBS SKB
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1746
              @skb ja mit einer formel..
              so im RAW
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                #1747
                Hallo Zusammen,
                es gibt eine neue Version auf Github - 0.0.2-alpha.23. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                • Hinzugefügt: Wertberechnung „Wert von W zu kW berechnen“ erweitert auf: deaktiviert, Wert von W zu kW berechnen, Automatische Berechnung inklusive Einheit (W, kW) ( @U66 )
                • Hinzugefügt: Einige Crash-Handler, wenn Zustände gelöscht wurden
                • FIX: Schriftart wurde bei Änderung nicht angewendet ( @icebear )
                • FIX: Wenn ein Status innerhalb der „Alias“-Umgebung gelöscht und nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt wurde, konnte der Adapter unerwartet abstürzen ( @RalfTh )
                Viel Spaß damit! ;)
                  ManfredHi
                  schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                  #1748
                  Hallo.
                  Wie kann ich ein Feld mit einem Wert als Text einen Umbruch durchführen?
                  Mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger ZEit die Auslastung unter Microsoft edge sehr hoch ist, und alles sehr träge reagiert:
                  • M ManfredHi
                    Hallo.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1749
                    @manfredhi je mehr Animationen, destor mehr Auslastung.
                    Zeilenumbruch mit mit 2 Text-Elementen möglich.
                    • SKBS SKB
                      ManfredHi
                      #1750
                      wie geht das ?
                      Es ist ein Datenpunkt der als Text angezeigt wird. Bei Einspeisung steht "OeMAG" drinnen und bei Bezug steht "smart ENERGY" drinnen. und da soll dann umgebrochen werden.
                      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        wie geht das ?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1751
                        @manfredhi Achso, der Text bleibt einzeilig.
                        Habe dazu noch keine Lösung.
                        • M ManfredHi
                          wie geht das ?
                          #1752
                          @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          also variabler Text mit variablem Umbruch???
                          Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
                            ManfredHi
                            #1753
                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Der Datenpunkt wird mittels eines Scripts befüllt. \n funktioniert nicht, das wird dann ganz normal angezeigt. auch ein <br> geht nicht.
                            • M ManfredHi
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1754
                              @manfredhi Korrekt, weil es ein SVG Element ist, welches kein \n oder <BR> kennt.
                              Demnach habe ich auch noch keine Lösung.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                fredje
                                #1755
                                @skb Momentan wird der Energiefluss meiner PV Anlage über das Tool dargestellt. Wenn ich nun auch den Energiefluss meiner Heizung darstellen möchte, muss ich dann eine Zweite Instanz des Tool installieren.
                                Übrigens vielen Dank für die tolle Tool und deine damit verbundene Arbeit ....
                                • F fredje
                                  #1756
                                  @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  ja
                                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ja
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #1757
                                    @SKB
                                    Danke fürs Update
                                    Added: Extended the value calculation from 'Calculate Value from W to kW' to: deactivated, Calculate Value from W to kW, Automatic calculation including unit (W, kW)
                                    • arteckA arteck
                                      so im RAW
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      #1758
                                      @arteck Sehr elegante Lösung. Vielen Dank für den Tipp.
                                        micklafisch
                                        #1759
                                        vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe mich jetzt mal an die Portierung aus dem alten Adapter in den "erweitert" gemacht.
                                        Habe alles soweit auch zusammen - das mit den lastabhängigen Linien ist schon eine super tolle Sache 👍
                                        Was ich nicht hinbekommen habe: für den Hausakku die Animation des Icons beim laden/entladen. Das wäre dann das restliche 1% was fehlt um für meine Zwecke perfekt zu sein.
                                        Habe ich etwas übersehen oder geht das (noch) nicht?
                                        • M micklafisch
                                          #1760
                                          @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          was genau fehlt dir da?
                                          Eine Ladeanimation im Batterie-Icon?
                                          oder die (Ent-)ladeabhängige Änderung?
                                          letzteres mache ich im Moment mit dem Wert
                                          Sonnengelb bei Ladung, rot bei Entladung.
                                          Im Netzbezug wechselt zusätzlich das Icon
                                          Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
