  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1747
    Hallo Zusammen,
    es gibt eine neue Version auf Github - 0.0.2-alpha.23. Folgendes ist neu bzw. behoben:
    • Hinzugefügt: Wertberechnung „Wert von W zu kW berechnen“ erweitert auf: deaktiviert, Wert von W zu kW berechnen, Automatische Berechnung inklusive Einheit (W, kW) ( @U66 )
    • Hinzugefügt: Einige Crash-Handler, wenn Zustände gelöscht wurden
    • FIX: Schriftart wurde bei Änderung nicht angewendet ( @icebear )
    • FIX: Wenn ein Status innerhalb der „Alias“-Umgebung gelöscht und nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt wurde, konnte der Adapter unerwartet abstürzen ( @RalfTh )
    Viel Spaß damit! ;)
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      #1748
      Hallo.
      Wie kann ich ein Feld mit einem Wert als Text einen Umbruch durchführen?
      Mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger ZEit die Auslastung unter Microsoft edge sehr hoch ist, und alles sehr träge reagiert:
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        Hallo.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1749
        @manfredhi je mehr Animationen, destor mehr Auslastung.
        Zeilenumbruch mit mit 2 Text-Elementen möglich.
        • SKBS SKB
          ManfredHi
          #1750
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          wie geht das ?
          Es ist ein Datenpunkt der als Text angezeigt wird. Bei Einspeisung steht "OeMAG" drinnen und bei Bezug steht "smart ENERGY" drinnen. und da soll dann umgebrochen werden.
          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M ManfredHi
            wie geht das ?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1751
            @manfredhi Achso, der Text bleibt einzeilig.
            Habe dazu noch keine Lösung.
            • M ManfredHi
              wie geht das ?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #1752
              @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              also variabler Text mit variablem Umbruch???
              Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
                ManfredHi
                #1753
                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Der Datenpunkt wird mittels eines Scripts befüllt. \n funktioniert nicht, das wird dann ganz normal angezeigt. auch ein <br> geht nicht.
                • M ManfredHi
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1754
                  @manfredhi Korrekt, weil es ein SVG Element ist, welches kein \n oder <BR> kennt.
                  Demnach habe ich auch noch keine Lösung.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    fredje
                    #1755
                    @skb Momentan wird der Energiefluss meiner PV Anlage über das Tool dargestellt. Wenn ich nun auch den Energiefluss meiner Heizung darstellen möchte, muss ich dann eine Zweite Instanz des Tool installieren.
                    Übrigens vielen Dank für die tolle Tool und deine damit verbundene Arbeit ....
                    • F fredje
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #1756
                      @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      ja
                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                        ja
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #1757
                        @SKB
                        Danke fürs Update
                        Added: Extended the value calculation from 'Calculate Value from W to kW' to: deactivated, Calculate Value from W to kW, Automatic calculation including unit (W, kW)
                        • arteckA arteck
                          @skb ja mit einer formel..
                          so im RAW
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          #1758
                          @arteck Sehr elegante Lösung. Vielen Dank für den Tipp.
                          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                            micklafisch
                            #1759
                            vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe mich jetzt mal an die Portierung aus dem alten Adapter in den "erweitert" gemacht.
                            Habe alles soweit auch zusammen - das mit den lastabhängigen Linien ist schon eine super tolle Sache 👍
                            Was ich nicht hinbekommen habe: für den Hausakku die Animation des Icons beim laden/entladen. Das wäre dann das restliche 1% was fehlt um für meine Zwecke perfekt zu sein.
                            Habe ich etwas übersehen oder geht das (noch) nicht?
                            • M micklafisch
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #1760
                              @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              was genau fehlt dir da?
                              Eine Ladeanimation im Batterie-Icon?
                              oder die (Ent-)ladeabhängige Änderung?
                              letzteres mache ich im Moment mit dem Wert
                              Sonnengelb bei Ladung, rot bei Entladung.
                              Im Netzbezug wechselt zusätzlich das Icon
                              Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
                                micklafisch
                                #1761
                                genau das. In der alten Version gabs das ja und ich wollte genau das umsetzen.
                                Die Umsetzung von dir sieht sehr interessant aus, ggf. lasse ich mich davon noch etwas inspirieren.
                                • M micklafisch
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #1762
                                  ich auch!
                                  geht auch irgendwie
                                  wollte ich @skb auch schon lange fragen, wie!
                                    ich auch!
                                    geht auch irgendwie
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1763
                                    @homoran @micklafisch Animiertes Icon für die Batterie ist wie folgt:
                                    Standard-Icon für die Batterie z.B. "mdi:battery-high".
                                    Dann schauen, wie ge-/entladen wird. Bei mir ist laden negativ und entladen positiv.
                                    Die richtigen Klassen als CSS rein:
                                    2023-10-26 13_57_37-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                    Und als Stile folgendes:
                                    /* Icons for Battery */
                                    :root {
                                        --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                                        --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                                        --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                                        --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                                    .battery_charge path {
                                        animation: charge 4s linear infinite;
                                    .battery_discharge path {
                                        animation: discharge 4s linear infinite;
                                    /* Animation for battery */
                                    @keyframes charge {
                                        0% {
                                            d: path(var(--empty));
                                        25% {
                                            d: path(var(--low));
                                        50% {
                                            d: path(var(--medium));
                                        75% {
                                            d: path(var(--high));
                                    @keyframes discharge {
                                        0% {
                                        25% {
                                        50% {
                                        75% {
                                    HomoranH M Elektrofix-OLE 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      :root {
                                      @keyframes charge {
                                          0% {
                                          25% {
                                          50% {
                                          75% {
                                          0% {
                                          25% {
                                          50% {
                                          75% {
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #1764
                                      @skb klappt bei mir leider nicht.
                                      hab ein anderes icon für normal, ist das ok?
                                      bei mir ist laden positiv und entladen negativ
                                      quelle ist battery-power.
                                      edit
                                      sehe gerade, dass da Leerzeilen eingefügt wurden
                                      darf das?
                                        edit
                                        darf das?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1765
                                        @homoran Dem Icon hast Du aber schon eine Datenquelle zugewiesen?
                                        Ja, Leerpunkte/Leerzeilen dürfen sein.
                                        • SKBS SKB
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #1766
                                          ja
                                          mit wechselndem Vorzeichen
                                          positiv = laden
                                          negativ = entladen
                                          also umgekehrt zu deiner Batterie
