  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    dann würde ich auf die aktuelle Version updaten
    geht nicht, bin zu alt
    das war die vorletzte Version, mit reduce und Quelle (modbus.0.UV-Keller_total)
    Konfig_energiefluss-erweitert.txt
    letzterStandEnergiefluss.txt
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1738
    @homoran Zu alt wegen Node?
    • SKBS SKB
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #1739
      jepp, der neue NUC läuft schon, hab keine Zeit ihn fertig zu machen
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1740
        @homoran Node Version kann ich ja temporär anpassen. Ist ja nur die ioBroker-Vorgabe.
        • SKBS SKB
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #1741
          @skb sag bescheid, dann versuch ich's nochmal
          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
            #1742
            Moin, ich habe da ein kleines Problemchen. Mit dem Programmieren kenne ich mich auch nicht wirklich aus und den Adapter habe ich erst seit 2-3 Tagen .
            Ich habe eine Datenquelle (in KW) von der ich 4 Datenquellen abziehe. Diese sind allerdings alle standardmäßig in Watt angegeben. Das gibt natürlich ein krudes Ergebnis. Wo und wie kann ich den Wert von kW in Watt umrechnen?
            Wäre für einen Codeschnipsel dankbar, sofern das überhaupt realisierbar ist.
            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
            • RalfThR RalfTh
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1743
              @ralfth Entweder den Quell Datenpunkt auch in Watt bekommen oder diesen in W umrechnen und in einem Hilfsdatenpunkt ablegen.
              Weiter oben ist ein Code-Schnipsel, um einen Daten-Punkt bei Änderung abzufragen.
              • SKBS SKB
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1744
                mit alias gehts leichter umrechnen
                • arteckA arteck
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1745
                  @arteck war mir jetzt mit dem Alias nicht sicher, da ich dies so gut wie nie verwende ;)
                  Aber, man gibt quasi direkt den Zielwert an, oder?
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1746
                    @skb ja mit einer formel..
                    so im RAW
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1747
                      Hallo Zusammen,
                      es gibt eine neue Version auf Github - 0.0.2-alpha.23. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • Hinzugefügt: Wertberechnung „Wert von W zu kW berechnen“ erweitert auf: deaktiviert, Wert von W zu kW berechnen, Automatische Berechnung inklusive Einheit (W, kW) ( @U66 )
                      • Hinzugefügt: Einige Crash-Handler, wenn Zustände gelöscht wurden
                      • FIX: Schriftart wurde bei Änderung nicht angewendet ( @icebear )
                      • FIX: Wenn ein Status innerhalb der „Alias“-Umgebung gelöscht und nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt wurde, konnte der Adapter unerwartet abstürzen ( @RalfTh )
                      Viel Spaß damit! ;)
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                        #1748
                        Hallo.
                        Wie kann ich ein Feld mit einem Wert als Text einen Umbruch durchführen?
                        Mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger ZEit die Auslastung unter Microsoft edge sehr hoch ist, und alles sehr träge reagiert:
                        • M ManfredHi
                          Hallo.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1749
                          @manfredhi je mehr Animationen, destor mehr Auslastung.
                          Zeilenumbruch mit mit 2 Text-Elementen möglich.
                          • SKBS SKB
                            ManfredHi
                            #1750
                            wie geht das ?
                            Es ist ein Datenpunkt der als Text angezeigt wird. Bei Einspeisung steht "OeMAG" drinnen und bei Bezug steht "smart ENERGY" drinnen. und da soll dann umgebrochen werden.
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              wie geht das ?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1751
                              @manfredhi Achso, der Text bleibt einzeilig.
                              Habe dazu noch keine Lösung.
                              • M ManfredHi
                                wie geht das ?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #1752
                                @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                also variabler Text mit variablem Umbruch???
                                Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
                                  ManfredHi
                                  #1753
                                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Der Datenpunkt wird mittels eines Scripts befüllt. \n funktioniert nicht, das wird dann ganz normal angezeigt. auch ein <br> geht nicht.
                                  • M ManfredHi
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1754
                                    @manfredhi Korrekt, weil es ein SVG Element ist, welches kein \n oder <BR> kennt.
                                    Demnach habe ich auch noch keine Lösung.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      fredje
                                      #1755
                                      @skb Momentan wird der Energiefluss meiner PV Anlage über das Tool dargestellt. Wenn ich nun auch den Energiefluss meiner Heizung darstellen möchte, muss ich dann eine Zweite Instanz des Tool installieren.
                                      Übrigens vielen Dank für die tolle Tool und deine damit verbundene Arbeit ....
                                      • F fredje
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #1756
                                        @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        ja
                                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ja
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #1757
                                          @SKB
                                          Danke fürs Update
                                          Added: Extended the value calculation from 'Calculate Value from W to kW' to: deactivated, Calculate Value from W to kW, Automatic calculation including unit (W, kW)
