  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    Moin, ich habe da ein kleines Problemchen. Mit dem Programmieren kenne ich mich auch nicht wirklich aus und den Adapter habe ich erst seit 2-3 Tagen .
    Ich habe eine Datenquelle (in KW) von der ich 4 Datenquellen abziehe. Diese sind allerdings alle standardmäßig in Watt angegeben. Das gibt natürlich ein krudes Ergebnis. Wo und wie kann ich den Wert von kW in Watt umrechnen?
    Wäre für einen Codeschnipsel dankbar, sofern das überhaupt realisierbar ist.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1743
    @ralfth Entweder den Quell Datenpunkt auch in Watt bekommen oder diesen in W umrechnen und in einem Hilfsdatenpunkt ablegen.
    Weiter oben ist ein Code-Schnipsel, um einen Daten-Punkt bei Änderung abzufragen.
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1744
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      mit alias gehts leichter umrechnen
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1745
        @arteck war mir jetzt mit dem Alias nicht sicher, da ich dies so gut wie nie verwende ;)
        Aber, man gibt quasi direkt den Zielwert an, oder?
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1746
          @skb ja mit einer formel..
          so im RAW
          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1747
            Hallo Zusammen,
            es gibt eine neue Version auf Github - 0.0.2-alpha.23. Folgendes ist neu bzw. behoben:
            • Hinzugefügt: Wertberechnung „Wert von W zu kW berechnen“ erweitert auf: deaktiviert, Wert von W zu kW berechnen, Automatische Berechnung inklusive Einheit (W, kW) ( @U66 )
            • Hinzugefügt: Einige Crash-Handler, wenn Zustände gelöscht wurden
            • FIX: Schriftart wurde bei Änderung nicht angewendet ( @icebear )
            • FIX: Wenn ein Status innerhalb der „Alias“-Umgebung gelöscht und nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt wurde, konnte der Adapter unerwartet abstürzen ( @RalfTh )
            Viel Spaß damit! ;)
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              #1748
              Hallo.
              Wie kann ich ein Feld mit einem Wert als Text einen Umbruch durchführen?
              Mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger ZEit die Auslastung unter Microsoft edge sehr hoch ist, und alles sehr träge reagiert:
              • M ManfredHi
                Hallo.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1749
                @manfredhi je mehr Animationen, destor mehr Auslastung.
                Zeilenumbruch mit mit 2 Text-Elementen möglich.
                • SKBS SKB
                  ManfredHi
                  #1750
                  wie geht das ?
                  Es ist ein Datenpunkt der als Text angezeigt wird. Bei Einspeisung steht "OeMAG" drinnen und bei Bezug steht "smart ENERGY" drinnen. und da soll dann umgebrochen werden.
                  SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M ManfredHi
                    wie geht das ?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1751
                    @manfredhi Achso, der Text bleibt einzeilig.
                    Habe dazu noch keine Lösung.
                    • M ManfredHi
                      wie geht das ?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #1752
                      @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      also variabler Text mit variablem Umbruch???
                      Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
                        ManfredHi
                        #1753
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Der Datenpunkt wird mittels eines Scripts befüllt. \n funktioniert nicht, das wird dann ganz normal angezeigt. auch ein <br> geht nicht.
                        • M ManfredHi
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1754
                          @manfredhi Korrekt, weil es ein SVG Element ist, welches kein \n oder <BR> kennt.
                          Demnach habe ich auch noch keine Lösung.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            fredje
                            #1755
                            @skb Momentan wird der Energiefluss meiner PV Anlage über das Tool dargestellt. Wenn ich nun auch den Energiefluss meiner Heizung darstellen möchte, muss ich dann eine Zweite Instanz des Tool installieren.
                            Übrigens vielen Dank für die tolle Tool und deine damit verbundene Arbeit ....
                            • F fredje
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #1756
                              @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              ja
                              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                ja
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #1757
                                @SKB
                                Danke fürs Update
                                Added: Extended the value calculation from 'Calculate Value from W to kW' to: deactivated, Calculate Value from W to kW, Automatic calculation including unit (W, kW)
                                • arteckA arteck
                                  so im RAW
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #1758
                                  @arteck Sehr elegante Lösung. Vielen Dank für den Tipp.
                                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                                    micklafisch
                                    #1759
                                    vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe mich jetzt mal an die Portierung aus dem alten Adapter in den "erweitert" gemacht.
                                    Habe alles soweit auch zusammen - das mit den lastabhängigen Linien ist schon eine super tolle Sache 👍
                                    Was ich nicht hinbekommen habe: für den Hausakku die Animation des Icons beim laden/entladen. Das wäre dann das restliche 1% was fehlt um für meine Zwecke perfekt zu sein.
                                    Habe ich etwas übersehen oder geht das (noch) nicht?
                                    • M micklafisch
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #1760
                                      @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      was genau fehlt dir da?
                                      Eine Ladeanimation im Batterie-Icon?
                                      oder die (Ent-)ladeabhängige Änderung?
                                      letzteres mache ich im Moment mit dem Wert
                                      Sonnengelb bei Ladung, rot bei Entladung.
                                      Im Netzbezug wechselt zusätzlich das Icon
                                      Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
                                        micklafisch
                                        #1761
                                        genau das. In der alten Version gabs das ja und ich wollte genau das umsetzen.
                                        Die Umsetzung von dir sieht sehr interessant aus, ggf. lasse ich mich davon noch etwas inspirieren.
                                        • M micklafisch
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #1762
                                          ich auch!
                                          geht auch irgendwie
                                          wollte ich @skb auch schon lange fragen, wie!
