Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Entweder den Quell Datenpunkt auch in Watt bekommen oder diesen in W umrechnen und in einem Hilfsdatenpunkt ablegen.
mit alias gehts leichter umrechnen
@arteck war mir jetzt mit dem Alias nicht sicher, da ich dies so gut wie nie verwende ;)
Aber, man gibt quasi direkt den Zielwert an, oder?
Hallo Zusammen,
es gibt eine neue Version auf Github - 0.0.2-alpha.23. Folgendes ist neu bzw. behoben:- Hinzugefügt: Wertberechnung „Wert von W zu kW berechnen“ erweitert auf: deaktiviert, Wert von W zu kW berechnen, Automatische Berechnung inklusive Einheit (W, kW) ( @U66 )
- Hinzugefügt: Einige Crash-Handler, wenn Zustände gelöscht wurden
- FIX: Schriftart wurde bei Änderung nicht angewendet ( @icebear )
- FIX: Wenn ein Status innerhalb der „Alias“-Umgebung gelöscht und nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt wurde, konnte der Adapter unerwartet abstürzen ( @RalfTh )
Viel Spaß damit! ;)
Hallo.
Wie kann ich ein Feld mit einem Wert als Text einen Umbruch durchführen?
Mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger ZEit die Auslastung unter Microsoft edge sehr hoch ist, und alles sehr träge reagiert:
@manfredhi je mehr Animationen, destor mehr Auslastung.
Zeilenumbruch mit mit 2 Text-Elementen möglich.
wie geht das ?
Es ist ein Datenpunkt der als Text angezeigt wird. Bei Einspeisung steht "OeMAG" drinnen und bei Bezug steht "smart ENERGY" drinnen. und da soll dann umgebrochen werden.
wie geht das ?
@manfredhi Achso, der Text bleibt einzeilig.
Habe dazu noch keine Lösung. -
wie geht das ?
@manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
also variabler Text mit variablem Umbruch???
Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein
\nzu ersetzen -
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
Der Datenpunkt wird mittels eines Scripts befüllt. \n funktioniert nicht, das wird dann ganz normal angezeigt. auch ein <br> geht nicht.
@manfredhi Korrekt, weil es ein SVG Element ist, welches kein \n oder <BR> kennt.
Demnach habe ich auch noch keine Lösung.
@skb Momentan wird der Energiefluss meiner PV Anlage über das Tool dargestellt. Wenn ich nun auch den Energiefluss meiner Heizung darstellen möchte, muss ich dann eine Zweite Instanz des Tool installieren.
Übrigens vielen Dank für die tolle Tool und deine damit verbundene Arbeit ....
@fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja
vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe mich jetzt mal an die Portierung aus dem alten Adapter in den "erweitert" gemacht.Habe alles soweit auch zusammen - das mit den lastabhängigen Linien ist schon eine super tolle Sache
Was ich nicht hinbekommen habe: für den Hausakku die Animation des Icons beim laden/entladen. Das wäre dann das restliche 1% was fehlt um für meine Zwecke perfekt zu sein.
Habe ich etwas übersehen oder geht das (noch) nicht?
@micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
was genau fehlt dir da?
Eine Ladeanimation im Batterie-Icon?oder die (Ent-)ladeabhängige Änderung?
letzteres mache ich im Moment mit dem Wert
Sonnengelb bei Ladung, rot bei Entladung.Im Netzbezug wechselt zusätzlich das Icon
genau das. In der alten Version gabs das ja und ich wollte genau das umsetzen.
Die Umsetzung von dir sieht sehr interessant aus, ggf. lasse ich mich davon noch etwas inspirieren.
ich auch!
geht auch irgendwie
wollte ich @skb auch schon lange fragen, wie!
ich auch!
geht auch irgendwie
@homoran @micklafisch Animiertes Icon für die Batterie ist wie folgt:
Standard-Icon für die Batterie z.B. "mdi:battery-high".
Dann schauen, wie ge-/entladen wird. Bei mir ist laden negativ und entladen positiv.
Die richtigen Klassen als CSS rein:
Und als Stile folgendes:
/* Icons for Battery */ :root { --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z'; --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16'; --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z'; --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z'; } .battery_charge path { animation: charge 4s linear infinite; } .battery_discharge path { animation: discharge 4s linear infinite; } /* Animation for battery */ @keyframes charge { 0% { d: path(var(--empty)); } 25% { d: path(var(--low)); } 50% { d: path(var(--medium)); } 75% { d: path(var(--high)); } } @keyframes discharge { 0% { d: path(var(--high)); } 25% { d: path(var(--medium)); } 50% { d: path(var(--low)); } 75% { d: path(var(--empty)); } } -
