Support Adapter Energiefluss-erweitert
@homoran Zur Sicherheit mal den Inhalt von "configuration" abspeichern bzw. hier vielleicht mal kurz posten - dann würde ich auf die aktuelle Version updaten, damit wieder alles normal eingelesen werden könnte.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
geht nicht, bin zu alt
das war die vorletzte Version, mit reduce und Quelle (modbus.0.UV-Keller_total)
Konfig_energiefluss-erweitert.txt -
@homoran Zu alt wegen Node?
jepp, der neue NUC läuft schon, hab keine Zeit ihn fertig zu machen
Moin, ich habe da ein kleines Problemchen. Mit dem Programmieren kenne ich mich auch nicht wirklich aus und den Adapter habe ich erst seit 2-3 Tagen .
Ich habe eine Datenquelle (in KW) von der ich 4 Datenquellen abziehe. Diese sind allerdings alle standardmäßig in Watt angegeben. Das gibt natürlich ein krudes Ergebnis. Wo und wie kann ich den Wert von kW in Watt umrechnen?
Wäre für einen Codeschnipsel dankbar, sofern das überhaupt realisierbar ist.
@ralfth Entweder den Quell Datenpunkt auch in Watt bekommen oder diesen in W umrechnen und in einem Hilfsdatenpunkt ablegen.
Weiter oben ist ein Code-Schnipsel, um einen Daten-Punkt bei Änderung abzufragen.
mit alias gehts leichter umrechnen
@arteck war mir jetzt mit dem Alias nicht sicher, da ich dies so gut wie nie verwende ;)
Aber, man gibt quasi direkt den Zielwert an, oder?
Hallo Zusammen,
es gibt eine neue Version auf Github - 0.0.2-alpha.23. Folgendes ist neu bzw. behoben:- Hinzugefügt: Wertberechnung „Wert von W zu kW berechnen“ erweitert auf: deaktiviert, Wert von W zu kW berechnen, Automatische Berechnung inklusive Einheit (W, kW) ( @U66 )
- Hinzugefügt: Einige Crash-Handler, wenn Zustände gelöscht wurden
- FIX: Schriftart wurde bei Änderung nicht angewendet ( @icebear )
- FIX: Wenn ein Status innerhalb der „Alias“-Umgebung gelöscht und nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt wurde, konnte der Adapter unerwartet abstürzen ( @RalfTh )
Viel Spaß damit! ;)
Hallo.
Wie kann ich ein Feld mit einem Wert als Text einen Umbruch durchführen?
Mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger ZEit die Auslastung unter Microsoft edge sehr hoch ist, und alles sehr träge reagiert:
@manfredhi je mehr Animationen, destor mehr Auslastung.
Zeilenumbruch mit mit 2 Text-Elementen möglich.
wie geht das ?
Es ist ein Datenpunkt der als Text angezeigt wird. Bei Einspeisung steht "OeMAG" drinnen und bei Bezug steht "smart ENERGY" drinnen. und da soll dann umgebrochen werden.
wie geht das ?
@manfredhi Achso, der Text bleibt einzeilig.
Habe dazu noch keine Lösung. -
wie geht das ?
@manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
also variabler Text mit variablem Umbruch???
Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein
\nzu ersetzen -
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
Der Datenpunkt wird mittels eines Scripts befüllt. \n funktioniert nicht, das wird dann ganz normal angezeigt. auch ein <br> geht nicht.
@manfredhi Korrekt, weil es ein SVG Element ist, welches kein \n oder <BR> kennt.
Demnach habe ich auch noch keine Lösung.
@skb Momentan wird der Energiefluss meiner PV Anlage über das Tool dargestellt. Wenn ich nun auch den Energiefluss meiner Heizung darstellen möchte, muss ich dann eine Zweite Instanz des Tool installieren.
Übrigens vielen Dank für die tolle Tool und deine damit verbundene Arbeit ....
