  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @homoran ahh et wird ...
    ok jetzt passt der Schwellenwert nicht so ganz
    die werte kommen in Watt werden in kW umgerechnet
    was trag ich dann bei Schwellenwert ein
    #1521
    @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    mal 5000 versucht?
      mal 5000 versucht?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1522
      @homoran ohh
      haben wir noch ein Bug
      ah ne das ist der Schwellenwert... wenn ich den auf 5000 setzte bleibt die Anzeige auf 0
      dadurch wird nicht nur der CSS gesteuert
      man sollte auch den richtigen DP nehmen
      • arteckA arteck
        @homoran ohh
        #1523
        ok, stimmt!
        mist
          ok, stimmt!
          mist
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1524
          @homoran so gehts auch nicht
          der sollte jetzt gelb sein
          @SKB ne idee ?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @SKB ne idee ?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1525
            @arteck 2000 ist als CSS Klasse ungültig :)
            Dort sind auch nur Klassen und keine Thresholds anzugeben. CSS Klassen in Abhängigkeit vom Wert hatte ich mal überlegt.
            Ist allerdings etwas aufwendiger.
            Aktuell geht, wenn Wert über oder unter Threshold (sowohl positiv als negativ)
            Welche Klasse soll nun verwendet werden?
            HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              #1526
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              du hast doch dauernd Urlaub oder Langeweile
              :duckundwech:
              • SKBS SKB
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1527
                @skb dann kann ich einstellen was ich will..
                ok...
                • arteckA arteck
                  ok...
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1528
                  @arteck was wolltest Du denn gerne darstellen?
                  Tatsächlich die wertabhängige Farbgebung?
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1529
                    @skb
                    ja ich würde geren abhängig vom Wert die Farbe des Textes ändern..
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1530
                      Ich hätte eine kleine Frage zur Animation.
                      Bei mir stehen alle Werte auf watt, ist dann bei der Animation in der Leitung der maximale Wert auch Watt. Weil irgendwie funktioniert die Animation nicht so wie sie soll. Ich habe überall die max Werte und 40 Punkte eingegeben, aber die Animation zeigt meisten nur drei Punkte in Reihe an obwohl die Werte jetzt zum Beispiel beim grid um 2500 Watt schwanken.
                      Grüße
                      • MichaelFM MichaelF
                        Grüße
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        schrieb am zuletzt editiert von SKB
                        #1531
                        @michaelf Du gibst die maximale Rohleistung (z.B. 2500) auf der Linie an. Dazugehörig dann die maximale Anzahl der Punkte (z.B. 5).
                        Dann wären bei 2000W 4 laufende Punkte.
                        Natürlich passen auf ein paar Zentimeter Linie nicht unbedingt 40 Punkte, wenn die Abstände noch Standard sind. Dies ist ist ggf. anzupassen.
                        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          #1532
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Ahhhhhhh, ok.
                          Ich teste, Danke schon mal
                          • MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                            #1533
                            Ich glaube da ist noch ein Fehler drinnen.
                            Heizung nur Lüfter 17w 3 Punkte
                            Heizung 1 Stufe 575w 1 Punkt
                            Heizung 2 Stufe 1500w 3 Punkte
                            Max steht auf 2500
                            Lässt sich auch wiederholen
                            Grüsse
                              Max steht auf 2500
                              Grüsse
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1534
                              @michaelf Position 2 und 3 stimmen ja.
                              Position 1 ist dann bemerkenswert.
                              Stehen denn im Daten-Punkt auch 17 Watt?
                              • SKBS SKB
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1535
                                Ja stehen da auch, aufgefallen ist mir das eigentlich bei der Einspeisung ins Netzt die ist bei mir immer um die 5 bis 15 Watt und da passiert dann das Gleiche. Ich dachte halt es wäre Falsch eingestellt.
                                Auch grade herausgefunden wenn es auf Zeit steht geht es.
                                Grüße
                                  Grüße
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1536
                                  @michaelf Ok, dann schaue ich mir das Morgen nochmal am Rechner an. Melde mich dann natürlich zurück :)
                                  • SKBS SKB
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #1537
                                    Super, Danke.
                                      Super, Danke.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1538
                                      @michaelf Habe den Fehler gefunden und behoben. War mir vorher irgendwie nicht aufgefallen.
                                      Wenn Du noch einmal drüber installierst, sollte der Fehler weg sein :)
                                      • SKBS SKB
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #1539
                                        Ja Funktioniert, was jetzt noch ein wenig seltsam ist das zum Beispiel bei Produktion, 1/3 der Last schon alle Punkte da. Max ist 2100 und 15 Punkte. Aber damit kann man leben :-)
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1540
                                          @michaelf Dies kannst Du dir im Tab Animation einmal anschauen. 15 Punkte auf der Linie ist viel - daher musst Du wohlmöglich auch die Abstände anpassen, damit dies dargestellt werden kann.
                                          Ich gehe einmal davon aus, das bei dem 1/3 der Last (3 x 5 Punkte) genommen werden und die Abstände zu klein gewählt sind.
