Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb hast du mal ne idee
ich würde gerne die Farbe ändern wollen von dem Text wenns nicht mehr lesbar wird ..
al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelb@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelbarti, äährlisch?
Schwelle auf den Wert einstellen und css font ändern.
oder brauchst du die Schwelle schon anderweitig? -
@homoran bin da jetzt nicht der css meister
mienst hier
einfach mal Hirn einschalten... dankööööö Reiner.. ich habs
hmm
so gehts nicht
.font_black { color: #000000; background-color: #FFFF00; }@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
so gehts nicht
nee
background sowieso nicht bei der Schrift
ausserdem ist underscore nicht Bindestrich
so gehts nicht
nee
@homoran ahh et wird ...
ok jetzt passt der Schwellenwert nicht so ganz
die werte kommen in Watt werden in kW umgerechnet
was trag ich dann bei Schwellenwert ein
mal 5000 versucht?
mal 5000 versucht?
@homoran ohh
haben wir noch ein Bug
ah ne das ist der Schwellenwert... wenn ich den auf 5000 setzte bleibt die Anzeige auf 0
dadurch wird nicht nur der CSS gesteuertman sollte auch den richtigen DP nehmen
dadurch wird nicht nur der CSS gesteuertok, stimmt!
mist -
mist -
@arteck 2000 ist als CSS Klasse ungültig :)
Dort sind auch nur Klassen und keine Thresholds anzugeben. CSS Klassen in Abhängigkeit vom Wert hatte ich mal überlegt.
Ist allerdings etwas aufwendiger.Aktuell geht, wenn Wert über oder unter Threshold (sowohl positiv als negativ)
Welche Klasse soll nun verwendet werden?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ist allerdings etwas aufwendiger.du hast doch dauernd Urlaub oder Langeweile
:duckundwech:
Ich hätte eine kleine Frage zur Animation.
Bei mir stehen alle Werte auf watt, ist dann bei der Animation in der Leitung der maximale Wert auch Watt. Weil irgendwie funktioniert die Animation nicht so wie sie soll. Ich habe überall die max Werte und 40 Punkte eingegeben, aber die Animation zeigt meisten nur drei Punkte in Reihe an obwohl die Werte jetzt zum Beispiel beim grid um 2500 Watt schwanken.
@michaelf Du gibst die maximale Rohleistung (z.B. 2500) auf der Linie an. Dazugehörig dann die maximale Anzahl der Punkte (z.B. 5).
Dann wären bei 2000W 4 laufende Punkte.
Natürlich passen auf ein paar Zentimeter Linie nicht unbedingt 40 Punkte, wenn die Abstände noch Standard sind. Dies ist ist ggf. anzupassen.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ahhhhhhh, ok.
Ich teste, Danke schon mal
Ich glaube da ist noch ein Fehler drinnen.
Heizung nur Lüfter 17w 3 Punkte
Heizung 1 Stufe 575w 1 Punkt
Heizung 2 Stufe 1500w 3 PunkteMax steht auf 2500
Lässt sich auch wiederholen
Grüsse
@michaelf Position 2 und 3 stimmen ja.
Position 1 ist dann bemerkenswert.
Stehen denn im Daten-Punkt auch 17 Watt?@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Stehen denn im Daten-Punkt auch 17 Watt?Ja stehen da auch, aufgefallen ist mir das eigentlich bei der Einspeisung ins Netzt die ist bei mir immer um die 5 bis 15 Watt und da passiert dann das Gleiche. Ich dachte halt es wäre Falsch eingestellt.
Auch grade herausgefunden wenn es auf Zeit steht geht es.
