  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @skb
    Danke ich schau gerade schon. Da aber bei den Quellen nirgends die ID steht wird es dann eher ei Rätselraten.
    Kannst du die irgendwo mit einblenden ?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1514
    @hohenbostler Öffne eines der Rechtecke, dann schaust Du oben in die ID vom Rechteck und wählst das passende an.
    2023-09-25 09_24_16-C__Users_sk478a_Downloads_Stef-Pixel-7-Pro.conf - Notepad++.png
    H arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hohenbostler
      #1515
      @skb
      Perfekt. Ich habe natürlich nur bei den Quellen geschaut. Dort steht aber keine ID.
      Bei den Rahmen war es. Und nun ist die Meldung weg. Danke
      • SKBS SKB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1516
        @skb hast du mal ne idee
        ich würde gerne die Farbe ändern wollen von dem Text wenns nicht mehr lesbar wird ..
        al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelb
        • arteckA arteck
          #1517
          @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          arti, äährlisch?
          Schwelle auf den Wert einstellen und css font ändern.
          oder brauchst du die Schwelle schon anderweitig?
            arti, äährlisch?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1518
            @homoran bin da jetzt nicht der css meister
            mienst hier
            einfach mal Hirn einschalten... dankööööö Reiner.. ich habs
            hmm
            so gehts nicht
            .font_black {
             color: #000000;
               background-color: #FFFF00;
            • arteckA arteck
              mienst hier
              hmm
              so gehts nicht
              .font_black {
               color: #000000;
              #1519
              so gehts nicht
              nee 😂
              background sowieso nicht bei der Schrift
              ausserdem ist underscore nicht Bindestrich
                so gehts nicht
                nee 😂
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1520
                @homoran ahh et wird ...
                ok jetzt passt der Schwellenwert nicht so ganz
                die werte kommen in Watt werden in kW umgerechnet
                was trag ich dann bei Schwellenwert ein
                • arteckA arteck
                  #1521
                  mal 5000 versucht?
                    mal 5000 versucht?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1522
                    @homoran ohh
                    haben wir noch ein Bug
                    ah ne das ist der Schwellenwert... wenn ich den auf 5000 setzte bleibt die Anzeige auf 0
                    dadurch wird nicht nur der CSS gesteuert
                    man sollte auch den richtigen DP nehmen
                    • arteckA arteck
                      @homoran ohh
                      #1523
                      ok, stimmt!
                      mist
                        ok, stimmt!
                        mist
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1524
                        @homoran so gehts auch nicht
                        der sollte jetzt gelb sein
                        @SKB ne idee ?
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @SKB ne idee ?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1525
                          @arteck 2000 ist als CSS Klasse ungültig :)
                          Dort sind auch nur Klassen und keine Thresholds anzugeben. CSS Klassen in Abhängigkeit vom Wert hatte ich mal überlegt.
                          Ist allerdings etwas aufwendiger.
                          Aktuell geht, wenn Wert über oder unter Threshold (sowohl positiv als negativ)
                          Welche Klasse soll nun verwendet werden?
                          HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            #1526
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            du hast doch dauernd Urlaub oder Langeweile
                            :duckundwech:
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1527
                              @skb dann kann ich einstellen was ich will..
                              ok...
                              • arteckA arteck
                                ok...
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1528
                                @arteck was wolltest Du denn gerne darstellen?
                                Tatsächlich die wertabhängige Farbgebung?
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1529
                                  @skb
                                  ja ich würde geren abhängig vom Wert die Farbe des Textes ändern..
                                  • MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    #1530
                                    Ich hätte eine kleine Frage zur Animation.
                                    Bei mir stehen alle Werte auf watt, ist dann bei der Animation in der Leitung der maximale Wert auch Watt. Weil irgendwie funktioniert die Animation nicht so wie sie soll. Ich habe überall die max Werte und 40 Punkte eingegeben, aber die Animation zeigt meisten nur drei Punkte in Reihe an obwohl die Werte jetzt zum Beispiel beim grid um 2500 Watt schwanken.
                                    • MichaelFM MichaelF
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1531
                                      @michaelf Du gibst die maximale Rohleistung (z.B. 2500) auf der Linie an. Dazugehörig dann die maximale Anzahl der Punkte (z.B. 5).
                                      Dann wären bei 2000W 4 laufende Punkte.
                                      Natürlich passen auf ein paar Zentimeter Linie nicht unbedingt 40 Punkte, wenn die Abstände noch Standard sind. Dies ist ist ggf. anzupassen.
                                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        #1532
                                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Ahhhhhhh, ok.
                                        Ich teste, Danke schon mal
                                        • MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                          #1533
                                          Ich glaube da ist noch ein Fehler drinnen.
                                          Heizung nur Lüfter 17w 3 Punkte
                                          Heizung 1 Stufe 575w 1 Punkt
                                          Heizung 2 Stufe 1500w 3 Punkte
                                          Max steht auf 2500
                                          Lässt sich auch wiederholen
                                          Grüsse
