  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @skb
    ah ok gefunden.
    energiefluss-erweitert.0
    2023-09-25 09:15:25.247	warn	Element with ID 109 of Type rect is using source , which ist not available!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1512
    @hohenbostler Wenn Du nun dem Element die richtige Source einstellst, verschwindet auch die Warnung :)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hohenbostler
      #1513
      @skb
      Danke ich schau gerade schon. Da aber bei den Quellen nirgends die ID steht wird es dann eher ei Rätselraten.
      Kannst du die irgendwo mit einblenden ?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1514
        @hohenbostler Öffne eines der Rechtecke, dann schaust Du oben in die ID vom Rechteck und wählst das passende an.
        2023-09-25 09_24_16-C__Users_sk478a_Downloads_Stef-Pixel-7-Pro.conf - Notepad++.png
        H arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hohenbostler
          #1515
          @skb
          Perfekt. Ich habe natürlich nur bei den Quellen geschaut. Dort steht aber keine ID.
          Bei den Rahmen war es. Und nun ist die Meldung weg. Danke
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1516
            @skb hast du mal ne idee
            ich würde gerne die Farbe ändern wollen von dem Text wenns nicht mehr lesbar wird ..
            al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelb
            • arteckA arteck
              #1517
              @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              arti, äährlisch?
              Schwelle auf den Wert einstellen und css font ändern.
              oder brauchst du die Schwelle schon anderweitig?
                arti, äährlisch?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1518
                @homoran bin da jetzt nicht der css meister
                mienst hier
                einfach mal Hirn einschalten... dankööööö Reiner.. ich habs
                hmm
                so gehts nicht
                .font_black {
                 color: #000000;
                   background-color: #FFFF00;
                • arteckA arteck
                  mienst hier
                  hmm
                  so gehts nicht
                  .font_black {
                   color: #000000;
                  #1519
                  so gehts nicht
                  nee 😂
                  background sowieso nicht bei der Schrift
                  ausserdem ist underscore nicht Bindestrich
                    so gehts nicht
                    nee 😂
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1520
                    @homoran ahh et wird ...
                    ok jetzt passt der Schwellenwert nicht so ganz
                    die werte kommen in Watt werden in kW umgerechnet
                    was trag ich dann bei Schwellenwert ein
                    • arteckA arteck
                      #1521
                      mal 5000 versucht?
                        mal 5000 versucht?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1522
                        @homoran ohh
                        haben wir noch ein Bug
                        ah ne das ist der Schwellenwert... wenn ich den auf 5000 setzte bleibt die Anzeige auf 0
                        dadurch wird nicht nur der CSS gesteuert
                        man sollte auch den richtigen DP nehmen
                        • arteckA arteck
                          @homoran ohh
                          #1523
                          ok, stimmt!
                          mist
                            ok, stimmt!
                            mist
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1524
                            @homoran so gehts auch nicht
                            der sollte jetzt gelb sein
                            @SKB ne idee ?
                            • arteckA arteck
                              @SKB ne idee ?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1525
                              @arteck 2000 ist als CSS Klasse ungültig :)
                              Dort sind auch nur Klassen und keine Thresholds anzugeben. CSS Klassen in Abhängigkeit vom Wert hatte ich mal überlegt.
                              Ist allerdings etwas aufwendiger.
                              Aktuell geht, wenn Wert über oder unter Threshold (sowohl positiv als negativ)
                              Welche Klasse soll nun verwendet werden?
                              HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                #1526
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                du hast doch dauernd Urlaub oder Langeweile
                                :duckundwech:
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1527
                                  @skb dann kann ich einstellen was ich will..
                                  ok...
                                  • arteckA arteck
                                    ok...
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1528
                                    @arteck was wolltest Du denn gerne darstellen?
                                    Tatsächlich die wertabhängige Farbgebung?
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1529
                                      @skb
                                      ja ich würde geren abhängig vom Wert die Farbe des Textes ändern..
                                      • MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        #1530
                                        Ich hätte eine kleine Frage zur Animation.
                                        Bei mir stehen alle Werte auf watt, ist dann bei der Animation in der Leitung der maximale Wert auch Watt. Weil irgendwie funktioniert die Animation nicht so wie sie soll. Ich habe überall die max Werte und 40 Punkte eingegeben, aber die Animation zeigt meisten nur drei Punkte in Reihe an obwohl die Werte jetzt zum Beispiel beim grid um 2500 Watt schwanken.
                                        • MichaelFM MichaelF
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1531
                                          @michaelf Du gibst die maximale Rohleistung (z.B. 2500) auf der Linie an. Dazugehörig dann die maximale Anzahl der Punkte (z.B. 5).
                                          Dann wären bei 2000W 4 laufende Punkte.
                                          Natürlich passen auf ein paar Zentimeter Linie nicht unbedingt 40 Punkte, wenn die Abstände noch Standard sind. Dies ist ist ggf. anzupassen.
                                          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
