Support Adapter Energiefluss-erweitert
Wie installiere ich die neuste version am besten ? Über die Katze im iobroker oder brauche ich dafür einen direkten LInk?
@hohenbostler Katze und den allgemeinen Link. Es wird automatisch drüber installiert. Die Version bleibt erstmal dieselbe - der Code ändert sich nur.
@hohenbostler Es könnte eine Warnung in gelb erscheinen, die sowas aussagt:
energiefluss-erweitert.0 2023-09-25 08:55:51.437 warn Element with ID 57 of Type text is using source 118, which ist not available!So werden Sources dann abgefangen, die sich wohl geändert habe bzw. noch aktiv genutzt sind, aber eine andere ID haben.
ah ok gefunden.
energiefluss-erweitert.0 2023-09-25 09:15:25.247 warn Element with ID 109 of Type rect is using source , which ist not available! -
ah ok gefunden.
energiefluss-erweitert.0 2023-09-25 09:15:25.247 warn Element with ID 109 of Type rect is using source , which ist not available!@hohenbostler Wenn Du nun dem Element die richtige Source einstellst, verschwindet auch die Warnung :)
Danke ich schau gerade schon. Da aber bei den Quellen nirgends die ID steht wird es dann eher ei Rätselraten.
Kannst du die irgendwo mit einblenden ? -
Kannst du die irgendwo mit einblenden ?@hohenbostler Öffne eines der Rechtecke, dann schaust Du oben in die ID vom Rechteck und wählst das passende an.
Perfekt. Ich habe natürlich nur bei den Quellen geschaut. Dort steht aber keine ID.
Bei den Rahmen war es. Und nun ist die Meldung weg. Danke
@skb hast du mal ne idee
ich würde gerne die Farbe ändern wollen von dem Text wenns nicht mehr lesbar wird ..
al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelb@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelbarti, äährlisch?
Schwelle auf den Wert einstellen und css font ändern.
oder brauchst du die Schwelle schon anderweitig? -
@homoran bin da jetzt nicht der css meister
mienst hier
einfach mal Hirn einschalten... dankööööö Reiner.. ich habs
hmm
so gehts nicht
.font_black { color: #000000; background-color: #FFFF00; }@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
so gehts nicht
nee
background sowieso nicht bei der Schrift
ausserdem ist underscore nicht Bindestrich
so gehts nicht
nee
@homoran ahh et wird ...
ok jetzt passt der Schwellenwert nicht so ganz
die werte kommen in Watt werden in kW umgerechnet
was trag ich dann bei Schwellenwert ein
mal 5000 versucht?
mal 5000 versucht?
@homoran ohh
haben wir noch ein Bug
ah ne das ist der Schwellenwert... wenn ich den auf 5000 setzte bleibt die Anzeige auf 0
dadurch wird nicht nur der CSS gesteuertman sollte auch den richtigen DP nehmen
dadurch wird nicht nur der CSS gesteuertok, stimmt!
mist -
mist -
@arteck 2000 ist als CSS Klasse ungültig :)
Dort sind auch nur Klassen und keine Thresholds anzugeben. CSS Klassen in Abhängigkeit vom Wert hatte ich mal überlegt.
Ist allerdings etwas aufwendiger.Aktuell geht, wenn Wert über oder unter Threshold (sowohl positiv als negativ)
Welche Klasse soll nun verwendet werden?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ist allerdings etwas aufwendiger.du hast doch dauernd Urlaub oder Langeweile
:duckundwech:
