  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M m4rgott
    nachdem ich von @SKB den Hinweis bekommen habe, dass das mit dem "alten" Adapter nicht funktionieren wird, frage ich hier noch einmal nach...
    Ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
    Ich habe aufgrund verschiedener Tarife 2 Stromzähler verbaut. Einen für den Verbrauch der Wärmepumpe und einen für den Haushaltsstrom. Zusätzlich gibt es noch eine PV-Anlage.
    Aufbau wie folgt:
    6ddc5199-6203-407d-aa4e-129f1a99883f-Bildschirmfoto vom 2023-09-23 10-43-36.png
    Ich habe nun folgende Datenpunkte im Iobroker:
    Leistung PV-Anlage aus dem Modbus "Produktion"
    Durchfluss Zähler 1: wenn negativ fließt der Strom weiter an Zähler 2, wenn positiv wird Strom von Zähler 2 bezogen
    Durchfluss Zähler 2: wenn negativ wird ins öffentliche Netz eingespeist, wenn positiv bezogen
    Ist es richtig, dass ich den Datenpunkt für Durchfluss Zähler 2 bei Öffentliche Netzeinspeisung (negativ) und Verbrauch (positiv) eintrage? Dann erhalte ich den Gesamtverbrauch, richtig?
    Kann ich in dem Adapter auch direkt den Verbrauch der Heizung (Zähler 2 - Zähler 1) bzw. für den Haushalt (Produktion - Zähler 1) berechnen? Oder muss ich das über externe Scripte machen und der Adapter visualisiert die
    Danke vorab für Eure Tipps.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1499
    @m4rgott Hast Du dir den Adapter denn schon angeschaut?
    Vieles kommt, wenn man ihn benutzt - wenn Werte vorliegen, kannst Du sie direkt darstellen.
    Wenn nicht, kommen eigene Skripte zum Einsatz.
    Du kannst ja erstmal langsam beginnen und dann die Fragen präzisieren.
    • H Offline
      Hohenbostler
      #1500
      Moin,
      irgendwie startet meine Instanz nicht mehr.
      Ich habe ein wenig am Design rumgespielt und unter Datenquellen etwas umbenannt. Nach dem SPeichern war mein neuer Name aber wieder weg. Dann habe ich das Update auf deine neuste Version gemacht. Leider erfolglos. Jetzt lese ich im log das hier.
      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        Moin,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1501
        @hohenbostler Log Mitteilungen bitte nicht als Screenshot, sondern in Code-Tags (</>).
        Die aktuelle Version ist die Alpha 20 und nicht 19, wie von dir installiert.
        Auch steht im Log, das keine Adapter Konfig vorhanden ist. Ein Upload des Adapters sollte hier Abhilfe schaffen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hohenbostler
          Moin,
          #1502
          @hohenbostler bitte logs als Text in code-tags posten!
          ich kann's nicht entziffern, nur als allgemeiner tipp:
          geh noch mal in den Editor und speicher neu ab.
          • SKBS SKB
            Hohenbostler
            #1503
            @skb
            ein Upload hat leider abhilfe geschaffen. Die Version die ich installiert habe kommt von Github . Installiert über die Katze.
            WIe kann ich denn die Version installieren die du vorschlägst ?
            und Sorry hier das log
            energiefluss-erweitert.0
            2023-09-25 08:28:23.686	info	terminating
            2023-09-25 08:28:23.185	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-09-25 08:28:23.184	info	terminating
            2023-09-25 08:28:23.183	info	Cleared interval for relative values!
            2023-09-25 08:28:23.178	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-09-25 08:28:23.177	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1092:96)
            2023-09-25 08:28:23.176	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-09-25 08:28:23.175	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-09-25 08:28:22.805	info	Adapter started. Loading config!
            2023-09-25 08:28:22.702	info	starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-09-25 08:27:49.432	info	terminating
            2023-09-25 08:27:48.931	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-09-25 08:27:48.929	info	terminating
            2023-09-25 08:27:48.927	info	Cleared interval for relative values!
            2023-09-25 08:27:48.923	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-09-25 08:27:48.922	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1092:96)
            2023-09-25 08:27:48.921	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-09-25 08:27:48.920	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-09-25 08:27:48.638	info	Adapter started. Loading config!
            2023-09-25 08:27:48.474	info	starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-09-25 08:14:12.044	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2023-09-25 08:14:11.985	error	adapter disabled
            2023-09-25 08:13:38.619	info	terminating
            2023-09-25 08:13:38.116	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-09-25 08:13:38.115	info	terminating
            2023-09-25 08:13:38.114	info	Cleared interval for relative values!
            2023-09-25 08:13:38.110	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-09-25 08:13:38.109	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1092:96)
            2023-09-25 08:13:38.108	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-09-25 08:13:38.107	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-09-25 08:13:37.764	info	Adapter started. Loading config!
            2023-09-25 08:13:37.635	info	starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-09-25 08:13:04.760	info	terminating
            2023-09-25 08:13:04.257	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-09-25 08:13:04.256	info	terminating
            2023-09-25 08:13:04.255	info	Cleared interval for relative values!
            2023-09-25 08:13:04.241	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-09-25 08:13:04.240	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1092:96)
            2023-09-25 08:13:04.239	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-09-25 08:13:04.238	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-09-25 08:13:04.071	info	Adapter started. Loading config!
            2023-09-25 08:13:03.942	info	starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-09-25 07:59:44.164	info	terminating
            2023-09-25 07:59:43.661	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-09-25 07:59:43.660	info	terminating
            2023-09-25 07:59:43.658	info	Cleared interval for relative values!
            2023-09-25 07:59:43.655	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-09-25 07:59:43.654	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1092:96)
            2023-09-25 07:59:43.653	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-09-25 07:59:43.652	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-09-25 07:59:43.297	info	Adapter started. Loading config!
            2023-09-25 07:59:43.211	info	starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hohenbostler
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1504
              @Hohenbostler Nun bist Du auf der 20.
              Schau mal bitte in die Objekte -> energiefluss-erweitert.<Instanz>.configuration.
              Dies kannst Du mit einem Klick auf den Wert rechts öffnen. Hier ganz ans Ende scrollen, bis Sowas kommt wie:
              "datasources": {
                  "1": {
                    "source": "sonnen.0.status.userSoc",
                    "alias": "Battery-%"
              Hier bitte den Inhalt bis zum Ende kopieren und hier einfügen.
              • SKBS SKB
                "datasources": {
                    "1": {
                Hohenbostler
                #1505
                @skb
                "datasources": {
                    "0": {
                      "source": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Balkonkraftwerk.aktueller_Verbrauch",
                      "alias": "Verbrauch"
                    "1": {
                      "source": "sonoff.0.DVES_253BD9.Strom_P_total",
                      "alias": "Einspeisung"
                    "2": {
                      "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-5.ENERGY_Power",
                      "alias": "TV-Verbrauch"
                    "3": {
                      "source": "zigbee2mqtt.0.0x84fd27fffe5f0cb1.load_power",
                      "alias": "Justin"
                    "4": {
                      "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cd15fffe02e130.load_power",
                      "alias": "Serverschrank"
                    "5": {
                      "source": "zigbee2mqtt.0.0x5c0272fffe0431ac.load_power",
                      "alias": "FirmenPC"
                    "6": {
                      "source": "zigbee2mqtt.0.0x60a423fffed2f147.load_power",
                      "alias": "Trockner"
                    "7": {
                      "source": "zigbee2mqtt.0.0x60a423fffead7b47.load_power",
                      "alias": "Waschmaschine"
                    "8": {
                      "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-4.ENERGY_Power",
                      "alias": "Backofen"
                    "9": {
                      "source": "sonoff.0.DVES_0430E1.ENERGY_Power",
                      "alias": "Lea TV"
                    "10": {
                      "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cd15fffe067ca3.load_power",
                      "alias": "Bad TV"
                    "11": {
                      "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-2.ENERGY_Power",
                      "alias": "Bassbox"
                    "12": {
                      "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-1.ENERGY_Power",
                      "alias": "Verstärker"
                    "13": {
                      "source": "zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe77b5c2.load_power",
                      "alias": "PS5"
                    "14": {
                      "source": "zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe77b37f.load_power",
                      "alias": "PS5 Ladestation"
                    "15": {
                      "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-3.ENERGY_Power",
                      "alias": "Kühlschrank"
                    "16": {
                      "source": "shelly.0.SHSW-25#00B75C#1.Relay1.Power",
                      "alias": "Gastherme"
                    "17": {
                      "source": "zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe80c958.load_power",
                      "alias": "Schlafzimmer TV"
                    "18": {
                      "source": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Balkonkraftwerk.Einspeisung_Balkonkraftwerk",
                      "alias": "Erzeugung_BKW"
                    "19": {
                      "source": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Balkonkraftwerk.Bezug_netzbetreiber",
                      "alias": "Bezug_Netzbetreiber"
                    "20": {
                      "source": "zigbee2mqtt.0.0x60a423fffe7ebde4.load_power",
                      "alias": "Spülmaschine"
                    "21": {
                      "source": "opendtu.0.116190758269.ac.phase_1.yieldtotal",
                      "alias": "Gesamtertrag"
                    "22": {
                      "source": "opendtu.0.116190758269.ac.phase_1.yieldday",
                      "alias": "Ertrag_heute"
                    "23": {
                      "source": "opendtu.0.116190758269.power_control.current_limit_absolute",
                      "alias": "Aktuelle_Freigabe"
                    "24": {
                      "source": "sonoff.0.DVES_253BD9.Strom_W_total",
                      "alias": "StromZählerstand"
                • H Hohenbostler
                  @skb
                  "datasources": {
                      "0": {
                      "1": {
                      "2": {
                      "3": {
                        "alias": "Justin"
                      "4": {
                      "5": {
                        "alias": "FirmenPC"
                      "6": {
                        "alias": "Trockner"
                      "7": {
                      "8": {
                        "alias": "Backofen"
                      "9": {
                        "alias": "Lea TV"
                      "10": {
                        "alias": "Bad TV"
                      "11": {
                        "alias": "Bassbox"
                      "12": {
                      "13": {
                        "alias": "PS5"
                      "14": {
                      "15": {
                      "16": {
                      "17": {
                      "18": {
                      "19": {
                      "20": {
                      "21": {
                      "22": {
                      "23": {
                      "24": {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1506
                  @hohenbostler Danke, ich habe an der Version auf Git etwas angepasst.
                  Du kannst nochmal drüber installieren, dann solltest Du eine Info bekommen, das eine Datenquelle, die Du verwenden möchtest, nicht vorhanden ist.
                  Melde dich gerne zurück.
                  • SKBS SKB
                    Hohenbostler
                    #1507
                    @skb
                    Wie installiere ich die neuste version am besten ? Über die Katze im iobroker oder brauche ich dafür einen direkten LInk?
                    • H Hohenbostler
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1508
                      @hohenbostler Katze und den allgemeinen Link. Es wird automatisch drüber installiert. Die Version bleibt erstmal dieselbe - der Code ändert sich nur.
                      • SKBS SKB
                        Hohenbostler
                        #1509
                        @skb
                        Danke Instanz läuft wieder.
                        Müsste ich jetzt einen Fehler irgendwo bekommen ?
                        • H Hohenbostler
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1510
                          @hohenbostler Es könnte eine Warnung in gelb erscheinen, die sowas aussagt:
                          	2023-09-25 08:55:51.437	warn	Element with ID 57 of Type text is using source 118, which ist not available!
                          So werden Sources dann abgefangen, die sich wohl geändert habe bzw. noch aktiv genutzt sind, aber eine andere ID haben.
                          • SKBS SKB
                            Hohenbostler
                            #1511
                            @skb
                            ah ok gefunden.
                            2023-09-25 09:15:25.247	warn	Element with ID 109 of Type rect is using source , which ist not available!
                            • H Hohenbostler
                              @skb
                              ah ok gefunden.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1512
                              @hohenbostler Wenn Du nun dem Element die richtige Source einstellst, verschwindet auch die Warnung :)
                              • SKBS SKB
                                Hohenbostler
                                #1513
                                @skb
                                Danke ich schau gerade schon. Da aber bei den Quellen nirgends die ID steht wird es dann eher ei Rätselraten.
                                Kannst du die irgendwo mit einblenden ?
                                • H Hohenbostler
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1514
                                  @hohenbostler Öffne eines der Rechtecke, dann schaust Du oben in die ID vom Rechteck und wählst das passende an.
                                  2023-09-25 09_24_16-C__Users_sk478a_Downloads_Stef-Pixel-7-Pro.conf - Notepad++.png
                                  H arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Hohenbostler
                                    #1515
                                    @skb
                                    Perfekt. Ich habe natürlich nur bei den Quellen geschaut. Dort steht aber keine ID.
                                    Bei den Rahmen war es. Und nun ist die Meldung weg. Danke
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1516
                                      @skb hast du mal ne idee
                                      ich würde gerne die Farbe ändern wollen von dem Text wenns nicht mehr lesbar wird ..
                                      al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelb
                                      • arteckA arteck
                                        #1517
                                        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        arti, äährlisch?
                                        Schwelle auf den Wert einstellen und css font ändern.
                                        oder brauchst du die Schwelle schon anderweitig?
                                          arti, äährlisch?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1518
                                          @homoran bin da jetzt nicht der css meister
                                          mienst hier
                                          einfach mal Hirn einschalten... dankööööö Reiner.. ich habs
                                          hmm
                                          so gehts nicht
                                          .font_black {
                                           color: #000000;
                                             background-color: #FFFF00;
