  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @arteck was wolltest Du denn gerne darstellen?
    Tatsächlich die wertabhängige Farbgebung?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1529
    @skb
    ja ich würde geren abhängig vom Wert die Farbe des Textes ändern..
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      #1530
      Ich hätte eine kleine Frage zur Animation.
      Bei mir stehen alle Werte auf watt, ist dann bei der Animation in der Leitung der maximale Wert auch Watt. Weil irgendwie funktioniert die Animation nicht so wie sie soll. Ich habe überall die max Werte und 40 Punkte eingegeben, aber die Animation zeigt meisten nur drei Punkte in Reihe an obwohl die Werte jetzt zum Beispiel beim grid um 2500 Watt schwanken.
      • MichaelFM MichaelF
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1531
        @michaelf Du gibst die maximale Rohleistung (z.B. 2500) auf der Linie an. Dazugehörig dann die maximale Anzahl der Punkte (z.B. 5).
        Dann wären bei 2000W 4 laufende Punkte.
        Natürlich passen auf ein paar Zentimeter Linie nicht unbedingt 40 Punkte, wenn die Abstände noch Standard sind. Dies ist ist ggf. anzupassen.
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          #1532
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Ahhhhhhh, ok.
          Ich teste, Danke schon mal
          • MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
            #1533
            Ich glaube da ist noch ein Fehler drinnen.
            Heizung nur Lüfter 17w 3 Punkte
            Heizung 1 Stufe 575w 1 Punkt
            Heizung 2 Stufe 1500w 3 Punkte
            Max steht auf 2500
            Lässt sich auch wiederholen
            Grüsse
              Max steht auf 2500
              Grüsse
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1534
              @michaelf Position 2 und 3 stimmen ja.
              Position 1 ist dann bemerkenswert.
              Stehen denn im Daten-Punkt auch 17 Watt?
              • SKBS SKB
                MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                #1535
                Ja stehen da auch, aufgefallen ist mir das eigentlich bei der Einspeisung ins Netzt die ist bei mir immer um die 5 bis 15 Watt und da passiert dann das Gleiche. Ich dachte halt es wäre Falsch eingestellt.
                Auch grade herausgefunden wenn es auf Zeit steht geht es.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1536
                  @michaelf Ok, dann schaue ich mir das Morgen nochmal am Rechner an. Melde mich dann natürlich zurück :)
                  • SKBS SKB
                    MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    #1537
                    Super, Danke.
                      Super, Danke.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1538
                      @michaelf Habe den Fehler gefunden und behoben. War mir vorher irgendwie nicht aufgefallen.
                      Wenn Du noch einmal drüber installierst, sollte der Fehler weg sein :)
                      • SKBS SKB
                        MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        #1539
                        Ja Funktioniert, was jetzt noch ein wenig seltsam ist das zum Beispiel bei Produktion, 1/3 der Last schon alle Punkte da. Max ist 2100 und 15 Punkte. Aber damit kann man leben :-)
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1540
                          @michaelf Dies kannst Du dir im Tab Animation einmal anschauen. 15 Punkte auf der Linie ist viel - daher musst Du wohlmöglich auch die Abstände anpassen, damit dies dargestellt werden kann.
                          Ich gehe einmal davon aus, das bei dem 1/3 der Last (3 x 5 Punkte) genommen werden und die Abstände zu klein gewählt sind.
                          • SKBS SKB
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #1541
                            Das war es, geht. Danke :-)
                            • arteckA arteck
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1542
                              @arteck Bin dran - die Lösung ist in Arbeit :)
                              (auch ein paar Dinge mehr wird es geben ... es bleibt spannend ;) )
                              • MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                #1543
                                wurde an der Batterielaufzeit was geändert ?
                                Die Funktioniert nämlich nicht mehr, und war echt gut.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1544
                                  @michaelf Du verwendest einen alten Datenpunkt.
                                  Calculation.Battery.X enthält die neuen Punkte.
                                  Diese wurden in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                                  • SKBS SKB
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    #1545
                                    Diese wurde in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                                    Ahh, ok........ Danke, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.........
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #1546
                                      Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
                                      Ich hab ein Bild womit ich eine Steckdose an- und ausschalte.
                                      Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
                                      Das funktioniert auch super.
                                      Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
                                      Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
                                      Was mache ich falsch?
                                      • icebearI icebear
                                        #1547
                                        @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        was soll jetzt rot blinken?
                                        was wäre das?
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          was wäre das?
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #1548
                                          @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          hatte ich doch oben beschrieben. Aber egal hier ein Bild
                                          und die Einstellung dazu
                                          Steckdose blinkt bei 'true' und bei 'false' nicht
                                          und für die andere Steckdose möchte ich das umdrehen, also 'false' blinkt 'true' blinkt nicht
