  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb dann kann ich einstellen was ich will..
    ok...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1528
    @arteck was wolltest Du denn gerne darstellen?
    Tatsächlich die wertabhängige Farbgebung?
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1529
      @skb
      ja ich würde geren abhängig vom Wert die Farbe des Textes ändern..
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        #1530
        Ich hätte eine kleine Frage zur Animation.
        Bei mir stehen alle Werte auf watt, ist dann bei der Animation in der Leitung der maximale Wert auch Watt. Weil irgendwie funktioniert die Animation nicht so wie sie soll. Ich habe überall die max Werte und 40 Punkte eingegeben, aber die Animation zeigt meisten nur drei Punkte in Reihe an obwohl die Werte jetzt zum Beispiel beim grid um 2500 Watt schwanken.
        • MichaelFM MichaelF
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1531
          @michaelf Du gibst die maximale Rohleistung (z.B. 2500) auf der Linie an. Dazugehörig dann die maximale Anzahl der Punkte (z.B. 5).
          Dann wären bei 2000W 4 laufende Punkte.
          Natürlich passen auf ein paar Zentimeter Linie nicht unbedingt 40 Punkte, wenn die Abstände noch Standard sind. Dies ist ist ggf. anzupassen.
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #1532
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Ahhhhhhh, ok.
            Ich teste, Danke schon mal
            • MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
              #1533
              Ich glaube da ist noch ein Fehler drinnen.
              Heizung nur Lüfter 17w 3 Punkte
              Heizung 1 Stufe 575w 1 Punkt
              Heizung 2 Stufe 1500w 3 Punkte
              Max steht auf 2500
              Lässt sich auch wiederholen
              Grüsse
                Max steht auf 2500
                Grüsse
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1534
                @michaelf Position 2 und 3 stimmen ja.
                Position 1 ist dann bemerkenswert.
                Stehen denn im Daten-Punkt auch 17 Watt?
                • SKBS SKB
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #1535
                  Ja stehen da auch, aufgefallen ist mir das eigentlich bei der Einspeisung ins Netzt die ist bei mir immer um die 5 bis 15 Watt und da passiert dann das Gleiche. Ich dachte halt es wäre Falsch eingestellt.
                  Auch grade herausgefunden wenn es auf Zeit steht geht es.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1536
                    @michaelf Ok, dann schaue ich mir das Morgen nochmal am Rechner an. Melde mich dann natürlich zurück :)
                    • SKBS SKB
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #1537
                      Super, Danke.
                        Super, Danke.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1538
                        @michaelf Habe den Fehler gefunden und behoben. War mir vorher irgendwie nicht aufgefallen.
                        Wenn Du noch einmal drüber installierst, sollte der Fehler weg sein :)
                        • SKBS SKB
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #1539
                          Ja Funktioniert, was jetzt noch ein wenig seltsam ist das zum Beispiel bei Produktion, 1/3 der Last schon alle Punkte da. Max ist 2100 und 15 Punkte. Aber damit kann man leben :-)
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1540
                            @michaelf Dies kannst Du dir im Tab Animation einmal anschauen. 15 Punkte auf der Linie ist viel - daher musst Du wohlmöglich auch die Abstände anpassen, damit dies dargestellt werden kann.
                            Ich gehe einmal davon aus, das bei dem 1/3 der Last (3 x 5 Punkte) genommen werden und die Abstände zu klein gewählt sind.
                            • SKBS SKB
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              #1541
                              Das war es, geht. Danke :-)
                              • arteckA arteck
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1542
                                @arteck Bin dran - die Lösung ist in Arbeit :)
                                (auch ein paar Dinge mehr wird es geben ... es bleibt spannend ;) )
                                • MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #1543
                                  wurde an der Batterielaufzeit was geändert ?
                                  Die Funktioniert nämlich nicht mehr, und war echt gut.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1544
                                    @michaelf Du verwendest einen alten Datenpunkt.
                                    Calculation.Battery.X enthält die neuen Punkte.
                                    Diese wurden in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                                    • SKBS SKB
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #1545
                                      Diese wurde in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                                      Ahh, ok........ Danke, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.........
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #1546
                                        Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
                                        Ich hab ein Bild womit ich eine Steckdose an- und ausschalte.
                                        Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
                                        Das funktioniert auch super.
                                        Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
                                        Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
                                        Was mache ich falsch?
                                        • icebearI icebear
                                          #1547
                                          @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          was soll jetzt rot blinken?
                                          was wäre das?
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
