  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
    #1533
    Ich glaube da ist noch ein Fehler drinnen.
    Heizung nur Lüfter 17w 3 Punkte
    Heizung 1 Stufe 575w 1 Punkt
    Heizung 2 Stufe 1500w 3 Punkte
    Max steht auf 2500
    Lässt sich auch wiederholen
    Grüsse
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichaelFM MichaelF
      Max steht auf 2500
      Grüsse
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1534
      @michaelf Position 2 und 3 stimmen ja.
      Position 1 ist dann bemerkenswert.
      Stehen denn im Daten-Punkt auch 17 Watt?
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        #1535
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Ja stehen da auch, aufgefallen ist mir das eigentlich bei der Einspeisung ins Netzt die ist bei mir immer um die 5 bis 15 Watt und da passiert dann das Gleiche. Ich dachte halt es wäre Falsch eingestellt.
        Auch grade herausgefunden wenn es auf Zeit steht geht es.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1536
          @michaelf Ok, dann schaue ich mir das Morgen nochmal am Rechner an. Melde mich dann natürlich zurück :)
          • SKBS SKB
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #1537
            Super, Danke.
              Super, Danke.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1538
              @michaelf Habe den Fehler gefunden und behoben. War mir vorher irgendwie nicht aufgefallen.
              Wenn Du noch einmal drüber installierst, sollte der Fehler weg sein :)
              • SKBS SKB
                MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                #1539
                Ja Funktioniert, was jetzt noch ein wenig seltsam ist das zum Beispiel bei Produktion, 1/3 der Last schon alle Punkte da. Max ist 2100 und 15 Punkte. Aber damit kann man leben :-)
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1540
                  @michaelf Dies kannst Du dir im Tab Animation einmal anschauen. 15 Punkte auf der Linie ist viel - daher musst Du wohlmöglich auch die Abstände anpassen, damit dies dargestellt werden kann.
                  Ich gehe einmal davon aus, das bei dem 1/3 der Last (3 x 5 Punkte) genommen werden und die Abstände zu klein gewählt sind.
                  • SKBS SKB
                    MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    #1541
                    Das war es, geht. Danke :-)
                    • arteckA arteck
                      @skb
                      ja ich würde geren abhängig vom Wert die Farbe des Textes ändern..
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1542
                      @arteck Bin dran - die Lösung ist in Arbeit :)
                      (auch ein paar Dinge mehr wird es geben ... es bleibt spannend ;) )
                      • MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        #1543
                        wurde an der Batterielaufzeit was geändert ?
                        Die Funktioniert nämlich nicht mehr, und war echt gut.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1544
                          @michaelf Du verwendest einen alten Datenpunkt.
                          Calculation.Battery.X enthält die neuen Punkte.
                          Diese wurden in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                          • SKBS SKB
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #1545
                            Diese wurde in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
                            Ahh, ok........ Danke, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.........
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #1546
                              Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
                              Ich hab ein Bild womit ich eine Steckdose an- und ausschalte.
                              Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
                              Das funktioniert auch super.
                              Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
                              Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
                              Was mache ich falsch?
                              • icebearI icebear
                                #1547
                                @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                was soll jetzt rot blinken?
                                was wäre das?
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  was wäre das?
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #1548
                                  @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  hatte ich doch oben beschrieben. Aber egal hier ein Bild
                                  und die Einstellung dazu
                                  Steckdose blinkt bei 'true' und bei 'false' nicht
                                  und für die andere Steckdose möchte ich das umdrehen, also 'false' blinkt 'true' blinkt nicht
                                  • icebearI icebear
                                    #1549
                                    würde ich dann fragen?
                                    erst
                                    dann
                                    also welches Steckdosenicon soll beim Kühli=off blinken?
                                    false = 0, also weder über, noch unter Schwellwert.
                                    versuch es mal, indem du den Schwellwert auf 1 stellst und pulse bei "unter Schwellwert"
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #1550
                                      Das funktioniert leider auch nicht
                                      • icebearI icebear
                                        #1551
                                        hatte das durch Zufall auch beim Strom
                                        über und unter geht, 0 ist Standard
                                        Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                                        Vielleicht hat @skb eine Idee
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1552
                                          @homoran @icebear
                                          Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
                                          Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird :)
                                          Bitte noch ein wenig Geduld! ;)
                                          HomoranH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
