  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @michaelf Dies kannst Du dir im Tab Animation einmal anschauen. 15 Punkte auf der Linie ist viel - daher musst Du wohlmöglich auch die Abstände anpassen, damit dies dargestellt werden kann.
    Ich gehe einmal davon aus, das bei dem 1/3 der Last (3 x 5 Punkte) genommen werden und die Abstände zu klein gewählt sind.
    MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    #1541
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Das war es, geht. Danke :-)
    • arteckA arteck
      @skb
      ja ich würde geren abhängig vom Wert die Farbe des Textes ändern..
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1542
      @arteck Bin dran - die Lösung ist in Arbeit :)
      (auch ein paar Dinge mehr wird es geben ... es bleibt spannend ;) )
      • MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        #1543
        wurde an der Batterielaufzeit was geändert ?
        Die Funktioniert nämlich nicht mehr, und war echt gut.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • MichaelFM MichaelF
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1544
          @michaelf Du verwendest einen alten Datenpunkt.
          Calculation.Battery.X enthält die neuen Punkte.
          Diese wurden in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #1545
            Diese wurde in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
            Ahh, ok........ Danke, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.........
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #1546
              Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
              Ich hab ein Bild womit ich eine Steckdose an- und ausschalte.
              Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
              Das funktioniert auch super.
              Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
              Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
              Was mache ich falsch?
              • icebearI icebear
                #1547
                @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                was soll jetzt rot blinken?
                was wäre das?
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  was wäre das?
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #1548
                  @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  hatte ich doch oben beschrieben. Aber egal hier ein Bild
                  und die Einstellung dazu
                  Steckdose blinkt bei 'true' und bei 'false' nicht
                  und für die andere Steckdose möchte ich das umdrehen, also 'false' blinkt 'true' blinkt nicht
                  • icebearI icebear
                    #1549
                    würde ich dann fragen?
                    erst
                    dann
                    also welches Steckdosenicon soll beim Kühli=off blinken?
                    false = 0, also weder über, noch unter Schwellwert.
                    versuch es mal, indem du den Schwellwert auf 1 stellst und pulse bei "unter Schwellwert"
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #1550
                      Das funktioniert leider auch nicht
                      • icebearI icebear
                        #1551
                        hatte das durch Zufall auch beim Strom
                        über und unter geht, 0 ist Standard
                        Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                        Vielleicht hat @skb eine Idee
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1552
                          @homoran @icebear
                          Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
                          Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird :)
                          Bitte noch ein wenig Geduld! ;)
                          HomoranH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            @homoran @icebear
                            #1553
                            @skb ich hab mal wieder was?
                            Neue Features der Büchse bringen neue Fragen.
                            ich habe mal alle Kleinverbraucher irgendwie einbauen wollen und habe dazu erst einmal 2 Objekte genutzt
                            sonstiges soll die Summe dieser Verbraucher bilden und vom Hausverbrauch abgezogen werden bis ich alle versteckten Verbraucher kenne.
                            im Objekt daneben sind sie einzeln aufgelistet
                            Ich benutze für sonstiges die Funktion addieren zum Wert
                            Das klappt unter bestimmten Bedingungen.
                            nehme ich bei sonstiges keine Quelle und addiete ich nur hinzu, bleibt ID vor der Summe stehen.
                            Der angezeigte Wert ist teilweise längere Zeit nicht die wirkliche Summe der einzelnen Verbraucher.
                            In der Aufstellung im Objekt rechts davon habe ich Ausrichtung rechts gewählt.
                            Das funktioniert auch nicht immer.
                            Sobald der Wert ein Digit größer wird verspringt diese Zeile manchmal, aber nicht immer.
                            Ich hätte auch erwartet, dass sich bei Rechtsausrichtung der x-Wert in allen Zeilen gleich sei.
                            Ist er aber nicht.
                              Ist er aber nicht.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1554
                              @homoran Danke für Deine Rückmeldung.
                              Die Darstellung mit der Ausrichtung rechts und links ist aktuell vertauscht, da ich die Syntax falsch gelesen hatte. Demnach ändere ich dies natürlich für die nächste Version ab.
                              Das Element, welches keine Quelle zugewiesen bekommen hat, läuft auch nicht in die Aktualisierung der Elemente.
                              Heisst, wenn Du nur addieren nutzt, wird das Element nicht aktualisiert, sondern erhält ggf. nur die Startwerte der einzelnen Werte der Addition.
                              Macht, denke ich, auch nicht soviel Sinn, oder?
                              Also, zum Addieren, muss das Element eine eigene Quelle haben, auf die dann auf-addiert wird.
                              • SKBS SKB
                                #1555
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                so mache ich es jetzt auch.
                                weiss ich nicht wirklich. Ist hier ein Sonderfall, sozusagen "Sammelvariable".
                                Da ist es für mich "sauberer" wenn diese "Variable" keinen eigenen Wert hat.
                                ist aber wahrscheinlich nur mein Feng-Shui dass das so braucht 😂
                                Danke!
                                • SKBS SKB
                                  #1556
                                  Auweia, das hat lange gedauert bis ich durchgeschaltet habe 🤦
                                  heisst das auch, dass
                                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  davon abhängig ist, welche Quelle ich in dem Sammelobjekt verknüpfe?
                                  Wenn die gewählte Quelle nur selten aktualisiert wird, sind dann auch die Summen ggf. falsch?
                                  also müsste ich hier als Quelle einen DP nehmen, der besonders häufig aktualisiert wird!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1557
                                    @homoran Das untersuche ich gerade und passe es natürlich an.
                                    Aktuell kann ich bestätigen, dass das Element nur aktualisiert wird, wenn sich der eigene Source ändert und dann wird auch die Addition/Subtraktion hinzugezogen - was natürlich völlig falsch ist :)
                                    Das Element muss sich natürlich auch aktualisieren, wenn die Subtraktion/Addition sich ändert.
                                    Super Hinweis :)
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Super Hinweis :)
                                      ruffy8472
                                      #1558
                                      @skb Bezüglich der Addition hätte ich auch noch was:
                                      Die Anzeige in der Mitte hat als Datenpunkt den linken Wert (-8W) und im Reiter Erweitert ist dann der rechte Wert (230W) als zu addierender Wert eingestellt. Eigentlich hätte ich dann als Ergebnis 222W erwartet.
                                      Entweder werden negative Werte nicht richtig interpretiert oder ich habe noch irgendwas falsch eingestellt. 😅
                                      • R ruffy8472
                                        #1559
                                        @ruffy8472 Das sieht nach einem möglichen Spezialfall aus.
                                        Wo kommen diese Werte re/li her?
                                        ist irgendwo die Option "negative Werte positiv darstellen" o.ä. aktiv?
                                          KemnaMOL
                                          #1560
                                          Ich bin anscheinend der einzige Doofe. Ich habe Datenquellen hinzugefügt, diese den Objekten zugewiesen und gespeichert.
                                          Aber es werden mir keine Werte oder eine Animation angezeigt.
                                          Laut log läuft es:
                                          energiefluss-erweitert.0
                                          	2023-10-09 14:16:44.662	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.PV_Gesamt,mqtt.0.daly.Pack_SOC,mqtt.0.daly.Pack_Power,shelly.0.SHEM-3#34945477F1F7#1.Total.ConsumedPower,0_userdata.0.Verbrauch_Eltern,0_userdata.0.Verbrauch_Firma,0_userdata.0.Verbrauch_Privat,0_userdata.0.WaMa-1,0_userdata.0.WaMa-2,mqtt.0.daly.Pack_Remaining_mAh
                                          	2023-10-09 14:16:44.661	info	Configuration loaded!
                                          	2023-10-09 14:16:44.568	info	Adapter started. Loading config!
