  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    wurde an der Batterielaufzeit was geändert ?
    Die Funktioniert nämlich nicht mehr, und war echt gut.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1544
    @michaelf Du verwendest einen alten Datenpunkt.
    Calculation.Battery.X enthält die neuen Punkte.
    Diese wurden in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      #1545
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Diese wurde in einer der vorherigen Versionen angepasst, um die Berechnungen zu ordnen.
      Ahh, ok........ Danke, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.........
      • icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #1546
        Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
        Ich hab ein Bild womit ich eine Steckdose an- und ausschalte.
        Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
        Das funktioniert auch super.
        Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
        Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
        Was mache ich falsch?
        • icebearI icebear
          #1547
          @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          was soll jetzt rot blinken?
          was wäre das?
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            was wäre das?
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #1548
            @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            hatte ich doch oben beschrieben. Aber egal hier ein Bild
            und die Einstellung dazu
            Steckdose blinkt bei 'true' und bei 'false' nicht
            und für die andere Steckdose möchte ich das umdrehen, also 'false' blinkt 'true' blinkt nicht
            • icebearI icebear
              #1549
              würde ich dann fragen?
              erst
              dann
              also welches Steckdosenicon soll beim Kühli=off blinken?
              false = 0, also weder über, noch unter Schwellwert.
              versuch es mal, indem du den Schwellwert auf 1 stellst und pulse bei "unter Schwellwert"
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #1550
                Das funktioniert leider auch nicht
                • icebearI icebear
                  #1551
                  hatte das durch Zufall auch beim Strom
                  über und unter geht, 0 ist Standard
                  Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                  Vielleicht hat @skb eine Idee
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1552
                    @homoran @icebear
                    Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
                    Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird :)
                    Bitte noch ein wenig Geduld! ;)
                    HomoranH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      @homoran @icebear
                      #1553
                      @skb ich hab mal wieder was?
                      Neue Features der Büchse bringen neue Fragen.
                      ich habe mal alle Kleinverbraucher irgendwie einbauen wollen und habe dazu erst einmal 2 Objekte genutzt
                      sonstiges soll die Summe dieser Verbraucher bilden und vom Hausverbrauch abgezogen werden bis ich alle versteckten Verbraucher kenne.
                      im Objekt daneben sind sie einzeln aufgelistet
                      Ich benutze für sonstiges die Funktion addieren zum Wert
                      Das klappt unter bestimmten Bedingungen.
                      nehme ich bei sonstiges keine Quelle und addiete ich nur hinzu, bleibt ID vor der Summe stehen.
                      Der angezeigte Wert ist teilweise längere Zeit nicht die wirkliche Summe der einzelnen Verbraucher.
                      In der Aufstellung im Objekt rechts davon habe ich Ausrichtung rechts gewählt.
                      Das funktioniert auch nicht immer.
                      Sobald der Wert ein Digit größer wird verspringt diese Zeile manchmal, aber nicht immer.
                      Ich hätte auch erwartet, dass sich bei Rechtsausrichtung der x-Wert in allen Zeilen gleich sei.
                      Ist er aber nicht.
                        Ist er aber nicht.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1554
                        @homoran Danke für Deine Rückmeldung.
                        Die Darstellung mit der Ausrichtung rechts und links ist aktuell vertauscht, da ich die Syntax falsch gelesen hatte. Demnach ändere ich dies natürlich für die nächste Version ab.
                        Das Element, welches keine Quelle zugewiesen bekommen hat, läuft auch nicht in die Aktualisierung der Elemente.
                        Heisst, wenn Du nur addieren nutzt, wird das Element nicht aktualisiert, sondern erhält ggf. nur die Startwerte der einzelnen Werte der Addition.
                        Macht, denke ich, auch nicht soviel Sinn, oder?
                        Also, zum Addieren, muss das Element eine eigene Quelle haben, auf die dann auf-addiert wird.
                        • SKBS SKB
                          #1555
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          so mache ich es jetzt auch.
                          weiss ich nicht wirklich. Ist hier ein Sonderfall, sozusagen "Sammelvariable".
                          Da ist es für mich "sauberer" wenn diese "Variable" keinen eigenen Wert hat.
                          ist aber wahrscheinlich nur mein Feng-Shui dass das so braucht 😂
                          Danke!
                          • SKBS SKB
                            #1556
                            Auweia, das hat lange gedauert bis ich durchgeschaltet habe 🤦
                            heisst das auch, dass
                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            davon abhängig ist, welche Quelle ich in dem Sammelobjekt verknüpfe?
                            Wenn die gewählte Quelle nur selten aktualisiert wird, sind dann auch die Summen ggf. falsch?
                            also müsste ich hier als Quelle einen DP nehmen, der besonders häufig aktualisiert wird!
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1557
                              @homoran Das untersuche ich gerade und passe es natürlich an.
                              Aktuell kann ich bestätigen, dass das Element nur aktualisiert wird, wenn sich der eigene Source ändert und dann wird auch die Addition/Subtraktion hinzugezogen - was natürlich völlig falsch ist :)
                              Das Element muss sich natürlich auch aktualisieren, wenn die Subtraktion/Addition sich ändert.
                              Super Hinweis :)
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Super Hinweis :)
                                ruffy8472
                                #1558
                                @skb Bezüglich der Addition hätte ich auch noch was:
                                Die Anzeige in der Mitte hat als Datenpunkt den linken Wert (-8W) und im Reiter Erweitert ist dann der rechte Wert (230W) als zu addierender Wert eingestellt. Eigentlich hätte ich dann als Ergebnis 222W erwartet.
                                Entweder werden negative Werte nicht richtig interpretiert oder ich habe noch irgendwas falsch eingestellt. 😅
                                • R ruffy8472
                                  #1559
                                  @ruffy8472 Das sieht nach einem möglichen Spezialfall aus.
                                  Wo kommen diese Werte re/li her?
                                  ist irgendwo die Option "negative Werte positiv darstellen" o.ä. aktiv?
                                    KemnaMOL
                                    #1560
                                    Ich bin anscheinend der einzige Doofe. Ich habe Datenquellen hinzugefügt, diese den Objekten zugewiesen und gespeichert.
                                    Aber es werden mir keine Werte oder eine Animation angezeigt.
                                    Laut log läuft es:
                                    energiefluss-erweitert.0
                                    	2023-10-09 14:16:44.662	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.PV_Gesamt,mqtt.0.daly.Pack_SOC,mqtt.0.daly.Pack_Power,shelly.0.SHEM-3#34945477F1F7#1.Total.ConsumedPower,0_userdata.0.Verbrauch_Eltern,0_userdata.0.Verbrauch_Firma,0_userdata.0.Verbrauch_Privat,0_userdata.0.WaMa-1,0_userdata.0.WaMa-2,mqtt.0.daly.Pack_Remaining_mAh
                                    	2023-10-09 14:16:44.661	info	Configuration loaded!
                                    	2023-10-09 14:16:44.568	info	Adapter started. Loading config!
                                    • K KemnaMOL
                                      Laut log läuft es:
                                      #1561
                                      @kemnamol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      sehe ich nicht
                                      sehe ich nicht
                                      sehe ich auch nicht.
                                        ruffy8472
                                        #1562
                                        Also der rechte Wert kommt direkt so aus dem opendtu Adapter:
                                        "opendtu.0.xxxxxxxxxxxxx.ac.phase_1.power"
                                        Der linke Wert wird von einem Skript, das die Daten des Zählerlesekopfes verarbeitet, in einen Datenpunkt (Typ number) unter "userdata" geschrieben:
                                        "0_userdata.0.Stromzähler.Keller.Leistungsanzeige"
                                        Die Option "negative Werte positiv darstellen" ist nirgendwo aktiviert.
                                        • R ruffy8472
                                          #1563
                                          @ruffy8472 bitte zeigen! keine Nacherzählung
                                          @ruffy8472 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Also wird es sich möglicherweise vermutlich um einen "Rückstrom" innerhalb der Leitung handeln, die üblicherweise vom EVU Zähler zur Steckdose geht.
                                          Also wäre in meinem Verständnis dieser Wert ein negativer Verbrauch und müsste eigentlich an dieser Stelle mit einem negativen Vorzeichen behaftet sein.
                                          Leider hast du das Objekt des Zusammenhangs beraubt.
                                          heisst was genau?
                                          Einspeisung im EVU Zähler?
