  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 Auch diese Ausgaben bitte in Codetags. ;)
    Gut dann wechsle mal in das Verzeichnis
    conf.d
    und schau, ob es da irgendwelche Konigurationsdateien gibt?
    Dirk 4
    @mickym Wie mach ich das
    • D Dirk 4
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-4
      Du bist ja in dem Verzeichnis
      /etc/mosquitto
      dann einfach schauen mit
      ls -la conf.d
      • mickymM mickym
        @dirk-4
        /etc/mosquitto
        ls -la conf.d
        Dirk 4
        • D Dirk 4
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dirk-4 Ok wie gesagt die Ausgaben kopieren und in CodeTags hier rein.
          Gut dann wechselst Du in das Verzeichnis.
          cd conf.d
          und erstellst dort eine Konfigurationsdatei:
          sudo nano local.conf
          in diese Datei trägst Du dann mal folgende beiden Zeilen ein:
          listener 1884
          allow_anonymous true
          Eine Leerzeile als letztes machen.
          Dann abspeichern.
          Später kannst du Authentifizierung noch dazu konfigurieren. Nun machen wir alles einfach.
          • mickymM mickym
            cd conf.d
            listener 1884
            Dann abspeichern.
            Dirk 4
            @mickym OK Hab ich
            • D Dirk 4
              @mickym OK Hab ich
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Gut dann startest Du den mosquitto neu und lässt Dir dann den Status ausgeben:
              sudo systemctl restart mosquitto
              dann status überprüfen:
              systemctl status mosquitto
              Die Ausgabe dann wieder in CodeTags hier posten.
              • mickymM mickym
                Dirk 4
                @mickym said in Shelly addon über Node Red:
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dirk-4 dann nochmal
                  sudo systemctl start mosquitto
                  dann nochmal status
                  • mickymM mickym
                    dann nochmal status
                    Dirk 4
                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dirk 4
                      Dirk 4
                      @dirk-4 Hat der die config nicht gespeichert?
                      • D Dirk 4
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dirk-4 dann bitte noch mal Deine Konfiguration posten:
                        Dann schau mal - dort wo du bist:
                        ls -la
                        und dann Ausgabe von
                        cat local.conf
                        in Code-Tags posten.
                        • D Dirk 4
                          @dirk-4
                          Mach es bitte deinen Helfern leichter dir zu helfen und verwende CodeTags für Texte aus dem Terminal und keine Screenshots.
                            @dirk-4
                            Dirk 4
                            @thomas-braun ```
                            58302569-9ea4-4800-be4a-bacf60655fc2-grafik.png code_text
                            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dirk 4
                              @thomas-braun ```
                              @dirk-4
                              Text kopieren, keine Screenshots.
                              • D Dirk 4
                                @thomas-braun ```
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dirk-4 Du musst alles mit der Maus markieren und Eingabetaste drücken (unter Windows) - dann sollte alles in der Zwischenablage sein.
                                das dann in code-Tags setzen:
                                • mickymM mickym
                                  Dirk 4
                                  @mickym ```
                                  code_text
                                  -rw-r--r-- 1 root root  142  9. Jun 2021  README
                                  iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ cat local.conf
                                  listener 1884
                                  • D Dirk 4
                                    @mickym ```
                                    code_text
                                    listener 1884
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dirk-4 Das it den codetags schaut nun besser aus. Kannst du die Datei nochmal mit nano öffnen und schauen, dass Du nach dem allow_anonymous true noch ein Zeilenumbruch existiert.
                                    Dann bitte das log anschauen:
                                    sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                    • mickymM mickym
                                      Dirk 4
                                      @mickym ```
                                      code_text
                                      iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo systemctl start mosquitto
                                      iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ systemctl status mosquitto
                                      ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Mon 2023-04-17 23:48:05 CEST; 10s ago
                                             Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                                   man:mosquitto(8)
                                          Process: 2650140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 2650141 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 2650142 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 2650143 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         Main PID: 2650144 (mosquitto)
                                            Tasks: 1 (limit: 4164)
                                              CPU: 42ms
                                           CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                                   └─2650144 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                      Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                                      Apr 17 23:48:05 iobroker mosquitto[2650144]: 1681768085: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
                                      Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                                      • D Dirk 4
                                        @mickym ```
                                        code_text
                                                     man:mosquitto(8)
                                                CPU: 42ms
                                        Dirk 4
                                        @dirk-4 jetzt aber
                                        • D Dirk 4
                                          @mickym ```
                                          code_text
                                                       man:mosquitto(8)
                                                  CPU: 42ms
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dirk-4 na das schaut doch gut aus. :) - Was
                                          @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
                                          @dirk-4 jetzt aber
                                          Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
