  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @mickym Mit dem mosquitto das wuste ich nicht. Wenn du Zeit hast können wir das gerne machen den kan ich ja dann vielleicht auch für andere sachen nutzen. Den mosquitto instalieren.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dirk-4 Ja - wobei ich Dir dann empfehlen würde, lieber den Standard mqtt-Port zu nutzen. Deswegen eine andere Frage, wieviele Geräte verbinden sich mit deinem Sonoff Adapter? Und wäre es ein vertretbarer Aufwand diesen Port und den der entsprechenden Geräte zu ändern?
    • mickymM mickym
      Dirk 4
      schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
      @mickym mit dem Sonoff Adapter sind das 8 Geräte.Die möchte ich aber nicht unbedigt ändern
      • D Dirk 4
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
        Na ich hätte es Dir zwar empfohlen die zu ändern, da die den Standard - Mqtt Port verwenden, aber man kann den mosquitto natürlich auch umbiegen.
        Also dann installiere halt mal mosquitto - du brauchst nur den Server. ;)
        Also
        sudo apt install mosquitto
        • mickymM mickym
          Also
          Dirk 4
          @mickym said in Shelly addon über Node Red:
          Fertig
          • D Dirk 4
            Fertig
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dirk-4 Dann solltest Du ein Verzeichnis
            /etc/mosquitto
            haben.
            Dann schau mal was in der mosquitto.conf steht.
            cd /etc/mosquitto
            cat mosquitto.conf
            und den Inhalt posten.
            • mickymM mickym
              /etc/mosquitto
              haben.
              cd /etc/mosquitto
              cat mosquitto.conf
              Dirk 4
              cat mosquitto.conf
              • D Dirk 4
                cat mosquitto.conf
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dirk-4 Auch diese Ausgaben bitte in Codetags. ;)
                Gut dann wechsle mal in das Verzeichnis
                conf.d
                und schau, ob es da irgendwelche Konigurationsdateien gibt?
                • mickymM mickym
                  conf.d
                  Dirk 4
                  @mickym Wie mach ich das
                  • D Dirk 4
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dirk-4
                    Du bist ja in dem Verzeichnis
                    /etc/mosquitto
                    dann einfach schauen mit
                    ls -la conf.d
                    • mickymM mickym
                      @dirk-4
                      /etc/mosquitto
                      ls -la conf.d
                      Dirk 4
                      • D Dirk 4
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dirk-4 Ok wie gesagt die Ausgaben kopieren und in CodeTags hier rein.
                        Gut dann wechselst Du in das Verzeichnis.
                        cd conf.d
                        und erstellst dort eine Konfigurationsdatei:
                        sudo nano local.conf
                        in diese Datei trägst Du dann mal folgende beiden Zeilen ein:
                        listener 1884
                        allow_anonymous true
                        Eine Leerzeile als letztes machen.
                        Dann abspeichern.
                        Später kannst du Authentifizierung noch dazu konfigurieren. Nun machen wir alles einfach.
                        • mickymM mickym
                          cd conf.d
                          listener 1884
                          Dann abspeichern.
                          Dirk 4
                          @mickym OK Hab ich
                          • D Dirk 4
                            @mickym OK Hab ich
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Gut dann startest Du den mosquitto neu und lässt Dir dann den Status ausgeben:
                            sudo systemctl restart mosquitto
                            dann status überprüfen:
                            systemctl status mosquitto
                            Die Ausgabe dann wieder in CodeTags hier posten.
                            • mickymM mickym
                              Dirk 4
                              • D Dirk 4
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dirk-4 dann nochmal
                                sudo systemctl start mosquitto
                                dann nochmal status
                                • mickymM mickym
                                  dann nochmal status
                                  Dirk 4
                                  D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dirk 4
                                    Dirk 4
                                    @dirk-4 Hat der die config nicht gespeichert?
                                    • D Dirk 4
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dirk-4 dann bitte noch mal Deine Konfiguration posten:
                                      Dann schau mal - dort wo du bist:
                                      ls -la
                                      und dann Ausgabe von
                                      cat local.conf
                                      in Code-Tags posten.
                                      • D Dirk 4
                                        @dirk-4
                                        Mach es bitte deinen Helfern leichter dir zu helfen und verwende CodeTags für Texte aus dem Terminal und keine Screenshots.
                                          @dirk-4
                                          Dirk 4
                                          @thomas-braun ```
                                          58302569-9ea4-4800-be4a-bacf60655fc2-grafik.png code_text
                                          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
