  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4
    Du bist ja in dem Verzeichnis
    /etc/mosquitto
    dann einfach schauen mit
    ls -la conf.d
    Dirk 4
    • D Dirk 4
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-4 Ok wie gesagt die Ausgaben kopieren und in CodeTags hier rein.
      Gut dann wechselst Du in das Verzeichnis.
      cd conf.d
      und erstellst dort eine Konfigurationsdatei:
      sudo nano local.conf
      in diese Datei trägst Du dann mal folgende beiden Zeilen ein:
      listener 1884
      allow_anonymous true
      Eine Leerzeile als letztes machen.
      Dann abspeichern.
      Später kannst du Authentifizierung noch dazu konfigurieren. Nun machen wir alles einfach.
      • mickymM mickym
        cd conf.d
        listener 1884
        Dann abspeichern.
        Dirk 4
        @mickym OK Hab ich
        • D Dirk 4
          @mickym OK Hab ich
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Gut dann startest Du den mosquitto neu und lässt Dir dann den Status ausgeben:
          sudo systemctl restart mosquitto
          dann status überprüfen:
          systemctl status mosquitto
          Die Ausgabe dann wieder in CodeTags hier posten.
          • mickymM mickym
            Dirk 4
            @mickym said in Shelly addon über Node Red:
            • D Dirk 4
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dirk-4 dann nochmal
              sudo systemctl start mosquitto
              dann nochmal status
              • mickymM mickym
                dann nochmal status
                Dirk 4
                D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dirk 4
                  Dirk 4
                  @dirk-4 Hat der die config nicht gespeichert?
                  • D Dirk 4
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dirk-4 dann bitte noch mal Deine Konfiguration posten:
                    Dann schau mal - dort wo du bist:
                    ls -la
                    und dann Ausgabe von
                    cat local.conf
                    in Code-Tags posten.
                    • D Dirk 4
                      @dirk-4
                      Mach es bitte deinen Helfern leichter dir zu helfen und verwende CodeTags für Texte aus dem Terminal und keine Screenshots.
                        @dirk-4
                        Dirk 4
                        @thomas-braun ```
                        58302569-9ea4-4800-be4a-bacf60655fc2-grafik.png code_text
                        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dirk 4
                          @thomas-braun ```
                          @dirk-4
                          Text kopieren, keine Screenshots.
                          • D Dirk 4
                            @thomas-braun ```
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dirk-4 Du musst alles mit der Maus markieren und Eingabetaste drücken (unter Windows) - dann sollte alles in der Zwischenablage sein.
                            das dann in code-Tags setzen:
                            • mickymM mickym
                              Dirk 4
                              @mickym ```
                              code_text
                              -rw-r--r-- 1 root root  142  9. Jun 2021  README
                              iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ cat local.conf
                              listener 1884
                              • D Dirk 4
                                @mickym ```
                                code_text
                                listener 1884
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dirk-4 Das it den codetags schaut nun besser aus. Kannst du die Datei nochmal mit nano öffnen und schauen, dass Du nach dem allow_anonymous true noch ein Zeilenumbruch existiert.
                                Dann bitte das log anschauen:
                                sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                • mickymM mickym
                                  Dirk 4
                                  @mickym ```
                                  code_text
                                  iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo systemctl start mosquitto
                                  iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ systemctl status mosquitto
                                  ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Mon 2023-04-17 23:48:05 CEST; 10s ago
                                         Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                               man:mosquitto(8)
                                      Process: 2650140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 2650141 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 2650142 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 2650143 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 2650144 (mosquitto)
                                        Tasks: 1 (limit: 4164)
                                          CPU: 42ms
                                       CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                               └─2650144 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                  Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                                  Apr 17 23:48:05 iobroker mosquitto[2650144]: 1681768085: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
                                  Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                                  • D Dirk 4
                                    @mickym ```
                                    code_text
                                                 man:mosquitto(8)
                                            CPU: 42ms
                                    Dirk 4
                                    @dirk-4 jetzt aber
                                    • D Dirk 4
                                      @mickym ```
                                      code_text
                                                   man:mosquitto(8)
                                              CPU: 42ms
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dirk-4 na das schaut doch gut aus. :) - Was
                                      @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
                                      @dirk-4 jetzt aber
                                      Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
                                      • mickymM mickym
                                        @dirk-4 jetzt aber
                                        Dirk 4
                                        @mickym nur nochmal mit der leerzeile
                                        • D Dirk 4
                                          Dirk 4
                                          @dirk-4 ```
                                          code_text
                                          iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                          1681765635: mosquitto version 2.0.11 starting
                                          1681765635: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                          1681765635: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                          1681765635: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                          1681765635: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                          1681765635: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                          1681765635: Error: Address already in use
                                          1681765635: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                          1681765635: mosquitto version 2.0.11 running
                                          1681766971: mosquitto version 2.0.11 terminating
                                          1681766971: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                          1681768085: mosquitto version 2.0.11 starting
                                          1681768085: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                          1681768085: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
                                          1681768085: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
                                          1681768085: mosquitto version 2.0.11 running
