  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @mickym OK Hab ich
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Gut dann startest Du den mosquitto neu und lässt Dir dann den Status ausgeben:
    sudo systemctl restart mosquitto
    dann status überprüfen:
    systemctl status mosquitto
    Die Ausgabe dann wieder in CodeTags hier posten.
    • mickymM mickym
      Dirk 4
      @mickym said in Shelly addon über Node Red:
      • D Dirk 4
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dirk-4 dann nochmal
        sudo systemctl start mosquitto
        dann nochmal status
        • mickymM mickym
          dann nochmal status
          Dirk 4
          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dirk 4
            Dirk 4
            @dirk-4 Hat der die config nicht gespeichert?
            • D Dirk 4
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dirk-4 dann bitte noch mal Deine Konfiguration posten:
              Dann schau mal - dort wo du bist:
              ls -la
              und dann Ausgabe von
              cat local.conf
              in Code-Tags posten.
              • D Dirk 4
                @dirk-4
                Mach es bitte deinen Helfern leichter dir zu helfen und verwende CodeTags für Texte aus dem Terminal und keine Screenshots.
                  @dirk-4
                  Dirk 4
                  @thomas-braun ```
                  58302569-9ea4-4800-be4a-bacf60655fc2-grafik.png code_text
                  Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dirk 4
                    @thomas-braun ```
                    @dirk-4
                    Text kopieren, keine Screenshots.
                    • D Dirk 4
                      @thomas-braun ```
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dirk-4 Du musst alles mit der Maus markieren und Eingabetaste drücken (unter Windows) - dann sollte alles in der Zwischenablage sein.
                      das dann in code-Tags setzen:
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        @mickym ```
                        code_text
                        -rw-r--r-- 1 root root  142  9. Jun 2021  README
                        iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ cat local.conf
                        listener 1884
                        allow_anonymous true
                        • D Dirk 4
                          @mickym ```
                          code_text
                          listener 1884
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dirk-4 Das it den codetags schaut nun besser aus. Kannst du die Datei nochmal mit nano öffnen und schauen, dass Du nach dem allow_anonymous true noch ein Zeilenumbruch existiert.
                          Dann bitte das log anschauen:
                          sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            @mickym ```
                            code_text
                            iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo systemctl start mosquitto
                            iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ systemctl status mosquitto
                            ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Mon 2023-04-17 23:48:05 CEST; 10s ago
                                   Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                         man:mosquitto(8)
                                Process: 2650140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 2650141 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 2650142 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 2650143 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 2650144 (mosquitto)
                                  Tasks: 1 (limit: 4164)
                                    CPU: 42ms
                                 CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                         └─2650144 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                            Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                            Apr 17 23:48:05 iobroker mosquitto[2650144]: 1681768085: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
                            Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                            • D Dirk 4
                              @mickym ```
                              code_text
                                           man:mosquitto(8)
                                      CPU: 42ms
                              Dirk 4
                              @dirk-4 jetzt aber
                              • D Dirk 4
                                @mickym ```
                                code_text
                                             man:mosquitto(8)
                                        CPU: 42ms
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dirk-4 na das schaut doch gut aus. :) - Was
                                @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
                                @dirk-4 jetzt aber
                                Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
                                • mickymM mickym
                                  @dirk-4 jetzt aber
                                  Dirk 4
                                  @mickym nur nochmal mit der leerzeile
                                  • D Dirk 4
                                    Dirk 4
                                    @dirk-4 ```
                                    code_text
                                    iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                    1681765635: mosquitto version 2.0.11 starting
                                    1681765635: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                    1681765635: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                    1681765635: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                    1681765635: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                    1681765635: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                    1681765635: Error: Address already in use
                                    1681765635: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                    1681765635: mosquitto version 2.0.11 running
                                    1681766971: mosquitto version 2.0.11 terminating
                                    1681766971: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                    1681768085: mosquitto version 2.0.11 starting
                                    1681768085: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                    1681768085: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
                                    1681768085: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
                                    1681768085: mosquitto version 2.0.11 running
                                    • D Dirk 4
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Na hatte ich die richtige Vermutung. ;)
                                      Das Log passt jetzt auch. Nun konfigurieren wir mosquitto noch dass es automatisch beim Systemstart mit startet:
                                      sudo systemctl enable mosquitto
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        @mickym OK
                                        • D Dirk 4
                                          @mickym OK
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dirk-4 Gut dann installieren wir nun den mqtt-Client/Server Adapter im iobroker.
                                          Du installierst nun diesen Adapter im iobroker.
