  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @thomas-braun ```
    58302569-9ea4-4800-be4a-bacf60655fc2-grafik.png code_text
    @dirk-4
    Text kopieren, keine Screenshots.
    • D Dirk 4
      @thomas-braun ```
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-4 Du musst alles mit der Maus markieren und Eingabetaste drücken (unter Windows) - dann sollte alles in der Zwischenablage sein.
      das dann in code-Tags setzen:
      • mickymM mickym
        Dirk 4
        @mickym ```
        code_text
        -rw-r--r-- 1 root root  142  9. Jun 2021  README
        iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ cat local.conf
        listener 1884
        allow_anonymous true
        • D Dirk 4
          @mickym ```
          code_text
          listener 1884
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dirk-4 Das it den codetags schaut nun besser aus. Kannst du die Datei nochmal mit nano öffnen und schauen, dass Du nach dem allow_anonymous true noch ein Zeilenumbruch existiert.
          Dann bitte das log anschauen:
          sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
          • mickymM mickym
            Dirk 4
            @mickym ```
            code_text
            iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo systemctl start mosquitto
            iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ systemctl status mosquitto
            ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Mon 2023-04-17 23:48:05 CEST; 10s ago
                   Docs: man:mosquitto.conf(5)
                         man:mosquitto(8)
                Process: 2650140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 2650141 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 2650142 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 2650143 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 2650144 (mosquitto)
                  Tasks: 1 (limit: 4164)
                    CPU: 42ms
                 CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                         └─2650144 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
            Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
            Apr 17 23:48:05 iobroker mosquitto[2650144]: 1681768085: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
            Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dirk 4
              @mickym ```
              code_text
                           man:mosquitto(8)
                      CPU: 42ms
              Dirk 4
              @dirk-4 jetzt aber
              • D Dirk 4
                @mickym ```
                code_text
                             man:mosquitto(8)
                        CPU: 42ms
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dirk-4 na das schaut doch gut aus. :) - Was
                @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
                @dirk-4 jetzt aber
                Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
                • mickymM mickym
                  @dirk-4 jetzt aber
                  Dirk 4
                  @mickym nur nochmal mit der leerzeile
                  • D Dirk 4
                    Dirk 4
                    @dirk-4 ```
                    code_text
                    iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                    1681765635: mosquitto version 2.0.11 starting
                    1681765635: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                    1681765635: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                    1681765635: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                    1681765635: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                    1681765635: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                    1681765635: Error: Address already in use
                    1681765635: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                    1681765635: mosquitto version 2.0.11 running
                    1681766971: mosquitto version 2.0.11 terminating
                    1681766971: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                    1681768085: mosquitto version 2.0.11 starting
                    1681768085: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                    1681768085: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
                    1681768085: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
                    1681768085: mosquitto version 2.0.11 running
                    • D Dirk 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Na hatte ich die richtige Vermutung. ;)
                      Das Log passt jetzt auch. Nun konfigurieren wir mosquitto noch dass es automatisch beim Systemstart mit startet:
                      sudo systemctl enable mosquitto
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        @mickym OK
                        • D Dirk 4
                          @mickym OK
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dirk-4 Gut dann installieren wir nun den mqtt-Client/Server Adapter im iobroker.
                          Du installierst nun diesen Adapter im iobroker.
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            @mickym OK hab ich
                            • D Dirk 4
                              @mickym OK hab ich
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym OK hab ich
                              In der Konfiguration bei Verbindung
                              gibst Du Port 1884 ein.
                              Und dann sollte die Verbindung zum Server klappen. Benutzer und Passwort hast Du keines.
                              • mickymM mickym
                                @mickym OK hab ich
                                Dirk 4
                                Ja verbindung ist da
                                • mickymM mickym
                                  @mickym OK hab ich
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Bei den mqtt Einstellungen schaust Du bitte das alle Haken weg sind:
                                  Also Subscribe Patter steht ein: # (Hash)
                                  Bei den eigenen States steht bei dir natürlich mqtt.0.*
                                  Eine Client ID - kannst Du eingeben, musst Du aber nicht.
                                  • D Dirk 4
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Sehr gut. :) - Du bist Klasse. :) 👍 👍 👍
                                    • mickymM mickym
                                      Dirk 4
                                      @mickym Danke ohne dich keine Chance
                                      • D Dirk 4
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Wird schon - wenn Du was nicht verstehst, musst Du halt fragen. Hast Du die Haken bei dem mqtt-Einstellungen des Adapters alle raus gemacht?
                                        • mickymM mickym
                                          Dirk 4
                                          @mickym Ja hab ich
