  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @mickym said in Shelly addon über Node Red:
    systemctl status mosquitto
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dirk-4 dann nochmal
    sudo systemctl start mosquitto
    dann nochmal status
    • mickymM mickym
      dann nochmal status
      Dirk 4
      D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dirk 4
        Dirk 4
        @dirk-4 Hat der die config nicht gespeichert?
        • D Dirk 4
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dirk-4 dann bitte noch mal Deine Konfiguration posten:
          Dann schau mal - dort wo du bist:
          ls -la
          und dann Ausgabe von
          cat local.conf
          in Code-Tags posten.
          • D Dirk 4
            @dirk-4
            Mach es bitte deinen Helfern leichter dir zu helfen und verwende CodeTags für Texte aus dem Terminal und keine Screenshots.
              @dirk-4
              Dirk 4
              @thomas-braun ```
              58302569-9ea4-4800-be4a-bacf60655fc2-grafik.png code_text
              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dirk 4
                @thomas-braun ```
                @dirk-4
                Text kopieren, keine Screenshots.
                • D Dirk 4
                  @thomas-braun ```
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dirk-4 Du musst alles mit der Maus markieren und Eingabetaste drücken (unter Windows) - dann sollte alles in der Zwischenablage sein.
                  das dann in code-Tags setzen:
                  • mickymM mickym
                    Dirk 4
                    @mickym ```
                    code_text
                    -rw-r--r-- 1 root root  142  9. Jun 2021  README
                    iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ cat local.conf
                    listener 1884
                    allow_anonymous true
                    • D Dirk 4
                      @mickym ```
                      code_text
                      listener 1884
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dirk-4 Das it den codetags schaut nun besser aus. Kannst du die Datei nochmal mit nano öffnen und schauen, dass Du nach dem allow_anonymous true noch ein Zeilenumbruch existiert.
                      Dann bitte das log anschauen:
                      sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        @mickym ```
                        code_text
                        iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo systemctl start mosquitto
                        iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ systemctl status mosquitto
                        ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Mon 2023-04-17 23:48:05 CEST; 10s ago
                               Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                     man:mosquitto(8)
                            Process: 2650140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 2650141 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 2650142 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 2650143 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 2650144 (mosquitto)
                              Tasks: 1 (limit: 4164)
                                CPU: 42ms
                             CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                     └─2650144 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                        Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                        Apr 17 23:48:05 iobroker mosquitto[2650144]: 1681768085: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
                        Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                        • D Dirk 4
                          @mickym ```
                          code_text
                                       man:mosquitto(8)
                                  CPU: 42ms
                          Dirk 4
                          @dirk-4 jetzt aber
                          • D Dirk 4
                            @mickym ```
                            code_text
                                         man:mosquitto(8)
                                    CPU: 42ms
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dirk-4 na das schaut doch gut aus. :) - Was
                            @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
                            @dirk-4 jetzt aber
                            Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
                            • mickymM mickym
                              @dirk-4 jetzt aber
                              Dirk 4
                              @mickym nur nochmal mit der leerzeile
                              • D Dirk 4
                                Dirk 4
                                @dirk-4 ```
                                code_text
                                iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                1681765635: mosquitto version 2.0.11 starting
                                1681765635: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                1681765635: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                1681765635: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                1681765635: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                1681765635: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                1681765635: Error: Address already in use
                                1681765635: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                1681765635: mosquitto version 2.0.11 running
                                1681766971: mosquitto version 2.0.11 terminating
                                1681766971: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                1681768085: mosquitto version 2.0.11 starting
                                1681768085: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                1681768085: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
                                1681768085: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
                                1681768085: mosquitto version 2.0.11 running
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Na hatte ich die richtige Vermutung. ;)
                                  Das Log passt jetzt auch. Nun konfigurieren wir mosquitto noch dass es automatisch beim Systemstart mit startet:
                                  sudo systemctl enable mosquitto
                                  • mickymM mickym
                                    Dirk 4
                                    @mickym OK
                                    • D Dirk 4
                                      @mickym OK
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dirk-4 Gut dann installieren wir nun den mqtt-Client/Server Adapter im iobroker.
                                      Du installierst nun diesen Adapter im iobroker.
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        @mickym OK hab ich
                                        • D Dirk 4
                                          @mickym OK hab ich
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym OK hab ich
                                          In der Konfiguration bei Verbindung
                                          gibst Du Port 1884 ein.
                                          Und dann sollte die Verbindung zum Server klappen. Benutzer und Passwort hast Du keines.
