  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Gut dann startest Du den mosquitto neu und lässt Dir dann den Status ausgeben:
    sudo systemctl restart mosquitto
    dann status überprüfen:
    systemctl status mosquitto
    Die Ausgabe dann wieder in CodeTags hier posten.
    Dirk 4
    @mickym said in Shelly addon über Node Red:
    • D Dirk 4
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-4 dann nochmal
      sudo systemctl start mosquitto
      dann nochmal status
      • mickymM mickym
        dann nochmal status
        Dirk 4
        D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dirk 4
          Dirk 4
          @dirk-4 Hat der die config nicht gespeichert?
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dirk-4 dann bitte noch mal Deine Konfiguration posten:
            Dann schau mal - dort wo du bist:
            ls -la
            und dann Ausgabe von
            cat local.conf
            in Code-Tags posten.
            • D Dirk 4
              @dirk-4
              Mach es bitte deinen Helfern leichter dir zu helfen und verwende CodeTags für Texte aus dem Terminal und keine Screenshots.
                @dirk-4
                Dirk 4
                @thomas-braun ```
                58302569-9ea4-4800-be4a-bacf60655fc2-grafik.png code_text
                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dirk 4
                  @thomas-braun ```
                  @dirk-4
                  Text kopieren, keine Screenshots.
                  • D Dirk 4
                    @thomas-braun ```
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dirk-4 Du musst alles mit der Maus markieren und Eingabetaste drücken (unter Windows) - dann sollte alles in der Zwischenablage sein.
                    das dann in code-Tags setzen:
                    • mickymM mickym
                      Dirk 4
                      @mickym ```
                      code_text
                      -rw-r--r-- 1 root root  142  9. Jun 2021  README
                      iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ cat local.conf
                      listener 1884
                      allow_anonymous true
                      • D Dirk 4
                        @mickym ```
                        code_text
                        listener 1884
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dirk-4 Das it den codetags schaut nun besser aus. Kannst du die Datei nochmal mit nano öffnen und schauen, dass Du nach dem allow_anonymous true noch ein Zeilenumbruch existiert.
                        Dann bitte das log anschauen:
                        sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                        • mickymM mickym
                          Dirk 4
                          @mickym ```
                          code_text
                          iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo systemctl start mosquitto
                          iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ systemctl status mosquitto
                          ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Mon 2023-04-17 23:48:05 CEST; 10s ago
                                 Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                       man:mosquitto(8)
                              Process: 2650140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 2650141 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 2650142 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 2650143 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 2650144 (mosquitto)
                                Tasks: 1 (limit: 4164)
                                  CPU: 42ms
                               CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                       └─2650144 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                          Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                          Apr 17 23:48:05 iobroker mosquitto[2650144]: 1681768085: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
                          Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                          • D Dirk 4
                            @mickym ```
                            code_text
                                         man:mosquitto(8)
                                    CPU: 42ms
                            Dirk 4
                            @dirk-4 jetzt aber
                            • D Dirk 4
                              @mickym ```
                              code_text
                                           man:mosquitto(8)
                                      CPU: 42ms
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dirk-4 na das schaut doch gut aus. :) - Was
                              @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
                              @dirk-4 jetzt aber
                              Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
                              • mickymM mickym
                                @dirk-4 jetzt aber
                                Dirk 4
                                @mickym nur nochmal mit der leerzeile
                                • D Dirk 4
                                  Dirk 4
                                  @dirk-4 ```
                                  code_text
                                  iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                  1681765635: mosquitto version 2.0.11 starting
                                  1681765635: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                  1681765635: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                  1681765635: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                  1681765635: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                  1681765635: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                  1681765635: Error: Address already in use
                                  1681765635: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                  1681765635: mosquitto version 2.0.11 running
                                  1681766971: mosquitto version 2.0.11 terminating
                                  1681766971: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                  1681768085: mosquitto version 2.0.11 starting
                                  1681768085: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                  1681768085: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
                                  1681768085: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
                                  1681768085: mosquitto version 2.0.11 running
                                  • D Dirk 4
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Na hatte ich die richtige Vermutung. ;)
                                    Das Log passt jetzt auch. Nun konfigurieren wir mosquitto noch dass es automatisch beim Systemstart mit startet:
                                    sudo systemctl enable mosquitto
                                    • mickymM mickym
                                      Dirk 4
                                      @mickym OK
                                      • D Dirk 4
                                        @mickym OK
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dirk-4 Gut dann installieren wir nun den mqtt-Client/Server Adapter im iobroker.
                                        Du installierst nun diesen Adapter im iobroker.
                                        • mickymM mickym
                                          Dirk 4
                                          @mickym OK hab ich
