  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @mickym nur nochmal mit der leerzeile
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
    Na hatte ich die richtige Vermutung. ;)
    Das Log passt jetzt auch. Nun konfigurieren wir mosquitto noch dass es automatisch beim Systemstart mit startet:
    sudo systemctl enable mosquitto
    • mickymM mickym
      Dirk 4
      @mickym OK
      • D Dirk 4
        @mickym OK
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dirk-4 Gut dann installieren wir nun den mqtt-Client/Server Adapter im iobroker.
        Du installierst nun diesen Adapter im iobroker.
        • mickymM mickym
          Dirk 4
          @mickym OK hab ich
          • D Dirk 4
            @mickym OK hab ich
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym OK hab ich
            In der Konfiguration bei Verbindung
            gibst Du Port 1884 ein.
            Und dann sollte die Verbindung zum Server klappen. Benutzer und Passwort hast Du keines.
            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @mickym OK hab ich
              Dirk 4
              Ja verbindung ist da
              • mickymM mickym
                @mickym OK hab ich
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Bei den mqtt Einstellungen schaust Du bitte das alle Haken weg sind:
                Also Subscribe Patter steht ein: # (Hash)
                Bei den eigenen States steht bei dir natürlich mqtt.0.*
                Eine Client ID - kannst Du eingeben, musst Du aber nicht.
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Sehr gut. :) - Du bist Klasse. :) 👍 👍 👍
                  • mickymM mickym
                    Dirk 4
                    @mickym Danke ohne dich keine Chance
                    • D Dirk 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Wird schon - wenn Du was nicht verstehst, musst Du halt fragen. Hast Du die Haken bei dem mqtt-Einstellungen des Adapters alle raus gemacht?
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        @mickym Ja hab ich
                        • D Dirk 4
                          @mickym Ja hab ich
                          Dirk 4
                          @dirk-4 Startet der moscito automatisch immer mit wenn ich neu starte?
                          • D Dirk 4
                            @mickym Ja hab ich
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dirk-4 Gut dann werden wir jetzt mal aus NodeRed eine Mqtt Nachricht pubishen.
                            Dazu ziehst Du bitte erst mal eine mqtt-Out Node in deinen Arbeitsbereich.
                            • D Dirk 4
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ja das haben wir mit dem Kommando
                              so eingestellt. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du das mit
                              sudo systemctl disable mosquitto
                              wieder aufheben.
                              • mickymM mickym
                                wieder aufheben.
                                Dirk 4
                                @mickym Nee las das mal mit Starten das ist gut so!!
                                das hatte ich von dem anderen beitrag schon gemacht
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dirk-4 Gut dann veröffentlichst Du als erstes Mal eine mqtt-Nachricht.
                                  Nimm eine Inject Node mit einer payload: "Ich bin Dirk"
                                  und in der mqtt-Out Node als Topic:
                                  Und verkabelst diese und feuerst ab. Dann schau, ob das im iobroker mqtt Adapter ankommt.
                                  • mickymM mickym
                                    Dirk 4
                                    @mickym sagte in Shelly addon über Node Red:
                                    "Ich bin Dirk"
                                    • D Dirk 4
                                      "Ich bin Dirk"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dirk-4 Na ich hoffe mal der String ist nicht da wo er im Screenshot auftaucht. In der Inject Node hast Du noch Deinen timestamp - aber egal die Kommunikation scheint zu klappen:
                                      NodeRed => mosquitto => iobroker mqtt
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        • D Dirk 4
                                          Dirk 4
                                          @dirk-4 Jetzt hat der das gemacht👍 👍 👍
