  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 Gut dann installieren wir nun den mqtt-Client/Server Adapter im iobroker.
    Du installierst nun diesen Adapter im iobroker.
    Dirk 4
    @mickym OK hab ich
    • D Dirk 4
      @mickym OK hab ich
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
      @mickym OK hab ich
      In der Konfiguration bei Verbindung
      gibst Du Port 1884 ein.
      Und dann sollte die Verbindung zum Server klappen. Benutzer und Passwort hast Du keines.
      D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym OK hab ich
        Dirk 4
        Ja verbindung ist da
        • mickymM mickym
          @mickym OK hab ich
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Bei den mqtt Einstellungen schaust Du bitte das alle Haken weg sind:
          Also Subscribe Patter steht ein: # (Hash)
          Bei den eigenen States steht bei dir natürlich mqtt.0.*
          Eine Client ID - kannst Du eingeben, musst Du aber nicht.
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Sehr gut. :) - Du bist Klasse. :) 👍 👍 👍
            • mickymM mickym
              Dirk 4
              @mickym Danke ohne dich keine Chance
              • D Dirk 4
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Wird schon - wenn Du was nicht verstehst, musst Du halt fragen. Hast Du die Haken bei dem mqtt-Einstellungen des Adapters alle raus gemacht?
                • mickymM mickym
                  Dirk 4
                  @mickym Ja hab ich
                  • D Dirk 4
                    @mickym Ja hab ich
                    Dirk 4
                    @dirk-4 Startet der moscito automatisch immer mit wenn ich neu starte?
                    • D Dirk 4
                      @mickym Ja hab ich
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dirk-4 Gut dann werden wir jetzt mal aus NodeRed eine Mqtt Nachricht pubishen.
                      Dazu ziehst Du bitte erst mal eine mqtt-Out Node in deinen Arbeitsbereich.
                      • D Dirk 4
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ja das haben wir mit dem Kommando
                        sudo systemctl enable mosquitto
                        so eingestellt. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du das mit
                        sudo systemctl disable mosquitto
                        wieder aufheben.
                        • mickymM mickym
                          wieder aufheben.
                          Dirk 4
                          @mickym Nee las das mal mit Starten das ist gut so!!
                          das hatte ich von dem anderen beitrag schon gemacht
                          • D Dirk 4
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dirk-4 Gut dann veröffentlichst Du als erstes Mal eine mqtt-Nachricht.
                            Nimm eine Inject Node mit einer payload: "Ich bin Dirk"
                            und in der mqtt-Out Node als Topic:
                            Und verkabelst diese und feuerst ab. Dann schau, ob das im iobroker mqtt Adapter ankommt.
                            • mickymM mickym
                              Dirk 4
                              @mickym sagte in Shelly addon über Node Red:
                              "Ich bin Dirk"
                              • D Dirk 4
                                "Ich bin Dirk"
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dirk-4 Na ich hoffe mal der String ist nicht da wo er im Screenshot auftaucht. In der Inject Node hast Du noch Deinen timestamp - aber egal die Kommunikation scheint zu klappen:
                                NodeRed => mosquitto => iobroker mqtt
                                • mickymM mickym
                                  Dirk 4
                                  • D Dirk 4
                                    Dirk 4
                                    @dirk-4 Jetzt hat der das gemacht👍 👍 👍
                                    • D Dirk 4
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dirk-4 Perfekt - Du siehst die Kommunikation klappt. - 👍 👍 👍
                                      Nun musst Du halt in den saueren Apfel beissen und Deinen Shelly vom Shelly Adapter lösen. Bevor Du das aber machst - lass uns noch bissi was überlegen. OK?
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        Reicht das nicht wenn man da den anderen port ein gibt
                                        • D Dirk 4
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dirk-4 Doch im Prinzip schon, wenn du später allerdings mehr umziehen willst, dann kannst Du Dir über topics eine eigene Struktur unter mqtt aufbauen:
                                          Muss aber jetzt nicht sein, damit Du auch wieder schnell zurück kannst.
                                          Ich habe halt so eine Struktur aufgebaut. Erstens ist da die Seriennummer nicht enthalten und insofern kannst Du die Shellies austauschen ohne das sich die Pfade etc. ändern.
                                          Du siehst ich habe erst den typ denn raum und dann das gerät als Hierarchie verwenden. Also
                                          shellies/licht/flur/decke
                                          aber das muss jetzt nicht sein - nur wenn Du mehrere umziehst, solltest Du zumindest von der Möglichkeit wissen.
