  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @mickym Ja hab ich
    Dirk 4
    @dirk-4 Startet der moscito automatisch immer mit wenn ich neu starte?
    • D Dirk 4
      @mickym Ja hab ich
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-4 Gut dann werden wir jetzt mal aus NodeRed eine Mqtt Nachricht pubishen.
      Dazu ziehst Du bitte erst mal eine mqtt-Out Node in deinen Arbeitsbereich.
      • D Dirk 4
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
        Ja das haben wir mit dem Kommando
        sudo systemctl enable mosquitto
        so eingestellt. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du das mit
        sudo systemctl disable mosquitto
        wieder aufheben.
        • mickymM mickym
          wieder aufheben.
          Dirk 4
          @mickym Nee las das mal mit Starten das ist gut so!!
          das hatte ich von dem anderen beitrag schon gemacht
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dirk-4 Gut dann veröffentlichst Du als erstes Mal eine mqtt-Nachricht.
            Nimm eine Inject Node mit einer payload: "Ich bin Dirk"
            und in der mqtt-Out Node als Topic:
            Und verkabelst diese und feuerst ab. Dann schau, ob das im iobroker mqtt Adapter ankommt.
            • mickymM mickym
              Dirk 4
              @mickym sagte in Shelly addon über Node Red:
              "Ich bin Dirk"
              • D Dirk 4
                "Ich bin Dirk"
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dirk-4 Na ich hoffe mal der String ist nicht da wo er im Screenshot auftaucht. In der Inject Node hast Du noch Deinen timestamp - aber egal die Kommunikation scheint zu klappen:
                NodeRed => mosquitto => iobroker mqtt
                • mickymM mickym
                  Dirk 4
                  • D Dirk 4
                    Dirk 4
                    @dirk-4 Jetzt hat der das gemacht👍 👍 👍
                    • D Dirk 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dirk-4 Perfekt - Du siehst die Kommunikation klappt. - 👍 👍 👍
                      Nun musst Du halt in den saueren Apfel beissen und Deinen Shelly vom Shelly Adapter lösen. Bevor Du das aber machst - lass uns noch bissi was überlegen. OK?
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        Reicht das nicht wenn man da den anderen port ein gibt
                        • D Dirk 4
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dirk-4 Doch im Prinzip schon, wenn du später allerdings mehr umziehen willst, dann kannst Du Dir über topics eine eigene Struktur unter mqtt aufbauen:
                          Muss aber jetzt nicht sein, damit Du auch wieder schnell zurück kannst.
                          Ich habe halt so eine Struktur aufgebaut. Erstens ist da die Seriennummer nicht enthalten und insofern kannst Du die Shellies austauschen ohne das sich die Pfade etc. ändern.
                          Du siehst ich habe erst den typ denn raum und dann das gerät als Hierarchie verwenden. Also
                          shellies/licht/flur/decke
                          aber das muss jetzt nicht sein - nur wenn Du mehrere umziehst, solltest Du zumindest von der Möglichkeit wissen.
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            #66
                            @mickym Und wo schreibt man das rein?
                            da wo ich markiert habe
                            • D Dirk 4
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #67
                              @dirk-4 ja ich glaube - ich habe leider selbst keine Generation 2 Geräte. Und ich glaube bei der Generation musst Du shellies auch noch voranstellen. Probiers halt mal - Du kannst die Datenpunkt im mqtt-Adapter alle wieder löschen, wenn dir die Struktur nicht passt.
                              Ah ich glaub ich hab die SEite wieder gefunden: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-2-web-interface-guide
                              • D Dirk 4
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #68
                                Genau gib einfach mal eine Struktur ein, wie es für Dich passt und passe den Port an - dann sehen wir, ob sich die Struktur korrekt bildet.
                                • mickymM mickym
                                  Dirk 4
                                  #69
                                  Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.
                                  mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dirk 4
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #70
                                    @dirk-4 Wow sehr gut - ja das schalten musst Du über ein Command Ast machen. Ich schau nochmal schnell in den anderen Thread. ;)
                                    • D Dirk 4
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #71
                                      Na das ist ja das wichtigste - deswegen machen wir das ja. ;)
                                      • D Dirk 4
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #72
                                        kopier mir mal bitte den Namen des switch:0 Datenpunktes unter status hier in codetags rein.
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #73
                                          @mickym
                                          Schalten müsstest Du mit on oder off über folgendes topic:
                                          <topic_prefix>/command/switch:0
                                          Das topic_prefix ist der ganze Pfad bis Pumpe.
                                          Also
                                          shellies/.../.../Pumpe/command/switch:0
                                          bzw. switch:1 für den 2. Schalter.
                                          Siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
