  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 Ja - wobei ich Dir dann empfehlen würde, lieber den Standard mqtt-Port zu nutzen. Deswegen eine andere Frage, wieviele Geräte verbinden sich mit deinem Sonoff Adapter? Und wäre es ein vertretbarer Aufwand diesen Port und den der entsprechenden Geräte zu ändern?
    Dirk 4
    schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
    @mickym mit dem Sonoff Adapter sind das 8 Geräte.Die möchte ich aber nicht unbedigt ändern
    • D Dirk 4
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
      Na ich hätte es Dir zwar empfohlen die zu ändern, da die den Standard - Mqtt Port verwenden, aber man kann den mosquitto natürlich auch umbiegen.
      Also dann installiere halt mal mosquitto - du brauchst nur den Server. ;)
      Also
      sudo apt install mosquitto
      • mickymM mickym
        Also
        Dirk 4
        @mickym said in Shelly addon über Node Red:
        Fertig
        • D Dirk 4
          Fertig
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dirk-4 Dann solltest Du ein Verzeichnis
          /etc/mosquitto
          haben.
          Dann schau mal was in der mosquitto.conf steht.
          cd /etc/mosquitto
          cat mosquitto.conf
          und den Inhalt posten.
          • mickymM mickym
            /etc/mosquitto
            haben.
            cd /etc/mosquitto
            cat mosquitto.conf
            Dirk 4
            cat mosquitto.conf
            • D Dirk 4
              cat mosquitto.conf
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dirk-4 Auch diese Ausgaben bitte in Codetags. ;)
              Gut dann wechsle mal in das Verzeichnis
              conf.d
              und schau, ob es da irgendwelche Konigurationsdateien gibt?
              • mickymM mickym
                conf.d
                Dirk 4
                @mickym Wie mach ich das
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dirk-4
                  Du bist ja in dem Verzeichnis
                  /etc/mosquitto
                  dann einfach schauen mit
                  ls -la conf.d
                  • mickymM mickym
                    @dirk-4
                    /etc/mosquitto
                    ls -la conf.d
                    Dirk 4
                    • D Dirk 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dirk-4 Ok wie gesagt die Ausgaben kopieren und in CodeTags hier rein.
                      Gut dann wechselst Du in das Verzeichnis.
                      cd conf.d
                      und erstellst dort eine Konfigurationsdatei:
                      sudo nano local.conf
                      in diese Datei trägst Du dann mal folgende beiden Zeilen ein:
                      listener 1884
                      allow_anonymous true
                      Eine Leerzeile als letztes machen.
                      Dann abspeichern.
                      Später kannst du Authentifizierung noch dazu konfigurieren. Nun machen wir alles einfach.
                      • mickymM mickym
                        cd conf.d
                        listener 1884
                        Dann abspeichern.
                        Dirk 4
                        @mickym OK Hab ich
                        • D Dirk 4
                          @mickym OK Hab ich
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Gut dann startest Du den mosquitto neu und lässt Dir dann den Status ausgeben:
                          sudo systemctl restart mosquitto
                          dann status überprüfen:
                          systemctl status mosquitto
                          Die Ausgabe dann wieder in CodeTags hier posten.
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            • D Dirk 4
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dirk-4 dann nochmal
                              sudo systemctl start mosquitto
                              dann nochmal status
                              • mickymM mickym
                                dann nochmal status
                                Dirk 4
                                D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dirk 4
                                  Dirk 4
                                  @dirk-4 Hat der die config nicht gespeichert?
                                  • D Dirk 4
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dirk-4 dann bitte noch mal Deine Konfiguration posten:
                                    Dann schau mal - dort wo du bist:
                                    ls -la
                                    und dann Ausgabe von
                                    cat local.conf
                                    in Code-Tags posten.
                                    • D Dirk 4
                                      @dirk-4
                                      Mach es bitte deinen Helfern leichter dir zu helfen und verwende CodeTags für Texte aus dem Terminal und keine Screenshots.
                                        @dirk-4
                                        Dirk 4
                                        @thomas-braun ```
                                        58302569-9ea4-4800-be4a-bacf60655fc2-grafik.png code_text
                                        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dirk 4
                                          @thomas-braun ```
                                          @dirk-4
                                          Text kopieren, keine Screenshots.
