  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @dirk-4 said in Shelly addon über Node Red:
    @mickym OK Mache ich
    Die anderen werte hab ich alle nur halt das vom addon nicht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
    Ja das habe ich nun alles verstanden. ;)
    Die Sache klar, Du nutzt den Shelly- Adapter- der ist aber kein MQTT-Broker, sondern verhält sich nur gegenüber dem Shelly - wie ein mqtt-Broker. Er interpretiert aber nur die Nachrichten und wenn der was nicht kennt, dann bekommst Du diese Informationen nicht.
    Das mit den Adapter ist zwar bequem, aber wie gesagt, wenn er was nicht kennt, dann bist Du halt aufgeschmissen.
    Nun hast Du 2 Möglichkeiten:
    1. Du fragst Leute bzw. gehst an die Threads von dem Shelly Adapter und fragst dort. Vielleicht kann auch @da_Woody oder @haus-automatisierung helfen.
    2. Du nutzt für den Shelly einen eigenen mqtt-Broker und verarbeitest die originalen Mqtt-Nachrichten.
    Mit Nutzung des Shelly-Adapters bist Du darauf angewiesen, was der ausspukt.
    ad 1: da kann ich Dir nicht helfen
    ad 2: kann ich helfen, aber Du müsstest dann noch einen mqtt-Broker installieren und Dich entscheiden, den Shelly 2PM nicht über den Shelly Adapter zu steuern.
    Deshalb haben wir auch in dem anderen Thread einen eigenen mqtt-Broker auf Basis von mosquitto installiert. Du könntest ggf. auch den mqtt-Broker im Adapter nutzen, der spukt aber manchmal Fehler aus.
    Wie gesagt in dem anderen Thread haben wir mosquitto und den mqtt-Adadpter installiert - aber diese Umgebung läuft dann völlig unabhängig von Deinen bisherigen Shellies.
    Wie willst Du weiter vorgehen?
    Ich sehe gerade Du hast auch noch den sonoff - der simuliert auch noch einen mqtt-Broker. Das ist genau die Konfiguration mit den x-Adaptern die alle mqtt-Nachrichten interpretieren - das ist der Grund warum ich diese Adapter nicht so mag. ;)
    Du hast also mqtt-Broker, die auf den Ports:
    1883, 8085 hören.
    Wenn Du nun noch einen mqtt-Broker hast, dann ist noch ein Port weg - und das finde ich nicht so prickelnd. Aber Du musst wissen, ob Du eben diese Adapter nutzen willst oder lieber mit originalen mqtt-Nachrichten arbeitest.
    • mickymM mickym
      1883, 8085 hören.
      Dirk 4
      @mickym Mit dem mosquitto das wuste ich nicht. Wenn du Zeit hast können wir das gerne machen den kan ich ja dann vielleicht auch für andere sachen nutzen. Den mosquitto instalieren.
      • D Dirk 4
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dirk-4 Ja - wobei ich Dir dann empfehlen würde, lieber den Standard mqtt-Port zu nutzen. Deswegen eine andere Frage, wieviele Geräte verbinden sich mit deinem Sonoff Adapter? Und wäre es ein vertretbarer Aufwand diesen Port und den der entsprechenden Geräte zu ändern?
        • mickymM mickym
          Dirk 4
          schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
          @mickym mit dem Sonoff Adapter sind das 8 Geräte.Die möchte ich aber nicht unbedigt ändern
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Na ich hätte es Dir zwar empfohlen die zu ändern, da die den Standard - Mqtt Port verwenden, aber man kann den mosquitto natürlich auch umbiegen.
            Also dann installiere halt mal mosquitto - du brauchst nur den Server. ;)
            Also
            sudo apt install mosquitto
            • mickymM mickym
              Also
              Dirk 4
              @mickym said in Shelly addon über Node Red:
              Fertig
              • D Dirk 4
                Fertig
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dirk-4 Dann solltest Du ein Verzeichnis
                /etc/mosquitto
                haben.
                Dann schau mal was in der mosquitto.conf steht.
                cd /etc/mosquitto
                cat mosquitto.conf
                und den Inhalt posten.
                • mickymM mickym
                  /etc/mosquitto
                  haben.
                  cd /etc/mosquitto
                  cat mosquitto.conf
                  Dirk 4
                  cat mosquitto.conf
                  • D Dirk 4
                    cat mosquitto.conf
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dirk-4 Auch diese Ausgaben bitte in Codetags. ;)
                    Gut dann wechsle mal in das Verzeichnis
                    conf.d
                    und schau, ob es da irgendwelche Konigurationsdateien gibt?
                    • mickymM mickym
                      conf.d
                      Dirk 4
                      @mickym Wie mach ich das
                      • D Dirk 4
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dirk-4
                        Du bist ja in dem Verzeichnis
                        /etc/mosquitto
                        dann einfach schauen mit
                        ls -la conf.d
                        • mickymM mickym
                          @dirk-4
                          /etc/mosquitto
                          ls -la conf.d
                          Dirk 4
                          • D Dirk 4
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dirk-4 Ok wie gesagt die Ausgaben kopieren und in CodeTags hier rein.
                            Gut dann wechselst Du in das Verzeichnis.
                            cd conf.d
                            und erstellst dort eine Konfigurationsdatei:
                            sudo nano local.conf
                            in diese Datei trägst Du dann mal folgende beiden Zeilen ein:
                            listener 1884
                            allow_anonymous true
                            Eine Leerzeile als letztes machen.
                            Dann abspeichern.
                            Später kannst du Authentifizierung noch dazu konfigurieren. Nun machen wir alles einfach.
                            • mickymM mickym
                              cd conf.d
                              listener 1884
                              Dann abspeichern.
                              Dirk 4
                              @mickym OK Hab ich
                              • D Dirk 4
                                @mickym OK Hab ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Gut dann startest Du den mosquitto neu und lässt Dir dann den Status ausgeben:
                                sudo systemctl restart mosquitto
                                dann status überprüfen:
                                systemctl status mosquitto
                                Die Ausgabe dann wieder in CodeTags hier posten.
                                • mickymM mickym
                                  Dirk 4
                                  • D Dirk 4
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dirk-4 dann nochmal
                                    sudo systemctl start mosquitto
                                    dann nochmal status
                                    • mickymM mickym
                                      dann nochmal status
                                      Dirk 4
                                      D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dirk 4
                                        Dirk 4
                                        @dirk-4 Hat der die config nicht gespeichert?
                                        • D Dirk 4
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dirk-4 dann bitte noch mal Deine Konfiguration posten:
                                          Dann schau mal - dort wo du bist:
                                          ls -la
                                          und dann Ausgabe von
                                          cat local.conf
                                          in Code-Tags posten.
