  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 Na ich hoffe mal der String ist nicht da wo er im Screenshot auftaucht. In der Inject Node hast Du noch Deinen timestamp - aber egal die Kommunikation scheint zu klappen:
    NodeRed => mosquitto => iobroker mqtt
    Dirk 4
    #61
    • D Dirk 4
      Dirk 4
      #62
      @dirk-4 Jetzt hat der das gemacht👍 👍 👍
      • D Dirk 4
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #63
        @dirk-4 Perfekt - Du siehst die Kommunikation klappt. - 👍 👍 👍
        Nun musst Du halt in den saueren Apfel beissen und Deinen Shelly vom Shelly Adapter lösen. Bevor Du das aber machst - lass uns noch bissi was überlegen. OK?
        • mickymM mickym
          Dirk 4
          #64
          Reicht das nicht wenn man da den anderen port ein gibt
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #65
            @dirk-4 Doch im Prinzip schon, wenn du später allerdings mehr umziehen willst, dann kannst Du Dir über topics eine eigene Struktur unter mqtt aufbauen:
            Muss aber jetzt nicht sein, damit Du auch wieder schnell zurück kannst.
            Ich habe halt so eine Struktur aufgebaut. Erstens ist da die Seriennummer nicht enthalten und insofern kannst Du die Shellies austauschen ohne das sich die Pfade etc. ändern.
            Du siehst ich habe erst den typ denn raum und dann das gerät als Hierarchie verwenden. Also
            shellies/licht/flur/decke
            aber das muss jetzt nicht sein - nur wenn Du mehrere umziehst, solltest Du zumindest von der Möglichkeit wissen.
            • mickymM mickym
              Dirk 4
              #66
              @mickym Und wo schreibt man das rein?
              da wo ich markiert habe
              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dirk 4
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #67
                @dirk-4 ja ich glaube - ich habe leider selbst keine Generation 2 Geräte. Und ich glaube bei der Generation musst Du shellies auch noch voranstellen. Probiers halt mal - Du kannst die Datenpunkt im mqtt-Adapter alle wieder löschen, wenn dir die Struktur nicht passt.
                Ah ich glaub ich hab die SEite wieder gefunden: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-2-web-interface-guide
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #68
                  @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
                  Genau gib einfach mal eine Struktur ein, wie es für Dich passt und passe den Port an - dann sehen wir, ob sich die Struktur korrekt bildet.
                  • mickymM mickym
                    Dirk 4
                    #69
                    Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.
                    mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dirk 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #70
                      @dirk-4 Wow sehr gut - ja das schalten musst Du über ein Command Ast machen. Ich schau nochmal schnell in den anderen Thread. ;)
                      • D Dirk 4
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #71
                        Na das ist ja das wichtigste - deswegen machen wir das ja. ;)
                        • D Dirk 4
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #72
                          kopier mir mal bitte den Namen des switch:0 Datenpunktes unter status hier in codetags rein.
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #73
                            @mickym
                            Schalten müsstest Du mit on oder off über folgendes topic:
                            <topic_prefix>/command/switch:0
                            Das topic_prefix ist der ganze Pfad bis Pumpe.
                            Also
                            shellies/.../.../Pumpe/command/switch:0
                            bzw. switch:1 für den 2. Schalter.
                            Siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Also
                              Dirk 4
                              #74
                              @mickym
                              was meinst du damit
                              code_text
                              {"id":0,"source":"init","output":false,"apower":0,"voltage":234.5,"current":0,"pf":0,"aenergy":{"total":88.595,"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1681772939},"temperature":{"tC":37.7,"tF":99.8}}
                              shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/status/switch:0
                              • D Dirk 4
                                @mickym
                                was meinst du damit
                                code_text
                                Dirk 4
                                #75
                                @dirk-4 ja genau mit on oder off muss ich schalten
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #76
                                  @dirk-4 Genau, also mit den beiden Inject Nodes
                                  "id": "d28bfd9c48516218",
                                  "type": "inject",
                                  "z": "b34b45b3a4a17157",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:0",
                                  "payload": "on",
                                  "payloadType": "str",
                                  "x": 810,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                  "id": "838d95c74f8c2985",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "payload": "off",
                                  "x": 810,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                  kannst Du an eine mqtt-out Node (ohne topic) klemmen und damit schalten. Topic ist in der Inject Node.
                                  Das sind die beiden topics über die Du schaltest:
                                  shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:1
                                  Du kannst wenn Du es einmal über NodeRed veröffentlicht hast, dann auch direkt im mqtt-Adapter schalten.
                                  Damit solltest Du doch nun alles haben. Du kannst schalten und hast die Temperaturen. Den Status holst Du Dir aus den status Ast und den beiden topics.
                                  Falls Du Probleme mit Objekten hast, musst halt sagen. Du kannst das nun über Alias machen oder über NodeRed. Keine Ahnung was Du generell als Logikmaschine verwendest.
                                  Damit SOLLTEN doch nun alle Probleme gelöst sein????
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #77
                                    Ansonsten schau hier: https://forum.iobroker.net/post/976584
                                    Hier hat @dos1973 seinen Shelly2pm über NodeRed und mqtt gesteuert. ;)
                                    Alternativ kannst Du auch über einen Alias arbeiten, wenn du nicht mit NodeRed steuern willst.
                                    • mickymM mickym
                                      Dirk 4
                                      #78
                                      @mickym Ok Ich Danke dir erstmal für deine Hilfe.👍 👍 👍
                                      Ich werde mal schauen
                                      Nochmal Danke
                                      • D Dirk 4
                                        Nochmal Danke
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #79
                                        @dirk-4 Dann schlaf gut - und viel Spaß mit Deinen Shellies und richtigem Mqtt. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Dirk 4
                                          #80
                                          @mickym Hallo nabend
                                          Ich wollte mal ein kurzes Update schreiben nachdem ich gestern Abend den Port geändert hatte und wir die daten einmal hatten ist mein Raspi abgestürzt.
                                          Ich konte dann den Moquito noch wieder Stoppen dann lief der Raspi wieder heute hab ich dann nochmal getestet den Mqtt Adapter aus und Mosquito an alles ok den Adappter an ist der Raspi wieder abgestürzt. 😢 😢
