  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @mickym Und wo schreibt man das rein?
    da wo ich markiert habe
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #68
    @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
    Genau gib einfach mal eine Struktur ein, wie es für Dich passt und passe den Port an - dann sehen wir, ob sich die Struktur korrekt bildet.
    • mickymM mickym
      Dirk 4
      #69
      Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.
      mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
      • D Dirk 4
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #70
        @dirk-4 Wow sehr gut - ja das schalten musst Du über ein Command Ast machen. Ich schau nochmal schnell in den anderen Thread. ;)
        • D Dirk 4
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #71
          Na das ist ja das wichtigste - deswegen machen wir das ja. ;)
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #72
            kopier mir mal bitte den Namen des switch:0 Datenpunktes unter status hier in codetags rein.
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #73
              @mickym
              Schalten müsstest Du mit on oder off über folgendes topic:
              <topic_prefix>/command/switch:0
              Das topic_prefix ist der ganze Pfad bis Pumpe.
              Also
              shellies/.../.../Pumpe/command/switch:0
              bzw. switch:1 für den 2. Schalter.
              Siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
              • mickymM mickym
                @mickym
                Also
                Dirk 4
                #74
                @mickym
                was meinst du damit
                code_text
                {"id":0,"source":"init","output":false,"apower":0,"voltage":234.5,"current":0,"pf":0,"aenergy":{"total":88.595,"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1681772939},"temperature":{"tC":37.7,"tF":99.8}}
                shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/status/switch:0
                • D Dirk 4
                  @mickym
                  was meinst du damit
                  code_text
                  Dirk 4
                  #75
                  @dirk-4 ja genau mit on oder off muss ich schalten
                  • D Dirk 4
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #76
                    @dirk-4 Genau, also mit den beiden Inject Nodes
                    "id": "d28bfd9c48516218",
                    "type": "inject",
                    "z": "b34b45b3a4a17157",
                    "name": "",
                    "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "topic",
                    "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:0",
                    "payload": "on",
                    "payloadType": "str",
                    "x": 810,
                    "y": 500,
                    "wires": [
                    "id": "838d95c74f8c2985",
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "topic",
                    "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "payload": "off",
                    "x": 810,
                    "y": 540,
                    "wires": [
                    kannst Du an eine mqtt-out Node (ohne topic) klemmen und damit schalten. Topic ist in der Inject Node.
                    Das sind die beiden topics über die Du schaltest:
                    shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:1
                    Du kannst wenn Du es einmal über NodeRed veröffentlicht hast, dann auch direkt im mqtt-Adapter schalten.
                    Damit solltest Du doch nun alles haben. Du kannst schalten und hast die Temperaturen. Den Status holst Du Dir aus den status Ast und den beiden topics.
                    Falls Du Probleme mit Objekten hast, musst halt sagen. Du kannst das nun über Alias machen oder über NodeRed. Keine Ahnung was Du generell als Logikmaschine verwendest.
                    Damit SOLLTEN doch nun alle Probleme gelöst sein????
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #77
                      Ansonsten schau hier: https://forum.iobroker.net/post/976584
                      Hier hat @dos1973 seinen Shelly2pm über NodeRed und mqtt gesteuert. ;)
                      Alternativ kannst Du auch über einen Alias arbeiten, wenn du nicht mit NodeRed steuern willst.
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        #78
                        @mickym Ok Ich Danke dir erstmal für deine Hilfe.👍 👍 👍
                        Ich werde mal schauen
                        Nochmal Danke
                        • D Dirk 4
                          Nochmal Danke
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #79
                          @dirk-4 Dann schlaf gut - und viel Spaß mit Deinen Shellies und richtigem Mqtt. ;)
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            #80
                            @mickym Hallo nabend
                            Ich wollte mal ein kurzes Update schreiben nachdem ich gestern Abend den Port geändert hatte und wir die daten einmal hatten ist mein Raspi abgestürzt.
                            Ich konte dann den Moquito noch wieder Stoppen dann lief der Raspi wieder heute hab ich dann nochmal getestet den Mqtt Adapter aus und Mosquito an alles ok den Adappter an ist der Raspi wieder abgestürzt. 😢 😢
                            • D Dirk 4
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #81
                              @dirk-4 Hast Du irgendwelche Einstellungen am mqtt Adapter geändert?
                              Den mosquitto stoppen kannst Du jederzeit mit dem Befehl:
                              sudo systemctl stop mosquitto
                              • mickymM mickym
                                Dirk 4
                                #82
                                @mickym Hallo Nabend
                                Nee ich habe nichts mehr geändert . Gestoppt hab ich den schon. Leider.
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #83
                                  @dirk-4 Poste mal einen Screenshot Deiner mqtt- Einstellungen im Adapter. - Gibts irgendwelche Einträge im Log. Irgendwas muss doch passiert sein. Gestern abend ist doch noch alles gegangen?
                                  • mickymM mickym
                                    Dirk 4
                                    #84
                                    @mickym Ja aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist der Raspi schon langsam geworden.
                                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dirk 4
                                      Dirk 4
                                      #85
                                      Komisch ist aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist das grün geblieben
                                      • D Dirk 4
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #86
                                        @dirk-4 Ja aber der Shelly Adapter sollte den nicht mehr kennen. Aber ich kann keinen Fehler erkennen. Wie gesagt schau Dir noch das iobroker log und auch das mosquitto log an - ob Du da was siehst.
                                        • D Dirk 4
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #87
                                          @dirk-4 Ah ich seh schon - Fehler - Du hast doch am mqtt- Adapter rumkonfiguriert?
