  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #72
    @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
    kopier mir mal bitte den Namen des switch:0 Datenpunktes unter status hier in codetags rein.
    • mickymM mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #73
      @mickym
      Schalten müsstest Du mit on oder off über folgendes topic:
      <topic_prefix>/command/switch:0
      Das topic_prefix ist der ganze Pfad bis Pumpe.
      Also
      shellies/.../.../Pumpe/command/switch:0
      bzw. switch:1 für den 2. Schalter.
      Siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
      • mickymM mickym
        @mickym
        Also
        Dirk 4
        #74
        @mickym
        was meinst du damit
        code_text
        {"id":0,"source":"init","output":false,"apower":0,"voltage":234.5,"current":0,"pf":0,"aenergy":{"total":88.595,"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1681772939},"temperature":{"tC":37.7,"tF":99.8}}
        shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/status/switch:0
        • D Dirk 4
          @mickym
          was meinst du damit
          code_text
          Dirk 4
          #75
          @dirk-4 ja genau mit on oder off muss ich schalten
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #76
            @dirk-4 Genau, also mit den beiden Inject Nodes
            "id": "d28bfd9c48516218",
            "type": "inject",
            "z": "b34b45b3a4a17157",
            "name": "",
            "props": [
            "p": "payload"
            "p": "topic",
            "vt": "str"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:0",
            "payload": "on",
            "payloadType": "str",
            "x": 810,
            "y": 500,
            "wires": [
            "id": "838d95c74f8c2985",
            "type": "inject",
            "name": "",
            "props": [
            "p": "payload"
            "p": "topic",
            "vt": "str"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "payload": "off",
            "x": 810,
            "y": 540,
            "wires": [
            kannst Du an eine mqtt-out Node (ohne topic) klemmen und damit schalten. Topic ist in der Inject Node.
            Das sind die beiden topics über die Du schaltest:
            shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:1
            Du kannst wenn Du es einmal über NodeRed veröffentlicht hast, dann auch direkt im mqtt-Adapter schalten.
            Damit solltest Du doch nun alles haben. Du kannst schalten und hast die Temperaturen. Den Status holst Du Dir aus den status Ast und den beiden topics.
            Falls Du Probleme mit Objekten hast, musst halt sagen. Du kannst das nun über Alias machen oder über NodeRed. Keine Ahnung was Du generell als Logikmaschine verwendest.
            Damit SOLLTEN doch nun alle Probleme gelöst sein????
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #77
              Ansonsten schau hier: https://forum.iobroker.net/post/976584
              Hier hat @dos1973 seinen Shelly2pm über NodeRed und mqtt gesteuert. ;)
              Alternativ kannst Du auch über einen Alias arbeiten, wenn du nicht mit NodeRed steuern willst.
              • mickymM mickym
                Dirk 4
                #78
                @mickym Ok Ich Danke dir erstmal für deine Hilfe.👍 👍 👍
                Ich werde mal schauen
                Nochmal Danke
                • D Dirk 4
                  Nochmal Danke
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #79
                  @dirk-4 Dann schlaf gut - und viel Spaß mit Deinen Shellies und richtigem Mqtt. ;)
                  • mickymM mickym
                    Dirk 4
                    #80
                    @mickym Hallo nabend
                    Ich wollte mal ein kurzes Update schreiben nachdem ich gestern Abend den Port geändert hatte und wir die daten einmal hatten ist mein Raspi abgestürzt.
                    Ich konte dann den Moquito noch wieder Stoppen dann lief der Raspi wieder heute hab ich dann nochmal getestet den Mqtt Adapter aus und Mosquito an alles ok den Adappter an ist der Raspi wieder abgestürzt. 😢 😢
                    • D Dirk 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #81
                      @dirk-4 Hast Du irgendwelche Einstellungen am mqtt Adapter geändert?
                      Den mosquitto stoppen kannst Du jederzeit mit dem Befehl:
                      sudo systemctl stop mosquitto
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        #82
                        @mickym Hallo Nabend
                        Nee ich habe nichts mehr geändert . Gestoppt hab ich den schon. Leider.
                        • D Dirk 4
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #83
                          @dirk-4 Poste mal einen Screenshot Deiner mqtt- Einstellungen im Adapter. - Gibts irgendwelche Einträge im Log. Irgendwas muss doch passiert sein. Gestern abend ist doch noch alles gegangen?
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            #84
                            @mickym Ja aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist der Raspi schon langsam geworden.
                            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dirk 4
                              Dirk 4
                              #85
                              Komisch ist aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist das grün geblieben
                              • D Dirk 4
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #86
                                @dirk-4 Ja aber der Shelly Adapter sollte den nicht mehr kennen. Aber ich kann keinen Fehler erkennen. Wie gesagt schau Dir noch das iobroker log und auch das mosquitto log an - ob Du da was siehst.
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #87
                                  @dirk-4 Ah ich seh schon - Fehler - Du hast doch am mqtt- Adapter rumkonfiguriert?
                                  • mickymM mickym
                                    Dirk 4
                                    #88
                                    @mickym Also das log im iobroker hat ein haufen Fehler
                                    code_text
                                    shelly.0
                                    	2023-04-18 20:10:41.565	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    shelly.0
                                    	2023-04-18 20:10:30.237	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    shelly.0
                                    	2023-04-18 20:10:19.468	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    shelly.0
                                    	2023-04-18 20:10:08.143	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)``
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #89
                                      @mickym
                                      Was soll denn das? - Das habe ich Dir sicher nicht gesagt. Da gehört NICHTS aber auch GAR NICHTS rein.
                                      Du arbeitest im Moment nicht mit irgendwelchen Benutzern:
                                      Sorry - aber das sind Dinger, die DU eigenständig geändert hast. Das haben wir gestern sicher nicht zusammen gemacht.
                                      Und der shelly Adapter sollte den Shelly, der im MQTT ist gar nicht mehr sehen.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Dirk 4
                                        #90
                                        @mickym Sorry Ich hab doch in dem Shelly Benutzername und Passwort vergeben muss ich das dann nicht auch eingeben?
                                        • D Dirk 4
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #91
                                          @dirk-4 Nein das sind Benutzernamen mit dem Du dich am mosquitto anmeldest. Der mqtt-Adapter hat gar keine Verbindung mit dem Shelly.
                                          Der Shelly kommuniziert nur noch mit mosquittto.
