  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 Doch im Prinzip schon, wenn du später allerdings mehr umziehen willst, dann kannst Du Dir über topics eine eigene Struktur unter mqtt aufbauen:
    Muss aber jetzt nicht sein, damit Du auch wieder schnell zurück kannst.
    Ich habe halt so eine Struktur aufgebaut. Erstens ist da die Seriennummer nicht enthalten und insofern kannst Du die Shellies austauschen ohne das sich die Pfade etc. ändern.
    Du siehst ich habe erst den typ denn raum und dann das gerät als Hierarchie verwenden. Also
    shellies/licht/flur/decke
    aber das muss jetzt nicht sein - nur wenn Du mehrere umziehst, solltest Du zumindest von der Möglichkeit wissen.
    Dirk 4
    #66
    @mickym Und wo schreibt man das rein?
    da wo ich markiert habe
    • D Dirk 4
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #67
      @dirk-4 ja ich glaube - ich habe leider selbst keine Generation 2 Geräte. Und ich glaube bei der Generation musst Du shellies auch noch voranstellen. Probiers halt mal - Du kannst die Datenpunkt im mqtt-Adapter alle wieder löschen, wenn dir die Struktur nicht passt.
      Ah ich glaub ich hab die SEite wieder gefunden: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-2-web-interface-guide
      • D Dirk 4
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #68
        @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
        Genau gib einfach mal eine Struktur ein, wie es für Dich passt und passe den Port an - dann sehen wir, ob sich die Struktur korrekt bildet.
        • mickymM mickym
          Dirk 4
          #69
          Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.
          mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #70
            @dirk-4 Wow sehr gut - ja das schalten musst Du über ein Command Ast machen. Ich schau nochmal schnell in den anderen Thread. ;)
            • D Dirk 4
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #71
              Na das ist ja das wichtigste - deswegen machen wir das ja. ;)
              • D Dirk 4
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #72
                kopier mir mal bitte den Namen des switch:0 Datenpunktes unter status hier in codetags rein.
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #73
                  @mickym
                  Schalten müsstest Du mit on oder off über folgendes topic:
                  <topic_prefix>/command/switch:0
                  Das topic_prefix ist der ganze Pfad bis Pumpe.
                  Also
                  shellies/.../.../Pumpe/command/switch:0
                  bzw. switch:1 für den 2. Schalter.
                  Siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Also
                    Dirk 4
                    #74
                    @mickym
                    was meinst du damit
                    code_text
                    {"id":0,"source":"init","output":false,"apower":0,"voltage":234.5,"current":0,"pf":0,"aenergy":{"total":88.595,"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1681772939},"temperature":{"tC":37.7,"tF":99.8}}
                    shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/status/switch:0
                    • D Dirk 4
                      @mickym
                      was meinst du damit
                      code_text
                      Dirk 4
                      #75
                      @dirk-4 ja genau mit on oder off muss ich schalten
                      • D Dirk 4
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #76
                        @dirk-4 Genau, also mit den beiden Inject Nodes
                        "id": "d28bfd9c48516218",
                        "type": "inject",
                        "z": "b34b45b3a4a17157",
                        "name": "",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:0",
                        "payload": "on",
                        "payloadType": "str",
                        "x": 810,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                        "id": "838d95c74f8c2985",
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "payload": "off",
                        "x": 810,
                        "y": 540,
                        "wires": [
                        kannst Du an eine mqtt-out Node (ohne topic) klemmen und damit schalten. Topic ist in der Inject Node.
                        Das sind die beiden topics über die Du schaltest:
                        shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:1
                        Du kannst wenn Du es einmal über NodeRed veröffentlicht hast, dann auch direkt im mqtt-Adapter schalten.
                        Damit solltest Du doch nun alles haben. Du kannst schalten und hast die Temperaturen. Den Status holst Du Dir aus den status Ast und den beiden topics.
                        Falls Du Probleme mit Objekten hast, musst halt sagen. Du kannst das nun über Alias machen oder über NodeRed. Keine Ahnung was Du generell als Logikmaschine verwendest.
                        Damit SOLLTEN doch nun alle Probleme gelöst sein????
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #77
                          Ansonsten schau hier: https://forum.iobroker.net/post/976584
                          Hier hat @dos1973 seinen Shelly2pm über NodeRed und mqtt gesteuert. ;)
                          Alternativ kannst Du auch über einen Alias arbeiten, wenn du nicht mit NodeRed steuern willst.
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            #78
                            @mickym Ok Ich Danke dir erstmal für deine Hilfe.👍 👍 👍
                            Ich werde mal schauen
                            Nochmal Danke
                            • D Dirk 4
                              Nochmal Danke
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #79
                              @dirk-4 Dann schlaf gut - und viel Spaß mit Deinen Shellies und richtigem Mqtt. ;)
                              • mickymM mickym
                                Dirk 4
                                #80
                                @mickym Hallo nabend
                                Ich wollte mal ein kurzes Update schreiben nachdem ich gestern Abend den Port geändert hatte und wir die daten einmal hatten ist mein Raspi abgestürzt.
                                Ich konte dann den Moquito noch wieder Stoppen dann lief der Raspi wieder heute hab ich dann nochmal getestet den Mqtt Adapter aus und Mosquito an alles ok den Adappter an ist der Raspi wieder abgestürzt. 😢 😢
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #81
                                  @dirk-4 Hast Du irgendwelche Einstellungen am mqtt Adapter geändert?
                                  Den mosquitto stoppen kannst Du jederzeit mit dem Befehl:
                                  sudo systemctl stop mosquitto
                                  • mickymM mickym
                                    Dirk 4
                                    #82
                                    @mickym Hallo Nabend
                                    Nee ich habe nichts mehr geändert . Gestoppt hab ich den schon. Leider.
                                    • D Dirk 4
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #83
                                      @dirk-4 Poste mal einen Screenshot Deiner mqtt- Einstellungen im Adapter. - Gibts irgendwelche Einträge im Log. Irgendwas muss doch passiert sein. Gestern abend ist doch noch alles gegangen?
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        #84
                                        @mickym Ja aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist der Raspi schon langsam geworden.
                                        D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dirk 4
                                          Dirk 4
                                          #85
                                          Komisch ist aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist das grün geblieben
