  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    @mickym Hallo nabend
    Ich wollte mal ein kurzes Update schreiben nachdem ich gestern Abend den Port geändert hatte und wir die daten einmal hatten ist mein Raspi abgestürzt.
    Ich konte dann den Moquito noch wieder Stoppen dann lief der Raspi wieder heute hab ich dann nochmal getestet den Mqtt Adapter aus und Mosquito an alles ok den Adappter an ist der Raspi wieder abgestürzt. 😢 😢
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #81
    @dirk-4 Hast Du irgendwelche Einstellungen am mqtt Adapter geändert?
    Den mosquitto stoppen kannst Du jederzeit mit dem Befehl:
    sudo systemctl stop mosquitto
    • mickymM mickym
      Dirk 4
      #82
      @mickym Hallo Nabend
      Nee ich habe nichts mehr geändert . Gestoppt hab ich den schon. Leider.
      • D Dirk 4
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #83
        @dirk-4 Poste mal einen Screenshot Deiner mqtt- Einstellungen im Adapter. - Gibts irgendwelche Einträge im Log. Irgendwas muss doch passiert sein. Gestern abend ist doch noch alles gegangen?
        • mickymM mickym
          Dirk 4
          #84
          @mickym Ja aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist der Raspi schon langsam geworden.
          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dirk 4
            Dirk 4
            #85
            Komisch ist aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist das grün geblieben
            • D Dirk 4
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #86
              @dirk-4 Ja aber der Shelly Adapter sollte den nicht mehr kennen. Aber ich kann keinen Fehler erkennen. Wie gesagt schau Dir noch das iobroker log und auch das mosquitto log an - ob Du da was siehst.
              • D Dirk 4
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #87
                @dirk-4 Ah ich seh schon - Fehler - Du hast doch am mqtt- Adapter rumkonfiguriert?
                • mickymM mickym
                  Dirk 4
                  #88
                  @mickym Also das log im iobroker hat ein haufen Fehler
                  code_text
                  shelly.0
                  	2023-04-18 20:10:41.565	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  shelly.0
                  	2023-04-18 20:10:30.237	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  shelly.0
                  	2023-04-18 20:10:19.468	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  shelly.0
                  	2023-04-18 20:10:08.143	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)``
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #89
                    @mickym
                    Was soll denn das? - Das habe ich Dir sicher nicht gesagt. Da gehört NICHTS aber auch GAR NICHTS rein.
                    Du arbeitest im Moment nicht mit irgendwelchen Benutzern:
                    Sorry - aber das sind Dinger, die DU eigenständig geändert hast. Das haben wir gestern sicher nicht zusammen gemacht.
                    Und der shelly Adapter sollte den Shelly, der im MQTT ist gar nicht mehr sehen.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Dirk 4
                      #90
                      @mickym Sorry Ich hab doch in dem Shelly Benutzername und Passwort vergeben muss ich das dann nicht auch eingeben?
                      • D Dirk 4
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #91
                        @dirk-4 Nein das sind Benutzernamen mit dem Du dich am mosquitto anmeldest. Der mqtt-Adapter hat gar keine Verbindung mit dem Shelly.
                        Der Shelly kommuniziert nur noch mit mosquittto.
                        • mickymM mickym
                          Dirk 4
                          #92
                          @mickym Ok Ich hab das jetz raus gemacht und werde das nochmal Testen ich melde mich.
                          Danke für deine Geduld👍 👍
                          • D Dirk 4
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #93
                            @dirk-4 Kann sogar sein, dass auf der mqtt Seite im Shelly brauchst du gar keinen Benutzer und Passwort. Die HTTP Passworte setzt Du woanders. Wahrscheinlich kannst Du dort im Shelly auch die beiden Teile wegschmeissen.
                            • mickymM mickym
                              Dirk 4
                              #94
                              So sieht das dann aus keine Besserung Leider
                              • D Dirk 4
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #95
                                @dirk-4 So ich würde an Deiner Stelle nochmal die komplette mqtt-Instanz löschen. Dann machst du bei Shelly 2 in den mqtt Settings auch Benutzername und Passwort raus. Dann machst Du Deinen Shelly Adapter an - und schaust, ob sich erst mal Dein System berühigt.
                                Die Instanz löscht Du in dem Du in der Instanz auf den Papierkorb drückst.
                                • mickymM mickym
                                  Dirk 4
                                  #96
                                  @mickym Ja werde ich machen Ich Danke dir ertmal für deine Hilfe und Geduld👍 👍 👍
                                  • D Dirk 4
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #97
                                    @dirk-4 Ich weiß nicht wie es Deinem System inzwischen geht. Aber wenn der Adapter bereits die Temperatur als Add-On rausschmeisst, dann braucht es kein NodeRed noch mqtt um die Zahl zu extrahieren.
                                    Wie es auch mit einem Alias geht, habe ich kurz hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/980575
