  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 na das schaut doch gut aus. :) - Was
    @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
    @dirk-4 jetzt aber
    Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
    Dirk 4
    #41
    @mickym nur nochmal mit der leerzeile
    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dirk 4
      Dirk 4
      #42
      @dirk-4 ```
      code_text
      iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
      1681765635: mosquitto version 2.0.11 starting
      1681765635: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
      1681765635: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
      1681765635: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
      1681765635: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
      1681765635: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
      1681765635: Error: Address already in use
      1681765635: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
      1681765635: mosquitto version 2.0.11 running
      1681766971: mosquitto version 2.0.11 terminating
      1681766971: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
      1681768085: mosquitto version 2.0.11 starting
      1681768085: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
      1681768085: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
      1681768085: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
      1681768085: mosquitto version 2.0.11 running
      • D Dirk 4
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        Na hatte ich die richtige Vermutung. ;)
        Das Log passt jetzt auch. Nun konfigurieren wir mosquitto noch dass es automatisch beim Systemstart mit startet:
        sudo systemctl enable mosquitto
        • mickymM mickym
          Dirk 4
          #44
          @mickym OK
          • D Dirk 4
            @mickym OK
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @dirk-4 Gut dann installieren wir nun den mqtt-Client/Server Adapter im iobroker.
            Du installierst nun diesen Adapter im iobroker.
            • mickymM mickym
              Dirk 4
              #46
              @mickym OK hab ich
              • D Dirk 4
                @mickym OK hab ich
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @mickym OK hab ich
                In der Konfiguration bei Verbindung
                gibst Du Port 1884 ein.
                Und dann sollte die Verbindung zum Server klappen. Benutzer und Passwort hast Du keines.
                • mickymM mickym
                  @mickym OK hab ich
                  Dirk 4
                  #48
                  Ja verbindung ist da
                  • mickymM mickym
                    @mickym OK hab ich
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    Bei den mqtt Einstellungen schaust Du bitte das alle Haken weg sind:
                    Also Subscribe Patter steht ein: # (Hash)
                    Bei den eigenen States steht bei dir natürlich mqtt.0.*
                    Eine Client ID - kannst Du eingeben, musst Du aber nicht.
                    • D Dirk 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      Sehr gut. :) - Du bist Klasse. :) 👍 👍 👍
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        #51
                        @mickym Danke ohne dich keine Chance
                        • D Dirk 4
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          Wird schon - wenn Du was nicht verstehst, musst Du halt fragen. Hast Du die Haken bei dem mqtt-Einstellungen des Adapters alle raus gemacht?
                          • mickymM mickym
                            Dirk 4
                            #53
                            @mickym Ja hab ich
                            • D Dirk 4
                              @mickym Ja hab ich
                              Dirk 4
                              #54
                              @dirk-4 Startet der moscito automatisch immer mit wenn ich neu starte?
                              • D Dirk 4
                                @mickym Ja hab ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @dirk-4 Gut dann werden wir jetzt mal aus NodeRed eine Mqtt Nachricht pubishen.
                                Dazu ziehst Du bitte erst mal eine mqtt-Out Node in deinen Arbeitsbereich.
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #56
                                  Ja das haben wir mit dem Kommando
                                  so eingestellt. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du das mit
                                  sudo systemctl disable mosquitto
                                  wieder aufheben.
                                  • mickymM mickym
                                    wieder aufheben.
                                    Dirk 4
                                    #57
                                    @mickym Nee las das mal mit Starten das ist gut so!!
                                    das hatte ich von dem anderen beitrag schon gemacht
                                    • D Dirk 4
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #58
                                      @dirk-4 Gut dann veröffentlichst Du als erstes Mal eine mqtt-Nachricht.
                                      Nimm eine Inject Node mit einer payload: "Ich bin Dirk"
                                      und in der mqtt-Out Node als Topic:
                                      Und verkabelst diese und feuerst ab. Dann schau, ob das im iobroker mqtt Adapter ankommt.
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        #59
                                        @mickym sagte in Shelly addon über Node Red:
                                        "Ich bin Dirk"
                                        • D Dirk 4
                                          "Ich bin Dirk"
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          @dirk-4 Na ich hoffe mal der String ist nicht da wo er im Screenshot auftaucht. In der Inject Node hast Du noch Deinen timestamp - aber egal die Kommunikation scheint zu klappen:
                                          NodeRed => mosquitto => iobroker mqtt
