  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red
    6.4k
97 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dirk 4
    Komisch ist aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist das grün geblieben
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #86
    @dirk-4 Ja aber der Shelly Adapter sollte den nicht mehr kennen. Aber ich kann keinen Fehler erkennen. Wie gesagt schau Dir noch das iobroker log und auch das mosquitto log an - ob Du da was siehst.
    • D Dirk 4
      @mickym Ja aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist der Raspi schon langsam geworden.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #87
      @dirk-4 Ah ich seh schon - Fehler - Du hast doch am mqtt- Adapter rumkonfiguriert?
      • mickymM mickym
        Dirk 4
        #88
        @mickym Also das log im iobroker hat ein haufen Fehler
        code_text
        shelly.0
        	2023-04-18 20:10:41.565	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        shelly.0
        	2023-04-18 20:10:30.237	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        shelly.0
        	2023-04-18 20:10:19.468	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        shelly.0
        	2023-04-18 20:10:08.143	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)``
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #89
          @mickym
          Was soll denn das? - Das habe ich Dir sicher nicht gesagt. Da gehört NICHTS aber auch GAR NICHTS rein.
          Du arbeitest im Moment nicht mit irgendwelchen Benutzern:
          Sorry - aber das sind Dinger, die DU eigenständig geändert hast. Das haben wir gestern sicher nicht zusammen gemacht.
          Und der shelly Adapter sollte den Shelly, der im MQTT ist gar nicht mehr sehen.
          • mickymM mickym
            @mickym
            Dirk 4
            #90
            @mickym Sorry Ich hab doch in dem Shelly Benutzername und Passwort vergeben muss ich das dann nicht auch eingeben?
            • D Dirk 4
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #91
              @dirk-4 Nein das sind Benutzernamen mit dem Du dich am mosquitto anmeldest. Der mqtt-Adapter hat gar keine Verbindung mit dem Shelly.
              Der Shelly kommuniziert nur noch mit mosquittto.
              • mickymM mickym
                Dirk 4
                #92
                @mickym Ok Ich hab das jetz raus gemacht und werde das nochmal Testen ich melde mich.
                Danke für deine Geduld👍 👍
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #93
                  @dirk-4 Kann sogar sein, dass auf der mqtt Seite im Shelly brauchst du gar keinen Benutzer und Passwort. Die HTTP Passworte setzt Du woanders. Wahrscheinlich kannst Du dort im Shelly auch die beiden Teile wegschmeissen.
                  • mickymM mickym
                    Dirk 4
                    #94
                    So sieht das dann aus keine Besserung Leider
                    • D Dirk 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #95
                      @dirk-4 So ich würde an Deiner Stelle nochmal die komplette mqtt-Instanz löschen. Dann machst du bei Shelly 2 in den mqtt Settings auch Benutzername und Passwort raus. Dann machst Du Deinen Shelly Adapter an - und schaust, ob sich erst mal Dein System berühigt.
                      Die Instanz löscht Du in dem Du in der Instanz auf den Papierkorb drückst.
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        #96
                        @mickym Ja werde ich machen Ich Danke dir ertmal für deine Hilfe und Geduld👍 👍 👍
                        • D Dirk 4
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #97
                          @dirk-4 Ich weiß nicht wie es Deinem System inzwischen geht. Aber wenn der Adapter bereits die Temperatur als Add-On rausschmeisst, dann braucht es kein NodeRed noch mqtt um die Zahl zu extrahieren.
                          Wie es auch mit einem Alias geht, habe ich kurz hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/980575
