  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C cbrocker
    @crunchip said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    r braucht doch nur die Backupdateien ansehen, ob die was enthalten oder ob die Größe gleich 0 ist
    Inhalt ist drin und die backup-datei hat 13 MB. Also scheint es schon zu klappen.
    #41
    @cbrocker
    Was sagt denn
    file /pfad/zur/backupdatei
    dazu?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @cbrocker
      Was sagt denn
      dazu?
      cbrocker
      schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
      #42
      pi@iobroker:~ $ file /opt/iobroker/backups
      /opt/iobroker/backups: directory
      pi@iobroker:~ $
      ist jetzt im alten iobroker
      im Container das gleiche
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      • C cbrocker
        pi@iobroker:~ $
        #43
        @cbrocker
        Nein, zur der Datei, nicht zum Verzeichnis.
        C 2 Antworten Letzte Antwort
          @cbrocker
          cbrocker
          #44
          @thomas-braun im alten iobroker oder Container?
            @cbrocker
            cbrocker
            #45
            das ist im alten iobroker
            pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ file /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
            /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size 77511680
            • C cbrocker
              #46
              @cbrocker
              Da wird die Datei offenbar korrekt erkannt.
                @cbrocker
                cbrocker
                #47
                ja, sieht mal im alten gut aus.
                Frage, wie lange wird das Restore so ca. gehen?
                Sollte da im Statusfenster schnell was kommen?
                • C cbrocker
                  #48
                  @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                  Hängt davon ab...
                  Von wenigen Minuten bis einer Stunde und mehr ist da alles drin.
                    Hängt davon ab...
                    cbrocker
                    #49
                    ich habe schon paar minuten gewartet, dann kam ein Adapterfenster
                    mit Error { }
                    Aber jetzt steht da noch:
                    • C cbrocker
                      mit Error { }
                      #50
                      Dann schau in das LogFile rein:
                      iob logs --watch | uniq
                        Hängt davon ab...
                        cbrocker
                        #51
                        habe gerade im Proxmox LXC iobroker restore über onedrive gemacht.
                        ABer kommt im Protokoll:
                        backitup.0
                        	2023-04-09 20:45:15.043	error	Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                          cbrocker
                          #52
                          root@iobroker-prox:/opt/iobroker/backups# iob logs --watch | uniq
                          2023-04-09 18:37:55.170  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                          2023-04-09 18:37:56.864  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-04-09 18:38:15.385  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                          2023-04-09 18:38:21.217  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                          2023-04-09 18:38:22.982  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-04-09 18:40:15.464  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                          2023-04-09 18:40:15.465  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                          2023-04-09 18:40:15.616  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                          2023-04-09 20:10:49.167  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                          2023-04-09 20:10:49.228  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                          2023-04-09 20:13:05.570  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                          2023-04-09 20:13:05.631  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                          2023-04-09 20:13:12.480  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                          2023-04-09 20:13:17.417  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                          2023-04-09 20:13:17.542  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                          2023-04-09 20:13:58.328  - info: admin.0 (302) terminating http server on port 8081
                          2023-04-09 20:13:58.330  - info: backitup.0 (344) cleaned everything up...
                          2023-04-09 20:13:58.331  - info: info.0 (359) cleaned everything up...
                          2023-04-09 20:13:58.332  - info: host.iobroker-prox received SIGTERM
                          2023-04-09 20:13:58.333  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-04-09 20:13:58.338  - info: discovery.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-04-09 20:13:58.339  - info: backitup.0 (344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-04-09 20:13:58.339  - info: info.0 (359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-04-09 20:13:58.340  - info: discovery.0 (329) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-04-09 20:13:58.341  - info: info.0 (359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-04-09 20:13:58.341  - info: backitup.0 (344) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2023-04-09 20:13:58.874  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox All instances are stopped.
                          2023-04-09 20:13:58.954  - info: host.iobroker-prox terminated
                          2023-04-09 20:34:55.974  - info: host.iobroker-prox iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox hostname: iobroker-prox, node: v18.15.0
                          2023-04-09 20:34:55.977  - info: host.iobroker-prox ip addresses: 192.168.178.226 fe80::308f:c3ff:feb5:d78e
                          2023-04-09 20:34:56.289  - info: host.iobroker-prox connected to Objects and States
                          2023-04-09 20:34:56.296  - info: host.iobroker-prox added notifications configuration of host
                          2023-04-09 20:34:56.493  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeCurrent"
                          2023-04-09 20:34:56.495  - info: host.iobroker-prox 4 instances found
                          2023-04-09 20:34:56.502  - info: host.iobroker-prox starting 4 instances
                          2023-04-09 20:34:56.516  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewest"
                          2023-04-09 20:34:56.524  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewestNext"
                          2023-04-09 20:34:56.541  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 started with pid 302
                          2023-04-09 20:34:56.543  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmCurrent"
                          2023-04-09 20:34:56.546  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewest"
                          2023-04-09 20:34:56.590  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewestNext"
                          2023-04-09 20:34:56.592  - info: host.iobroker-prox Some obsolete host states deleted.
                          2023-04-09 20:34:57.059  - info: admin.0 (302) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all states
                          2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all objects
                          2023-04-09 20:34:57.210  - info: admin.0 (302) received all objects
                          2023-04-09 20:34:57.291  - info: admin.0 (302) Request actual repository...
                          2023-04-09 20:34:57.338  - info: admin.0 (302) http server listening on port 8081
                          2023-04-09 20:34:57.339  - info: admin.0 (302) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2023-04-09 20:34:57.342  - info: admin.0 (302) socket.io server listening on port 8081
                          2023-04-09 20:34:57.395  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-04-09 20:34:58.214  - info: admin.0 (302) Repository received successfully.
                          2023-04-09 20:35:00.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 started with pid 329
                          2023-04-09 20:35:00.952  - info: discovery.0 (329) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-09 20:35:04.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 started with pid 344
                          2023-04-09 20:35:04.986  - info: backitup.0 (344) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-09 20:35:05.020  - info: backitup.0 (344) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-04-09 20:35:08.516  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 started with pid 359
                          2023-04-09 20:35:09.397  - info: info.0 (359) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-09 20:35:09.449  - info: info.0 (359) Reading/updating systemdata.
                          2023-04-09 20:35:09.809  - info: info.0 (359) cpu Temp res = {"main":41,"cores":[36,35,40,39],"max":41,"socket":[],"chipset":null}
                          2023-04-09 20:44:51.447  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                          2023-04-09 20:44:51.541  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                          2023-04-09 20:44:58.825  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                          2023-04-09 20:45:02.760  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                          2023-04-09 20:45:15.043  - error: backitup.0 (344) Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                          2023-04-09 20:51:24.209  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cbrocker
                            #53
                            root
                            Keinen Bock mehr...
                            • C cbrocker
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip original size 77511680compressed data, from Unix,
                              Zeige mal im Pi :
                              ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                root
                                Keinen Bock mehr...
                                cbrocker
                                #55
                                sorry, ich komme aus der Windows Welt, da braucht man für jeden Pups Adminrechte.
                                Was kann ein normaler User mehr als der root?
                                Ich habe 30 Jahre Windows-Erfahrung, aber erst 1 Jahr Linux-Erfahrung
                                • C cbrocker
                                  #56
                                  Der kann sich nicht (so leicht) das System komplett zerbomben.
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Zeige mal im Pi :
                                    cbrocker
                                    #57
                                    @glasfaser
                                    pi@iobroker:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                    total 69M
                                    drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr  9 16:43 alt
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 16:52 grafana_2023_04_09-16_52_04_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 18:10 grafana_2023_04_09-18_10_38_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 16:52 influxDB_2023_04_09-16_51_46_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 18:10 influxDB_2023_04_09-18_09_55_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 16:51 iobroker_2023_04_09-16_51_21_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 18:09 iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 16:52 javascripts_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 18:10 javascripts_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 16:52 nodered.0_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 18:10 nodered.0_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cbrocker
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #58
                                      @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
                                      adduser <user>
                                      usermod -aG sudo <user>
                                      ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
                                      Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
                                      edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
                                      apt install sudo
                                      ausgeführt hast
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cbrocker
                                        @glasfaser
                                        total 69M
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        • C cbrocker
                                          @glasfaser
                                          total 69M
                                          #60
                                          Das zeigt mir auch schon, das du da wohl permanent als root herumeimerst. Im Pfad /opt/iobroker gehören keine Dateien root:root.
