  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @cbrocker
    /opt/iobroker/backups
    muss leer sein, wenn das Verzeichnis als Mountpunkt dient und das Dateisystem gerade nicht eingehängt ist.
    Zu Container spezifischen Besonderheiten kann ich nix sagen.
    cbrocker
    @thomas-braun ok, ich lösche den inhalt und lege erst mal einen User an.
    ist das Problem "unrecognized archive format" aber wohl ein Problem vom alten iobroker oder vom neuen (Proxmox)?
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cbrocker
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
      teste doch mal im "alten" iobroker einen Restore, dann kann man sehen ob es am Backup liegt.
      Lehrling seit 1975 !!!
      crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cbrocker
        Da dürfte die Datei einen Schuss haben. Das sind in der Regel tar.gz, die sollten natürlich erkannt werden können.
        • DJMarc75D DJMarc75
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @djmarc75 er braucht doch nur die Backupdateien ansehen, ob die was enthalten oder ob die Größe gleich 0 ist
          C DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            cbrocker
            @djmarc75 said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
            ja, habe ich mir auch schon überlegt, aber wird dann nach wie vor alles noch laufen? habe dort noch grafana und influx.
              cbrocker
              @crunchip said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
              Inhalt ist drin und die backup-datei hat 13 MB. Also scheint es schon zu klappen.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @crunchip sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                stimmt auffallend :)
                • C cbrocker
                  @cbrocker
                  Was sagt denn
                  file /pfad/zur/backupdatei
                  dazu?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @cbrocker
                    Was sagt denn
                    dazu?
                    cbrocker
                    schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                    pi@iobroker:~ $ file /opt/iobroker/backups
                    /opt/iobroker/backups: directory
                    pi@iobroker:~ $
                    ist jetzt im alten iobroker
                    im Container das gleiche
                    • C cbrocker
                      pi@iobroker:~ $
                      @cbrocker
                      Nein, zur der Datei, nicht zum Verzeichnis.
                        @cbrocker
                        cbrocker
                        @thomas-braun im alten iobroker oder Container?
                          @cbrocker
                          cbrocker
                          das ist im alten iobroker
                          pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ file /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                          /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size 77511680
                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cbrocker
                            @cbrocker
                            Da wird die Datei offenbar korrekt erkannt.
                              @cbrocker
                              cbrocker
                              ja, sieht mal im alten gut aus.
                              Frage, wie lange wird das Restore so ca. gehen?
                              Sollte da im Statusfenster schnell was kommen?
                              • C cbrocker
                                Hängt davon ab...
                                Von wenigen Minuten bis einer Stunde und mehr ist da alles drin.
                                  Hängt davon ab...
                                  cbrocker
                                  ich habe schon paar minuten gewartet, dann kam ein Adapterfenster
                                  mit Error { }
                                  Aber jetzt steht da noch:
                                  • C cbrocker
                                    mit Error { }
                                    Dann schau in das LogFile rein:
                                    iob logs --watch | uniq
                                      Hängt davon ab...
                                      cbrocker
                                      habe gerade im Proxmox LXC iobroker restore über onedrive gemacht.
                                      ABer kommt im Protokoll:
                                      backitup.0
                                      	2023-04-09 20:45:15.043	error	Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                                        cbrocker
                                        root@iobroker-prox:/opt/iobroker/backups# iob logs --watch | uniq
                                        2023-04-09 18:37:55.170  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                        2023-04-09 18:37:56.864  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-04-09 18:38:15.385  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                        2023-04-09 18:38:21.217  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                        2023-04-09 18:38:22.982  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-04-09 18:40:15.464  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                        2023-04-09 18:40:15.465  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                                        2023-04-09 18:40:15.616  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                        2023-04-09 20:10:49.167  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                        2023-04-09 20:10:49.228  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                        2023-04-09 20:13:05.570  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                        2023-04-09 20:13:05.631  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                        2023-04-09 20:13:12.480  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                        2023-04-09 20:13:17.417  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                                        2023-04-09 20:13:17.542  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                        2023-04-09 20:13:58.328  - info: admin.0 (302) terminating http server on port 8081
                                        2023-04-09 20:13:58.330  - info: backitup.0 (344) cleaned everything up...
                                        2023-04-09 20:13:58.331  - info: info.0 (359) cleaned everything up...
                                        2023-04-09 20:13:58.332  - info: host.iobroker-prox received SIGTERM
                                        2023-04-09 20:13:58.333  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                        2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-04-09 20:13:58.338  - info: discovery.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-04-09 20:13:58.339  - info: backitup.0 (344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-04-09 20:13:58.339  - info: info.0 (359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-04-09 20:13:58.340  - info: discovery.0 (329) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-04-09 20:13:58.341  - info: info.0 (359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-04-09 20:13:58.341  - info: backitup.0 (344) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                        2023-04-09 20:13:58.874  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox All instances are stopped.
                                        2023-04-09 20:13:58.954  - info: host.iobroker-prox terminated
                                        2023-04-09 20:34:55.974  - info: host.iobroker-prox iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox hostname: iobroker-prox, node: v18.15.0
                                        2023-04-09 20:34:55.977  - info: host.iobroker-prox ip addresses: 192.168.178.226 fe80::308f:c3ff:feb5:d78e
                                        2023-04-09 20:34:56.289  - info: host.iobroker-prox connected to Objects and States
                                        2023-04-09 20:34:56.296  - info: host.iobroker-prox added notifications configuration of host
                                        2023-04-09 20:34:56.493  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeCurrent"
                                        2023-04-09 20:34:56.495  - info: host.iobroker-prox 4 instances found
                                        2023-04-09 20:34:56.502  - info: host.iobroker-prox starting 4 instances
                                        2023-04-09 20:34:56.516  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewest"
                                        2023-04-09 20:34:56.524  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-04-09 20:34:56.541  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 started with pid 302
                                        2023-04-09 20:34:56.543  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmCurrent"
                                        2023-04-09 20:34:56.546  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewest"
                                        2023-04-09 20:34:56.590  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewestNext"
                                        2023-04-09 20:34:56.592  - info: host.iobroker-prox Some obsolete host states deleted.
                                        2023-04-09 20:34:57.059  - info: admin.0 (302) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all states
                                        2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all objects
                                        2023-04-09 20:34:57.210  - info: admin.0 (302) received all objects
                                        2023-04-09 20:34:57.291  - info: admin.0 (302) Request actual repository...
                                        2023-04-09 20:34:57.338  - info: admin.0 (302) http server listening on port 8081
                                        2023-04-09 20:34:57.339  - info: admin.0 (302) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2023-04-09 20:34:57.342  - info: admin.0 (302) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-04-09 20:34:57.395  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-04-09 20:34:58.214  - info: admin.0 (302) Repository received successfully.
                                        2023-04-09 20:35:00.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 started with pid 329
                                        2023-04-09 20:35:00.952  - info: discovery.0 (329) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-04-09 20:35:04.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 started with pid 344
                                        2023-04-09 20:35:04.986  - info: backitup.0 (344) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-04-09 20:35:05.020  - info: backitup.0 (344) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-04-09 20:35:08.516  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 started with pid 359
                                        2023-04-09 20:35:09.397  - info: info.0 (359) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-04-09 20:35:09.449  - info: info.0 (359) Reading/updating systemdata.
                                        2023-04-09 20:35:09.809  - info: info.0 (359) cpu Temp res = {"main":41,"cores":[36,35,40,39],"max":41,"socket":[],"chipset":null}
                                        2023-04-09 20:44:51.447  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                        2023-04-09 20:44:51.541  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                        2023-04-09 20:44:58.825  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                        2023-04-09 20:45:02.760  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                        2023-04-09 20:45:15.043  - error: backitup.0 (344) Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                                        2023-04-09 20:51:24.209  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cbrocker
                                          root
                                          Keinen Bock mehr...
