  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @cbrocker
    Was sagt denn
    file /pfad/zur/backupdatei
    dazu?
    cbrocker
    schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
    pi@iobroker:~ $ file /opt/iobroker/backups
    /opt/iobroker/backups: directory
    pi@iobroker:~ $
    ist jetzt im alten iobroker
    im Container das gleiche
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    • C cbrocker
      pi@iobroker:~ $
      @cbrocker
      Nein, zur der Datei, nicht zum Verzeichnis.
      C 2 Antworten Letzte Antwort
        @cbrocker
        cbrocker
        @thomas-braun im alten iobroker oder Container?
          @cbrocker
          cbrocker
          das ist im alten iobroker
          pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ file /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
          /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size 77511680
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cbrocker
            @cbrocker
            Da wird die Datei offenbar korrekt erkannt.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @cbrocker
              cbrocker
              ja, sieht mal im alten gut aus.
              Frage, wie lange wird das Restore so ca. gehen?
              Sollte da im Statusfenster schnell was kommen?
              • C cbrocker
                @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                Hängt davon ab...
                Von wenigen Minuten bis einer Stunde und mehr ist da alles drin.
                  Hängt davon ab...
                  cbrocker
                  ich habe schon paar minuten gewartet, dann kam ein Adapterfenster
                  mit Error { }
                  Aber jetzt steht da noch:
                  • C cbrocker
                    mit Error { }
                    Dann schau in das LogFile rein:
                    iob logs --watch | uniq
                      Hängt davon ab...
                      cbrocker
                      habe gerade im Proxmox LXC iobroker restore über onedrive gemacht.
                      ABer kommt im Protokoll:
                      backitup.0
                      	2023-04-09 20:45:15.043	error	Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                        cbrocker
                        root@iobroker-prox:/opt/iobroker/backups# iob logs --watch | uniq
                        2023-04-09 18:37:55.170  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                        2023-04-09 18:37:56.864  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-04-09 18:38:15.385  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                        2023-04-09 18:38:21.217  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                        2023-04-09 18:38:22.982  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-04-09 18:40:15.464  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                        2023-04-09 18:40:15.465  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                        2023-04-09 18:40:15.616  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                        2023-04-09 20:10:49.167  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                        2023-04-09 20:10:49.228  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                        2023-04-09 20:13:05.570  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                        2023-04-09 20:13:05.631  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                        2023-04-09 20:13:12.480  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                        2023-04-09 20:13:17.417  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                        2023-04-09 20:13:17.542  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                        2023-04-09 20:13:58.328  - info: admin.0 (302) terminating http server on port 8081
                        2023-04-09 20:13:58.330  - info: backitup.0 (344) cleaned everything up...
                        2023-04-09 20:13:58.331  - info: info.0 (359) cleaned everything up...
                        2023-04-09 20:13:58.332  - info: host.iobroker-prox received SIGTERM
                        2023-04-09 20:13:58.333  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                        2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-04-09 20:13:58.338  - info: discovery.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-04-09 20:13:58.339  - info: backitup.0 (344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-04-09 20:13:58.339  - info: info.0 (359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-04-09 20:13:58.340  - info: discovery.0 (329) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-04-09 20:13:58.341  - info: info.0 (359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-04-09 20:13:58.341  - info: backitup.0 (344) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                        2023-04-09 20:13:58.874  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox All instances are stopped.
                        2023-04-09 20:13:58.954  - info: host.iobroker-prox terminated
                        2023-04-09 20:34:55.974  - info: host.iobroker-prox iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox hostname: iobroker-prox, node: v18.15.0
                        2023-04-09 20:34:55.977  - info: host.iobroker-prox ip addresses: 192.168.178.226 fe80::308f:c3ff:feb5:d78e
                        2023-04-09 20:34:56.289  - info: host.iobroker-prox connected to Objects and States
                        2023-04-09 20:34:56.296  - info: host.iobroker-prox added notifications configuration of host
                        2023-04-09 20:34:56.493  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeCurrent"
                        2023-04-09 20:34:56.495  - info: host.iobroker-prox 4 instances found
                        2023-04-09 20:34:56.502  - info: host.iobroker-prox starting 4 instances
                        2023-04-09 20:34:56.516  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewest"
                        2023-04-09 20:34:56.524  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewestNext"
                        2023-04-09 20:34:56.541  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 started with pid 302
                        2023-04-09 20:34:56.543  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmCurrent"
                        2023-04-09 20:34:56.546  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewest"
                        2023-04-09 20:34:56.590  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewestNext"
                        2023-04-09 20:34:56.592  - info: host.iobroker-prox Some obsolete host states deleted.
                        2023-04-09 20:34:57.059  - info: admin.0 (302) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all states
                        2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all objects
                        2023-04-09 20:34:57.210  - info: admin.0 (302) received all objects
                        2023-04-09 20:34:57.291  - info: admin.0 (302) Request actual repository...
                        2023-04-09 20:34:57.338  - info: admin.0 (302) http server listening on port 8081
                        2023-04-09 20:34:57.339  - info: admin.0 (302) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-04-09 20:34:57.342  - info: admin.0 (302) socket.io server listening on port 8081
                        2023-04-09 20:34:57.395  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-04-09 20:34:58.214  - info: admin.0 (302) Repository received successfully.
                        2023-04-09 20:35:00.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 started with pid 329
                        2023-04-09 20:35:00.952  - info: discovery.0 (329) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-09 20:35:04.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 started with pid 344
                        2023-04-09 20:35:04.986  - info: backitup.0 (344) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-09 20:35:05.020  - info: backitup.0 (344) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-04-09 20:35:08.516  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 started with pid 359
                        2023-04-09 20:35:09.397  - info: info.0 (359) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-09 20:35:09.449  - info: info.0 (359) Reading/updating systemdata.
                        2023-04-09 20:35:09.809  - info: info.0 (359) cpu Temp res = {"main":41,"cores":[36,35,40,39],"max":41,"socket":[],"chipset":null}
                        2023-04-09 20:44:51.447  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                        2023-04-09 20:44:51.541  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                        2023-04-09 20:44:58.825  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                        2023-04-09 20:45:02.760  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                        2023-04-09 20:45:15.043  - error: backitup.0 (344) Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                        2023-04-09 20:51:24.209  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cbrocker
                          root
                          Keinen Bock mehr...
                          • C cbrocker
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip original size 77511680compressed data, from Unix,
                            Zeige mal im Pi :
                            ls -lAh /opt/iobroker/backups
                              root
                              Keinen Bock mehr...
                              cbrocker
                              sorry, ich komme aus der Windows Welt, da braucht man für jeden Pups Adminrechte.
                              Was kann ein normaler User mehr als der root?
                              Ich habe 30 Jahre Windows-Erfahrung, aber erst 1 Jahr Linux-Erfahrung
                              • C cbrocker
                                Der kann sich nicht (so leicht) das System komplett zerbomben.
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  Zeige mal im Pi :
                                  cbrocker
                                  @glasfaser
                                  pi@iobroker:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                  total 69M
                                  drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr  9 16:43 alt
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 16:52 grafana_2023_04_09-16_52_04_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 18:10 grafana_2023_04_09-18_10_38_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 16:52 influxDB_2023_04_09-16_51_46_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 18:10 influxDB_2023_04_09-18_09_55_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 16:51 iobroker_2023_04_09-16_51_21_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 18:09 iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 16:52 javascripts_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 18:10 javascripts_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 16:52 nodered.0_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 18:10 nodered.0_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cbrocker
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
                                    adduser <user>
                                    usermod -aG sudo <user>
                                    ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
                                    Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
                                    edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
                                    apt install sudo
                                    ausgeführt hast
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cbrocker
                                      @glasfaser
                                      total 69M
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      • C cbrocker
                                        @glasfaser
                                        total 69M
                                        Das zeigt mir auch schon, das du da wohl permanent als root herumeimerst. Im Pfad /opt/iobroker gehören keine Dateien root:root.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @cbrocker
                                          @thomas-braun sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                                          Siehe deine Backups !
