  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @djmarc75 er braucht doch nur die Backupdateien ansehen, ob die was enthalten oder ob die Größe gleich 0 ist
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @crunchip sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    stimmt auffallend :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • C cbrocker
      @crunchip said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
      Inhalt ist drin und die backup-datei hat 13 MB. Also scheint es schon zu klappen.
      @cbrocker
      Was sagt denn
      file /pfad/zur/backupdatei
      dazu?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cbrocker
        Was sagt denn
        dazu?
        cbrocker
        schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
        pi@iobroker:~ $ file /opt/iobroker/backups
        /opt/iobroker/backups: directory
        pi@iobroker:~ $
        ist jetzt im alten iobroker
        im Container das gleiche
        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        • C cbrocker
          pi@iobroker:~ $
          @cbrocker
          Nein, zur der Datei, nicht zum Verzeichnis.
          C 2 Antworten Letzte Antwort
            @cbrocker
            cbrocker
            @thomas-braun im alten iobroker oder Container?
              @cbrocker
              cbrocker
              das ist im alten iobroker
              pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ file /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
              /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size 77511680
              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cbrocker
                @cbrocker
                Da wird die Datei offenbar korrekt erkannt.
                  @cbrocker
                  cbrocker
                  ja, sieht mal im alten gut aus.
                  Frage, wie lange wird das Restore so ca. gehen?
                  Sollte da im Statusfenster schnell was kommen?
                  • C cbrocker
                    @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
                    Hängt davon ab...
                    Von wenigen Minuten bis einer Stunde und mehr ist da alles drin.
                      Hängt davon ab...
                      cbrocker
                      ich habe schon paar minuten gewartet, dann kam ein Adapterfenster
                      mit Error { }
                      Aber jetzt steht da noch:
                      • C cbrocker
                        mit Error { }
                        Dann schau in das LogFile rein:
                        iob logs --watch | uniq
                          Hängt davon ab...
                          cbrocker
                          habe gerade im Proxmox LXC iobroker restore über onedrive gemacht.
                          ABer kommt im Protokoll:
                          backitup.0
                          	2023-04-09 20:45:15.043	error	Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                            cbrocker
                            root@iobroker-prox:/opt/iobroker/backups# iob logs --watch | uniq
                            2023-04-09 18:37:55.170  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                            2023-04-09 18:37:56.864  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-04-09 18:38:15.385  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                            2023-04-09 18:38:21.217  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                            2023-04-09 18:38:22.982  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-04-09 18:40:15.464  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                            2023-04-09 18:40:15.465  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                            2023-04-09 18:40:15.616  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                            2023-04-09 20:10:49.167  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                            2023-04-09 20:10:49.228  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                            2023-04-09 20:13:05.570  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                            2023-04-09 20:13:05.631  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                            2023-04-09 20:13:12.480  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                            2023-04-09 20:13:17.417  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                            2023-04-09 20:13:17.542  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                            2023-04-09 20:13:58.328  - info: admin.0 (302) terminating http server on port 8081
                            2023-04-09 20:13:58.330  - info: backitup.0 (344) cleaned everything up...
                            2023-04-09 20:13:58.331  - info: info.0 (359) cleaned everything up...
                            2023-04-09 20:13:58.332  - info: host.iobroker-prox received SIGTERM
                            2023-04-09 20:13:58.333  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                            2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-04-09 20:13:58.338  - info: discovery.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-04-09 20:13:58.339  - info: backitup.0 (344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-04-09 20:13:58.339  - info: info.0 (359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-04-09 20:13:58.340  - info: discovery.0 (329) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-04-09 20:13:58.341  - info: info.0 (359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-04-09 20:13:58.341  - info: backitup.0 (344) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                            2023-04-09 20:13:58.874  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox All instances are stopped.
                            2023-04-09 20:13:58.954  - info: host.iobroker-prox terminated
                            2023-04-09 20:34:55.974  - info: host.iobroker-prox iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox hostname: iobroker-prox, node: v18.15.0
                            2023-04-09 20:34:55.977  - info: host.iobroker-prox ip addresses: 192.168.178.226 fe80::308f:c3ff:feb5:d78e
                            2023-04-09 20:34:56.289  - info: host.iobroker-prox connected to Objects and States
                            2023-04-09 20:34:56.296  - info: host.iobroker-prox added notifications configuration of host
                            2023-04-09 20:34:56.493  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeCurrent"
                            2023-04-09 20:34:56.495  - info: host.iobroker-prox 4 instances found
                            2023-04-09 20:34:56.502  - info: host.iobroker-prox starting 4 instances
                            2023-04-09 20:34:56.516  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewest"
                            2023-04-09 20:34:56.524  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewestNext"
                            2023-04-09 20:34:56.541  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 started with pid 302
                            2023-04-09 20:34:56.543  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmCurrent"
                            2023-04-09 20:34:56.546  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewest"
                            2023-04-09 20:34:56.590  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewestNext"
                            2023-04-09 20:34:56.592  - info: host.iobroker-prox Some obsolete host states deleted.
                            2023-04-09 20:34:57.059  - info: admin.0 (302) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all states
                            2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all objects
                            2023-04-09 20:34:57.210  - info: admin.0 (302) received all objects
                            2023-04-09 20:34:57.291  - info: admin.0 (302) Request actual repository...
                            2023-04-09 20:34:57.338  - info: admin.0 (302) http server listening on port 8081
                            2023-04-09 20:34:57.339  - info: admin.0 (302) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2023-04-09 20:34:57.342  - info: admin.0 (302) socket.io server listening on port 8081
                            2023-04-09 20:34:57.395  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-04-09 20:34:58.214  - info: admin.0 (302) Repository received successfully.
                            2023-04-09 20:35:00.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 started with pid 329
                            2023-04-09 20:35:00.952  - info: discovery.0 (329) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-09 20:35:04.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 started with pid 344
                            2023-04-09 20:35:04.986  - info: backitup.0 (344) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-09 20:35:05.020  - info: backitup.0 (344) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2023-04-09 20:35:08.516  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 started with pid 359
                            2023-04-09 20:35:09.397  - info: info.0 (359) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-09 20:35:09.449  - info: info.0 (359) Reading/updating systemdata.
                            2023-04-09 20:35:09.809  - info: info.0 (359) cpu Temp res = {"main":41,"cores":[36,35,40,39],"max":41,"socket":[],"chipset":null}
                            2023-04-09 20:44:51.447  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                            2023-04-09 20:44:51.541  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                            2023-04-09 20:44:58.825  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                            2023-04-09 20:45:02.760  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                            2023-04-09 20:45:15.043  - error: backitup.0 (344) Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                            2023-04-09 20:51:24.209  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cbrocker
                              root
                              Keinen Bock mehr...
                              • C cbrocker
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip original size 77511680compressed data, from Unix,
                                Zeige mal im Pi :
                                ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                  root
                                  Keinen Bock mehr...
                                  cbrocker
                                  sorry, ich komme aus der Windows Welt, da braucht man für jeden Pups Adminrechte.
                                  Was kann ein normaler User mehr als der root?
                                  Ich habe 30 Jahre Windows-Erfahrung, aber erst 1 Jahr Linux-Erfahrung
                                  • C cbrocker
                                    Der kann sich nicht (so leicht) das System komplett zerbomben.
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Zeige mal im Pi :
                                      cbrocker
                                      @glasfaser
                                      pi@iobroker:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                      total 69M
                                      drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr  9 16:43 alt
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 16:52 grafana_2023_04_09-16_52_04_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 9.0K Apr  9 18:10 grafana_2023_04_09-18_10_38_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 16:52 influxDB_2023_04_09-16_51_46_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxr-xr-x 1 root root  21M Apr  9 18:10 influxDB_2023_04_09-18_09_55_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 16:51 iobroker_2023_04_09-16_51_21_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxr-xr-x 1 root root  14M Apr  9 18:09 iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 16:52 javascripts_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxr-xr-x 1 root root  18K Apr  9 18:10 javascripts_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 16:52 nodered.0_2023_04_09-16_52_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxr-xr-x 1 root root  19K Apr  9 18:10 nodered.0_2023_04_09-18_10_44_backupiobroker.tar.gz
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cbrocker
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @cbrocker was ist denn da jetzt so schwer ?
                                        adduser <user>
                                        usermod -aG sudo <user>
                                        ausloggen und über Terminal mit dem USER einloggen.
                                        Dann musst halt viele Befehle mit sudo ausführen - was auch gut so ist !
                                        edit: setzt natürlich voraus dass du vorher
                                        apt install sudo
                                        ausgeführt hast
                                        C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cbrocker
                                          @glasfaser
                                          total 69M
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
