  4. 2 Fehler beim Backitup Restore
    5.4k
92 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C cbrocker
    @thomas-braun ok, ich lösche den inhalt und lege erst mal einen User an.
    ist das Problem "unrecognized archive format" aber wohl ein Problem vom alten iobroker oder vom neuen (Proxmox)?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @cbrocker sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
    teste doch mal im "alten" iobroker einen Restore, dann kann man sehen ob es am Backup liegt.
    Lehrling seit 1975 !!!
    crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cbrocker
      Da dürfte die Datei einen Schuss haben. Das sind in der Regel tar.gz, die sollten natürlich erkannt werden können.
      • DJMarc75D DJMarc75
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @djmarc75 er braucht doch nur die Backupdateien ansehen, ob die was enthalten oder ob die Größe gleich 0 ist
        C DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          cbrocker
          @djmarc75 said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
          ja, habe ich mir auch schon überlegt, aber wird dann nach wie vor alles noch laufen? habe dort noch grafana und influx.
          Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
            cbrocker
            @crunchip said in 2 Fehler beim Backitup Restore:
            Inhalt ist drin und die backup-datei hat 13 MB. Also scheint es schon zu klappen.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @crunchip sagte in 2 Fehler beim Backitup Restore:
              stimmt auffallend :)
              • C cbrocker
                @cbrocker
                Was sagt denn
                file /pfad/zur/backupdatei
                dazu?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @cbrocker
                  Was sagt denn
                  dazu?
                  cbrocker
                  schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                  pi@iobroker:~ $ file /opt/iobroker/backups
                  /opt/iobroker/backups: directory
                  pi@iobroker:~ $
                  ist jetzt im alten iobroker
                  im Container das gleiche
                  • C cbrocker
                    pi@iobroker:~ $
                    @cbrocker
                    Nein, zur der Datei, nicht zum Verzeichnis.
                      @cbrocker
                      cbrocker
                      @thomas-braun im alten iobroker oder Container?
                        @cbrocker
                        cbrocker
                        das ist im alten iobroker
                        pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ file /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz
                        /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size 77511680
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cbrocker
                          @cbrocker
                          Da wird die Datei offenbar korrekt erkannt.
                            @cbrocker
                            cbrocker
                            ja, sieht mal im alten gut aus.
                            Frage, wie lange wird das Restore so ca. gehen?
                            Sollte da im Statusfenster schnell was kommen?
                            • C cbrocker
                              Hängt davon ab...
                              Von wenigen Minuten bis einer Stunde und mehr ist da alles drin.
                                Hängt davon ab...
                                cbrocker
                                ich habe schon paar minuten gewartet, dann kam ein Adapterfenster
                                mit Error { }
                                Aber jetzt steht da noch:
                                • C cbrocker
                                  mit Error { }
                                  Dann schau in das LogFile rein:
                                  iob logs --watch | uniq
                                    Hängt davon ab...
                                    cbrocker
                                    habe gerade im Proxmox LXC iobroker restore über onedrive gemacht.
                                    ABer kommt im Protokoll:
                                    backitup.0
                                    	2023-04-09 20:45:15.043	error	Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                                      cbrocker
                                      root@iobroker-prox:/opt/iobroker/backups# iob logs --watch | uniq
                                      2023-04-09 18:37:55.170  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                      2023-04-09 18:37:56.864  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-04-09 18:38:15.385  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                      2023-04-09 18:38:21.217  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                      2023-04-09 18:38:22.982  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-04-09 18:40:15.464  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                      2023-04-09 18:40:15.465  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                                      2023-04-09 18:40:15.616  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                      2023-04-09 20:10:49.167  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                      2023-04-09 20:10:49.228  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                      2023-04-09 20:13:05.570  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                      2023-04-09 20:13:05.631  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                      2023-04-09 20:13:12.480  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                      2023-04-09 20:13:17.417  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                                      2023-04-09 20:13:17.542  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                      2023-04-09 20:13:58.328  - info: admin.0 (302) terminating http server on port 8081
                                      2023-04-09 20:13:58.330  - info: backitup.0 (344) cleaned everything up...
                                      2023-04-09 20:13:58.331  - info: info.0 (359) cleaned everything up...
                                      2023-04-09 20:13:58.332  - info: host.iobroker-prox received SIGTERM
                                      2023-04-09 20:13:58.333  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                      2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-04-09 20:13:58.334  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                      2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-04-09 20:13:58.338  - info: discovery.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-04-09 20:13:58.338  - info: admin.0 (302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-04-09 20:13:58.339  - info: backitup.0 (344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-04-09 20:13:58.339  - info: info.0 (359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-04-09 20:13:58.340  - info: discovery.0 (329) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-04-09 20:13:58.341  - info: info.0 (359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-04-09 20:13:58.341  - info: backitup.0 (344) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                      2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-04-09 20:13:58.342  - info: host.iobroker-prox stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                      2023-04-09 20:13:58.874  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-04-09 20:13:58.882  - info: host.iobroker-prox All instances are stopped.
                                      2023-04-09 20:13:58.954  - info: host.iobroker-prox terminated
                                      2023-04-09 20:34:55.974  - info: host.iobroker-prox iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-04-09 20:34:55.976  - info: host.iobroker-prox hostname: iobroker-prox, node: v18.15.0
                                      2023-04-09 20:34:55.977  - info: host.iobroker-prox ip addresses: 192.168.178.226 fe80::308f:c3ff:feb5:d78e
                                      2023-04-09 20:34:56.289  - info: host.iobroker-prox connected to Objects and States
                                      2023-04-09 20:34:56.296  - info: host.iobroker-prox added notifications configuration of host
                                      2023-04-09 20:34:56.493  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeCurrent"
                                      2023-04-09 20:34:56.495  - info: host.iobroker-prox 4 instances found
                                      2023-04-09 20:34:56.502  - info: host.iobroker-prox starting 4 instances
                                      2023-04-09 20:34:56.516  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewest"
                                      2023-04-09 20:34:56.524  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.nodeNewestNext"
                                      2023-04-09 20:34:56.541  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.admin.0 started with pid 302
                                      2023-04-09 20:34:56.543  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmCurrent"
                                      2023-04-09 20:34:56.546  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewest"
                                      2023-04-09 20:34:56.590  - info: host.iobroker-prox Delete state "system.host.iobroker-prox.versions.npmNewestNext"
                                      2023-04-09 20:34:56.592  - info: host.iobroker-prox Some obsolete host states deleted.
                                      2023-04-09 20:34:57.059  - info: admin.0 (302) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all states
                                      2023-04-09 20:34:57.073  - info: admin.0 (302) requesting all objects
                                      2023-04-09 20:34:57.210  - info: admin.0 (302) received all objects
                                      2023-04-09 20:34:57.291  - info: admin.0 (302) Request actual repository...
                                      2023-04-09 20:34:57.338  - info: admin.0 (302) http server listening on port 8081
                                      2023-04-09 20:34:57.339  - info: admin.0 (302) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2023-04-09 20:34:57.342  - info: admin.0 (302) socket.io server listening on port 8081
                                      2023-04-09 20:34:57.395  - info: host.iobroker-prox Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-04-09 20:34:58.214  - info: admin.0 (302) Repository received successfully.
                                      2023-04-09 20:35:00.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.discovery.0 started with pid 329
                                      2023-04-09 20:35:00.952  - info: discovery.0 (329) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-09 20:35:04.517  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.backitup.0 started with pid 344
                                      2023-04-09 20:35:04.986  - info: backitup.0 (344) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-09 20:35:05.020  - info: backitup.0 (344) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-04-09 20:35:08.516  - info: host.iobroker-prox instance system.adapter.info.0 started with pid 359
                                      2023-04-09 20:35:09.397  - info: info.0 (359) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-09 20:35:09.449  - info: info.0 (359) Reading/updating systemdata.
                                      2023-04-09 20:35:09.809  - info: info.0 (359) cpu Temp res = {"main":41,"cores":[36,35,40,39],"max":41,"socket":[],"chipset":null}
                                      2023-04-09 20:44:51.447  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                      2023-04-09 20:44:51.541  - info: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.88: Passport was not initialized
                                      2023-04-09 20:44:58.825  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                      2023-04-09 20:45:02.760  - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                      2023-04-09 20:45:15.043  - error: backitup.0 (344) Onedrive list error: TypeError: oneDriveAPI.items.download(...).pipe is not a function
                                      2023-04-09 20:51:24.209  - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cbrocker
                                        root
                                        Keinen Bock mehr...
                                        • C cbrocker
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-18_09_27_backupiobroker.tar.gz: gzip original size 77511680compressed data, from Unix,
                                          Zeige mal im Pi :
                                          ls -lAh /opt/iobroker/backups
